Di cosa? E' un piacere!
Ho aggiunto il sito alla filiale Europea, quella dove io ho comprato.
Di questa marca non posso che dir bene, 2 su 2 senza alcun problema o malfunzionamento, anzi, l'avviamento è migliorato su entrambe le moto, ed ho quasi dimenticato il mantenitore di batterie!
Appena "muore" quella del Dragstar, sono certo che la sostituirò con una Shorai.
NB: sappiate che vi sono un bel pò di produttori di queste batterie, ma ognuno ha la sua "specializzazione", alcuni pregi, alcuni difetti...
Per par condicio ecco un po' di scelte; tra parentesi i dati non riportati nelle tabelle riassuntive:
La Shorai postata sopra (Può essere ricaricata anche con un caricabatterie per batterie
tradizionali, purchè esso non abbia la funzione di desolfatazione o
purchè essa si possa disattivare)
Aliant (Non si rovina se si scarica completamente, ha un' elettronica
integrata di protezione per evitare sovraccarichi, ma serve il
caricabatterie apposito, che costa 78€)
New Tech (il sistema di ricarica originale presente sulla
moto provvede alla normale ricarica come per le batterie tradizionali,
ma l' unico caricabatterie che si può usare è il loro.)
Super B (Non hanno protezione per il sovraccarico, dicono di usare solo il loro
caricabatterie e che la maggior parte delle moto le può ricaricare col
proprio impianto elettrico)
Yesa (Questa ha le celle A123, che consiglia raikkonen)
Phantom (dicono che usa la tecnologia Shorai, mi sa che sono la stessa cosa con nome diverso)
Custom (?) (Non si capisce quanti CCA abbia, ha un sistema che la protegge da
sottoscarica e sovrascarica e il caricabatteria che consigliano costa
22$)
TurnTech (si possono
danneggiare se scaricandole le si fanno scendere sotto gli 8V (in quel
caso la garanzia, di 6 mesi, non vale più), l' impianto elettrico
dovrebbe riuscire a tenerla carica e possono essere ricaricate con un
normale caricabatterie)
Lipotech (Il bilanciatore costa 13€ e il caricabatteria 12)
Ballistic (Il loro caricabatterie-bilanciatore da 80$ è consigliato, non
richiesto, purchè il caricabatterie tradizionale che usiamo non si metta
a desolfatare e la batteria funziona normalmente con il sistema di
ricarica originale della moto e hanno 3 anni di garanzia)
Stavolta sono decisamente "preparato"! Ahahahahahah
