manuale manubrio bobber borse Filtro Frecce ammortizzatore valvole officina batteria dragstar forcelle Contagiri carburatore olio cardano candele frizione batwing cono colore carburazione verniciatura scarico grassa 1100
Troppo Olio Motore ... Vote_r10Troppo Olio Motore ... Voting_barTroppo Olio Motore ... Vote_r11
clamot
clamot
Troppo Olio Motore ... Empty
MessaggioTitolo: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 08:23
Buondì a tutti :D ,
ieri ho fatto il cambio dell'olio e cambio del filtro olio alla Drag...com'è contenta ora ..forse però un'pò piena...
Ho tirato via tutto l'olio usato che c'era dentro, saranno stati quasi 3 litri (era molto perchè avevo aggiunto un litro ad occhi chiusi, in seguito ad un problema che pensavo potesse essere causato dalla mancanza di olio ed ero andato in panico...qualche giorno fà...la moto non l'ho usata quasi per niente)
Seguendo le varie guide , il manuale ecc.. ho visto che se si cambia anche il filtro la quantità dell'olio da rimettere e circa 2,8 litri, altrimenti 2,6.
Benissimo, sono stato precisissimo nel misurare 2,8 litri di olio e li ho rimessi.
Ora, a parte che dopo aver scolato tutto l'olio fino all'ultima goccia l'oblò segnava che di olio c'era fin sotto linea el minimo...ma ora che ne ho messi 2,8 litrozzi l'oblò è completamente pieno !
A motore caldo e al minimo l'olio risulta essere a metà tra il max e il min...
I cant Understand ?! confused scratch
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 08:32
fai un 100 km,logicamente lascia raffreddare il motore e poi torna a controllarlo e vedrai che il livello diventa ok
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 08:51
proverò :D grazieeeee ! birra birra
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 09:16
dovrebbe essere giusto così, fintanto che sta fra il minimo ed il massimo non ci sono problemi, i problemi iniziano quando è troppo che iniza a trasudare da tutte le guarnizioni e ti da problemi con la frizione che fatichi a mettere la folle quando il motore è caldo, se è al minimo...bhe si sanno i problemi per mancanza di olio
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 09:40
A motore acceso al minimo mi sta tra il max e il min non ha a motore spento... intendevi a motore acceso tu?
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 10:15
il livello olio vuole controllato SEMPRE a motore spento,a motore acceso non devi nemmeno guardare birra
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 10:20
si a motore acceso, è un mio pensiero questo quindi prendilo con le pinze...a motoreacceso l'olio è già in circolo quindi se sta a metà non corri il rischio ne di mancanza ne si esubero, calcolando che caldo l'olio si dilata aumentando il volume quindi se è troppo potresti avere delle perdite dalle guarnizioni...
Ultima modifica di terr1 il Mar 07 Ago 2012, 10:30 - modificato 2 volte.
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 10:21
Renegade67 ha scritto:
il livello olio vuole controllato SEMPRE a motore spento,a motore acceso non devi nemmeno guardare Troppo Olio Motore ... 1825098098
a motore spento e freddo perchè così hai l'idea chiara del vero livello dell'olio
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 10:33
basta mi arrendo, non so perchè ho modificato 2 volte la risposta ed alla 3 volta mancava di nuovo un pezzo
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 11:46
Ho guardato stamattina a motore freddo e l'oblo era tutto pieno... ma porc ...l'ho svuotata fino all'ultima goccia ed ho messo 2,8 litri come indicato sul libretto ecc.. quanto mi fanno incaxxxre ste cose mannaggia!
Ad ogni modo...leggendo la dettagliata guida di ReeF , suggerisce di metter in piano la moto , motore acceso al minimo e verificare che l'olio sia poco sopra la tacca del minimo e in questo caso NON aggiungere ancora olio, siccome il mio a motore acceso al minimo sta a metà tra max e min, sto pensando che nonostante la quantità di olio immessa sia stata misurata precisamente, sia troppo, però in effetti la via di mezzo potrebbe non essere male :P .
La guida fa anche riferimento al controllo dell'olio a motore spento che ovviamente deve essere appena a livello max, invece la mia , l'oblò e tutto pieno.
Non credo (spero-prego) che la quantità di olio che ho messo seguendo manuale e guide, non sia troppa da causare problemi alle guarnizioni . Dai al massimo sarà di troppo 20-30 cc .. e che gli fa blush ?!
Comunque, come mi suggerisce Renegade, faccio un bel giretto più lungo e vediamo se il livello si aggiusta... e guarderò i livello dell'olio a motore spento.
MessaggioTitolo: troppo olio motore   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 13:30
Troppo Olio Motore ... 462818 Troppo Olio Motore ... 462818 Troppo Olio Motore ... 462818 hai messo la giusta quantita', da poco ho cambiato olio pure io e ho messo 2.80lt con filtro nuovo, vai e divertiti, non ci pensare piu' Troppo Olio Motore ... 1825098098 Troppo Olio Motore ... 1825098098 Troppo Olio Motore ... 1825098098
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 13:38
E c'hai Ragione Peppe !!!!!!!!!
birra birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 21:55
tranquillo ,nessun problema goditi la moto che è tutto ok ok
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 22:15
Vecchi sistemi di vecchi maniaci:
Moto in verticale perfetta, spenta e motore freddo, olio tra i 3/4 e il massimo.......meglio i 3/4 Wink
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 02:21
totalmente in sintonia con Geronimo molto importante la moto verticale,!!!
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 08:15
uhmmm quel verticale mi preoccupa potrei inventarmi un paranco, qui per evitare cosa intendi con verticale perfetta?
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 08:20
Aaaaahhhh ecco perché..cavoli ditemelo prima no?!
Tipo così giusto :study: ?
Troppo Olio Motore ... Impenn10
custom rofl2 rofl2 custom rofl2 rofl2 custom
Ora con l'olio nuovo la moto è rinata :D ...il motore più fresco , in tutti i sensi , e cosi anche il cambio e la frizione ...il MOTUL 5100 che ho messo quest'anno , è meglio del 7100 dell'anno scorso okk .
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 08:25
ahahahaha fantastico però Bruno parla di verticale perfetta....ehehehehTroppo Olio Motore ... 567509
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 08:28
Allora si è il caso di invetarsi un paranco :P birra
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 14:05
a me è arrivato oggi il 7100 spero che vada bene altrimenti si passa al 5100 okk
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 14:12
Male non andrà di sicuro ! Con il 5100 mi sembra più fluida ...
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 14:19
li proverò entrami birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeVen 10 Ago 2012, 01:00
Ma dai, bastano due cubi di legno della stessa misura, un pò più alti del sotto telaio, ne infili uno dalla parte contraria della cavalletta, raddrizzi e infili l'altro dall'altra parte
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeVen 10 Ago 2012, 10:08
ooooooookkkkkkkkkkkkk
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Troppo Olio Motore ...   Troppo Olio Motore ... Icon_minitimeSab 11 Ago 2012, 14:05
Eccomi qui... tra ieri e oggi ho cambiato le bobine e i cavi delle candele...mi sono divertito e stato un bel lavoretto ..e ora la moto funziona come sempre...
Però...
Ho dovuto svitare le candele e sorpresa ho trovato le candele , la parte in ceramica bianca, belle bagnate di olio, entrambe ! Per intenderci è come se l'olio arrivasse dai cavi delle candele sorpreso infatti la sede delle candele mi sembra asciutta e anche i cappucci dei cavi, da dove è arrivato quell'olio blink ?!
Eppure la moto va bene , oddio mi sa che c'è troppo olio davvero blush , questo mi riporta però anche al [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] di scoppietti del mese scorso Sad ..ma che vi devo dire ora la moto funziona tanto bene...
Ditemi voi, mi devo preoccupare di controllare qualcosa prima che succeda l'irreparabile oppure vado tranzollo?
Stasera dò di nuovo un occhio alle candele...
