 cambio sella Guzzi V35 (come fare)
cambio sella Guzzi V35 (come fare) Empty
MessaggioTitolo: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeSab 28 Lug 2012, 23:21
Ciao a tutti,ho da qualche giorno questa V35 del '79...sono già in fase di customizzazione estetica.
Ora ho un problema...dove trovo una sella "slim a due posti" e soprattutto come faccio ad ancorarla al telaio???cambio sella Guzzi V35 (come fare) 703510
Vi prego aiutatemi!!!cambio sella Guzzi V35 (come fare) 1525627133
Sono fermo con i lavori e non riesco ad andare avanti e vorrei tanto far fare un giretto alla mia guzzina!!!cambio sella Guzzi V35 (come fare) 814631
Vi posto alcune foto...
Prima...
cambio sella Guzzi V35 (come fare) Cattur11
cambio sella Guzzi V35 (come fare) 20120710
durante...
cambio sella Guzzi V35 (come fare) 20120711
ora...
cambio sella Guzzi V35 (come fare) Imag0010
e adesso???
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeSab 28 Lug 2012, 23:29
Vorrei montare una sella fatta cosi...
cambio sella Guzzi V35 (come fare) 00000010
attendo qualche "anima pia" che mi spieghi come fare per favore...grazie e scusate!
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 00:25
Ti ho risposto su "cafe racer 2".......ma è meglio se continuiamo QUI' la discussione cambio sella Guzzi V35 (come fare) 614672
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 00:31
Grazie Geronimo...una tavola da skateboard???Non ci sarei mai arrivato!!!Ma poi come la fisso al telaio?
Per piegare i terminali non ho una fiamma ossidrica in casa...ho messo insieme un'asta per le frecce e una per il porta targa che ho rinvenuto in mezzo alla "roba" che mi è stata data quando l'ho comprata...pensi veramente che si spacchi tutto?
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 00:35
Mmmmmmhhhh, senza fiamma ossidrica è impossibile...potresti segare i tubi a fetta di salame e poi risaldarli, hai una saldatrice? Basta una comunissima statica
Io ti auguro che non si spacchi niente, ma le vibrazioni Guzzi sono sempre "corpose", sarebbe meglio partire premuniti
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 00:41
Eh no purtroppo in casa non sono affatto attrezzato...volevo accorciare il parafango posteriore ma non ho mezzi necessari,ma almeno quello posso portarlo a mano da qualcuno che me lo tagli...magari rimettendo il parafango posteriore ed ancorando il tutto si smorzano un po le vibrazioni...vedremo.
Scusami ancora ma...a proposito della tavola da skate...poi come faccio ad attaccarla al telaio?
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 01:00
Puoi saldare degli occhielli al telaio, e da sotto con viti autofilettanti, prendi il legno. Oppure realizzare dei "cavallotti" in ferro, tipo quelli che si usano per fissare i tubi dell'acqua alla parete di casa.
Se non ti è chiaro dimmelo che ti faccio un disegnino...DOMANI....adesso vado a nanna cambio sella Guzzi V35 (come fare) 273682
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 01:07
Ok penso di aver capito a grandi linee come fare...eventualmente ti terrò informato sui lavori cosi potrai darmi dei consigli...grazie e buona notte!
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 02:39
perchè non provi a tenere la base della sella originale,e poi con della gomma piuma te la modelli a piacimento.. prendi della simil pelle e te la ricopri.. magari ho detto na stronzata però prova a guardare. cambio sella Guzzi V35 (come fare) 906029537
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 10:33
Ciao Diego,grazie del consiglio ma ho qualche problema nel tenere la sella originale...
1) è ancorata posteriormente al porta pacchi che ovviamente ho rimosso
2) è curva,ovvero nella parte posteriore è più alta e resta sollevata e non saprei dove fissarla
adesso sono messo cosi...
cambio sella Guzzi V35 (come fare) Imag0011
cambio sella Guzzi V35 (come fare) Imag0012
vorrei tagliare il paraurti posteriore (linea gialla) in modo da posizionare in modo migliore la targa e poi ho fatto una base in cartone di come dovrebbe essere la sella in modo tale da poter vedere gli ancoraggi.
Cosa ne dite?
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 10:44
il parafango dove lo vorresti tagliare mi piace molto,x la sella sono d'accordo con geronimo che ti dice di usare una tavola da skate birra
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 10:50
Grazie,si penso anche io di procedere con la tecnica "skate" o comunque con una base in legno e poi rivestirlo...il problema con il legno sarà quello di far fare quella "curva" che va a finire sul parafango...fnon sarebbe meglio cercare di lavorare una piastra in metallo più malleabile?
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 11:04
certo un foglio di lamiera è molto più malleabile,scusa la domanda:ma farlo in vetroresina???
fai lo stampo in cartone poi ci lavori sopra la vetroresina,verrebbe molto più leggero;oppure se lo fai in legno più che farci fare la curva sul parafango lo puoi spessorare davanti verso il serbatoio x poi quando è rivestito non si vede nulla
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 11:09
Si certo...forse la vetroresina sarebbe anche più facile ma dove la trovo?
Qui non ci sono altro che "brico" e non penso trattino vetroresina.
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 21:37
Ecco la mia situazione ad oggi...ho recuperato un mio vecchio skateboard che avevo da "secoli" in soffitta ed ho iniziato ad adattarlo...
cambio sella Guzzi V35 (come fare) Imag0013
domani finisco di rifinire l'anteriore poi provo a studiare come attaccarlo al telaio.
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 22:47
OTTIMO......bell'inizio, magari strigilo un pò sui fianchi e accorcia subito il parafango: ti rende meglio le "proporzioni"!!!!!!!
Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cheers
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeDom 29 Lug 2012, 23:28
Grazie...domani o nei prossimi giorni vorrei provare a fare anche un duplicato del parafango posteriore con della vetroresina (se la trovo da qualche parte) in modo tale da farlo più corto senza dover tagliare l'originale...voglio fare un esperimento! cambio sella Guzzi V35 (come fare) 993700
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 08:21
la vetroresina la puoi trovare in un negozio di vernici birra birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 11:00
Renegade67 ha scritto:
la vetroresina la puoi trovare in un negozio di vernici cambio sella Guzzi V35 (come fare) 1825098098 cambio sella Guzzi V35 (come fare) 1825098098 cambio sella Guzzi V35 (come fare) 1825098098 cambio sella Guzzi V35 (come fare) 1825098098
Grazie oggi proverò a vedere cambio sella Guzzi V35 (come fare) 1825098098
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 11:49
ciao massicarfa! vedo che anche tu sei di mantova. se vai al brico o al castorama,sicuramente la trovi cambio sella Guzzi V35 (come fare) 614672
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 18:38
[u]
Ciao...qui a Suzzara non ne avevano più...aspetterò...per ora mi pongo l'obiettivo di capire come fissare la base della sella in legno ai due tubi del telaio... attatt
Cosa dite...usando delle fascette in metallo avvitate alla sella e poi strette ai tubi del telaio?
sbasa
sbasa
Moto: : dragstar 1100;gs1150
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 20:12
anche io voglio realizzare una sella per la v35 che ho in garage e guardando in giro ho trovato questi video che magari ti possono essere utili:
http://ruoterugginose.blogspot.it/2012/01/realizzare-una-sella-per-cafe-racer.html
L'idea della tavola da skate è geniale ,l'unico dubbio che ho vedendo la foto non è che poi ti rimane troppo parafango a vista ..........son gusti ma secondo me, una sella come quella da te postata(bellissima), merita di essere l'elemento d'attrazione del posteriore se la fai troppo corta rischi di sminuirla
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 20:47
Io invece ho puntato gli occhi sul mini-trike che si vede in secondo piano... cambio sella Guzzi V35 (come fare) 906029537
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 20:54
[quote="Adriano"]Io invece ho puntato gli occhi sul mini-trike che si vede in secondo piano... cambio sella Guzzi V35 (come fare) 906029537[/quote
Ahahahhhh quello lo tengo "originale"!!! loll
MessaggioTitolo: Re: cambio sella Guzzi V35 (come fare)   cambio sella Guzzi V35 (come fare) Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 21:06
Ho visto i video,molto utili...ma come l'attacco ai 2 tubi del telaio?
Si in effetti devo tagliare prima il parafango per poi valutare le dimensioni della sella.
