| Brutto danno al serbatoio | |
| Titolo: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 09:17 | |
| Ciao a tutti! arrivo al dunque subito: ho comprato una dragstar 125 usata. SPLENDIDA. sono contentissimo. la moto è in ottime condizioni ma... il vecchio proprietario aveva attaccato degli adesivi (orribili) sul serbatoio e in un altro paio di punti, che ho, ovviamente, immediatamente tolto... la fregatura è che uno di questi adesivi era lì per un motivo: ORRORE!!!! ora, che cacchio posso farci?? da quello che ho ricostruito, questo ha preso una caduta sul lato destro: manubrio con segno di raddrizzamento, serbatoio ferito, paraurti anteriore lievemente danneggiato... come lo riparo questo serbatoio? la mia idea era di portarlo da un tipo, qui a taranto, che fa lavori sulle carrozzerie delle macchine, in sostanza penso gratterebbe via il danno, stuccherebbe tutto a piatto e rivernicerebbe tutto... dite che si può fare? accetto consigli e suggerimenti.. in particolare mi rivolgo all'indiscusso re della pulizia e lucidatura delle moto: Luigi! :D grazie ragazzi, meno male ci siete voi, questo forum mi sta dando davvero tantissimo! |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 09:24 | |
| l'unica soluzione è quella che hai detto tu:togliere via il tutto,poi guardare se si tira sù la botta(non credo),stuccare e riverniciare il tutto anche perchè sembra che lo stucco gli sia già stato dato ma facendo un lavoro da c@@o |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 09:37 | |
| si, infatti... ad occhio e croce l'hanno già stuccato.. di m***da..
ma secondo te, cosa conviene? che costo può avere una riparazione rispetto alla sostituzione con un serbatoio usato in buono stato? |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 09:49 | |
| la riparazione con un centinaio di euro dovresti tranquillamente riuscirci smontando tu il serbatoio,un serbatoio usato non ne ho idea cmq considera che anche un serbatoio usato,si non ha botte,ma sicuramente sarà da verniciare |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 11:17 | |
| si, anche questo è vero..
vabbè, grazie!
parlando di cose importanti, invece, pensi ci possano essere danni strutturali al serbatoio tali da necessitare di essere sostituito/riparato? |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 11:35 | |
| non dovrebbe anche perchè vedresti piccole trasudazioni di benzina,però non garantisco perchè finchè non tiri via quello stucco vecchio non si può vedere nulla con precisione proprio una stuccata del........ |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 11:41 | |
| si... e dire che stava coperto con l'adesivo, quindi, tutto sommato, si sarebbe dovuto mantenere anche meglio del normale... mah, vabbè...
comunque a questo punto dubito ci sia nulla di serio al serbatoio..
beh, grazie mille!
posterò, poi, una foto col serbatoio sistemato.. :) |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 11:45 | |
| bene,allora aspettiamo poi le foto con il serbatoio rimesso a nuovo |
DENVER collaudato
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 15:13 | |
| Ciao Andrea se puo' farti comodo ho trovato questa offerta del link [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]vedi se ti conviene chiedendo il costo della riparazione e metti a confronto. Ciaooooo |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 16:23 | |
| Secondo me ottimo prezzo. Certo che forse con stesso riesci riparare tuo. Ma questo è sano e di stesso colore. Basta montare e via. Spedizione non supererà 12€. |
LOSMILZO60 postatore folle
Moto: : Ex Dragstar 650 Classic - Sputer Età : 64 Messaggi : 2202 Località : ( VA ) Umore : STARE A GALLA E NON AFFONDARE !!
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 17:08 | |
| - ulypses ha scritto:
- Ciao a tutti!
ORRORE!!!!
grazie ragazzi, meno male ci siete voi, questo forum mi sta dando davvero tantissimo! Se posso.......... un buon compromesso ( visto che siamo un po' tutti in periodo di Magra ) potrebbe essere metterci una............toppa! tipo questa od una che ti piaccia: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]la applichi con un leggero strato di silicone , con un 20€ ti sei fatto una prima Customuzzazione del tuo Ferro .... poi con calma ti cerchi il serba di ricambio d'occasione ( io andrei sul sicuro cambiandolo ! ) |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 18:58 | |
| Sono d'accordo, visto quanto costa la riparazione mettici un adesivo e tira finoa a fine estate e quest'inverno alla prima buona occasione ti compri il serbatoio nuovo, cosi quando lo mandi a dipingere ci aggiungi i due parafanghi e te la fai come vuoi te.. |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 19:23 | |
| allora ragazzi,
innanzitutto grazie a tutti per le risposte!
il tipo della riparazione mi ha chiesto 130 euri!!! 'tacci sua! 130 euri per grattare via il pezzo cadente, mettere uno stucco in vetroresina e verniciare, manco tutto il serbatoio, giusto le fianchette...
io mi sa tanto che gli dò 130 pizze, altro che...
ho mandato una mail al tipo di bolzano (grazie per il link) sentiamo che dice quando mi risponde..
mettere una toppa la lascerei come ultima spiaggia.. mi piace il serbatoio nero lucido, ho scoperto il danno proprio togliendo un adesivo che non mi piaceva (quello che si vede nella foto del profilo)..
secondo voi quanto mi possono chiedere per montare il serbatoio, o, meglio ancora, è difficile smontarlo e montarselo da sé?
ps ancora grazie a tutti, siete impagabili! |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 20:05 | |
| Non è difficile. Di sicuro riesci farlo da solo. |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 20:58 | |
| 130 euro senza verniciare tutto il serbatoio mi sanno tanti,a questo punto concordo prendine uno usato!!! x smontarlo e rimontarlo è facile,nel 650 dopo che hai smontato la sella ci sono 2 bulloni ai lati del serbatoio e la parte davanti e ad incastro |
| Titolo: re Gio 16 Ago 2012, 21:07 | |
| Quello che ti ha consigliato Denver sembra proprio un buon affaRE, se non ci sono problemi di soldi prendilo subito, paghi il costo della verniciatura ed hai un serbatoio senza stucco, spero.... |
Rino 55 postatore folle
Moto: : Kawasaki zx9r Età : 69 Messaggi : 2497 Località : Val Rendena Tn. Umore : a colori
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 21:14 | |
| Ciao, visto come è messo il serbatoio che hai, è stato grattato tutto il trasparente sul lato stuccato, si vede dai doppi filetti, sicchè conviene rivernicialo tutto, allora o trovi un carrozziere onesto e bravo che non usi il vetroresina ( si usa per le carene in vetroresina non sul metallo) e per riportarlo allo stato originale , cioè con tutti i filetti ( Grigio e grigio scuro) sotto trasparente mi sa che li spendi 150 euro e più,oppure per risparmiare puoi farlo tutto di un colore, alternativa il serbatoio usato , quello del link mi sembrava ok. per smontarlo con un po di pazienza non è difficile |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 21:17 | |
| Io comprerei quello d'occasione....sembra perfetto!!!! Quello ammaccato lo puoi rivendere anche per 50 € o te lo tieni e un domani (quando ti verrà la modifico-mania come a tutti noi ), potrai divertirti cominciando con le aerografie |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 23:23 | |
| ragazzi siete mitici..
comunque si, 130 euro per rimetterlo apposto mi sembrano davvero troppi...
ho contattato quello dell'offerta, vediamo cosa mi dice appena mi risponde.
poi vi aggiornerò sul come smontare il serbatoio vecchio e montare il nuovo..
intanto grazie ancora a tutti, davvero.
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Gio 16 Ago 2012, 23:39 | |
- ragazzi siete mitici..
Mi raccomando: foto foto foto..... |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Ven 17 Ago 2012, 07:28 | |
| certo... quando arriva lo tempesterò di foto... più quelle dell'assemblamento...
anzi, se qualcuno mi sapesse fornire una guida passo passo mi aiuterebbe parecchio!
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Ven 17 Ago 2012, 09:30 | |
- certo... quando arriva lo tempesterò di foto... più quelle dell'assemblamento...
Qui trovi procedura ( 650 cc), dovrebbe essere similare anche x il 125 cc comunque dovresti vederlo subito quando ti arrivera' tiene con 2 bulloni dietro e sul davanti ad incasso . [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Gia che ci sei gira un po' il sito Merita Grande Ref !! |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio Ven 17 Ago 2012, 09:35 | |
| wow, spettacolo sto sito...
grazie! |
| Titolo: Re: Brutto danno al serbatoio | |
