| Non parte a primo colpo !! | |
| Titolo: Non parte a primo colpo !! Mar 19 Giu 2012, 21:51 | |
| Ciao ho un problema dopo aver dimenticato il quadro acceso si e scaricata la batteria ,una ricarica dal elettrauto ma mi accorgo che la mattina lo starter devo pigiarlo più di 5-7secondi per partire ,candele ok !! Secondo voi che cosa e' ? Grazie.. |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mar 19 Giu 2012, 22:54 | |
| Ma quando tieni premuto, il motore gira allegramente o si impunta? |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mer 20 Giu 2012, 18:30 | |
| Ciao si l'avviamento gira regolare, ma mi accorgo che se tiro l'aria tarda a partire, ma si spegne dopo un paio di secondi, le candele sono state cambiate 4 mesi fa con cambio olio filtro olio e benzina con circa ad 'oggi 1600km non si che sia. Ciao grazie |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mer 20 Giu 2012, 19:42 | |
| Ho riprovato nuovamente senza aria parte subito ma si spegne dopo un paio di secondi |
cirostar postatore folle
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mer 20 Giu 2012, 19:46 | |
| prova a smontare le candele e vedi se sono bagnate!!!! |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mer 20 Giu 2012, 19:50 | |
| hai sintomi dei carburatori sporchi |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mer 20 Giu 2012, 23:46 | |
| Prova ad alzare un pò il minimo, poi come ti hanno detto candele!!! Magari foto e distingui sempre l'ant dalla post......e smettila di andare a fare tagliandi.....fai da te che siamo quà apposta |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Gio 21 Giu 2012, 00:47 | |
| prova a vedere se ti escono cosi come in foto!![img] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img] |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Gio 21 Giu 2012, 00:56 | |
| leggermente bagnata ma non sporca; quella inferiore bagnata e nera [img] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img] |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Gio 21 Giu 2012, 20:56 | |
| Ok grazie, sabato mattina le do una controllata, vi darò info. |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Sab 23 Giu 2012, 18:59 | |
| Salve oggi ho smontato le candele ed erano interno nero e asciutte comunque le ho pulite e rimesso ma sempre uguale [img][/img] non so se c'entra A volte sento puzz di benzina a motore caldo ma perdite non ce ne sono Ciao grazie |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Dom 24 Giu 2012, 21:54 | |
| - salvo@ ha scritto:
- Salve oggi ho smontato le candele ed erano interno nero e asciutte comunque le ho pulite e rimesso ma sempre uguale [img][/img] non so se c'entra A volte sento puzz di benzina a motore caldo ma perdite non ce ne sono
Ciao grazie Non vedo la foto.... Togli il serbatoio, a fianco dei carburatori ci sono due connettori elettrici ( rilevamento livello in vaschetta) controlla che non siano ossidati, terrebbero il livello benza troppo alto. Mi viene il sospetto perchè parli di "puzza di benza" |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Lun 25 Giu 2012, 14:14 | |
| ok spero l'immagine si vedrà . scusa , sono un po sul manovale avresti qualche foto più indicativa su questi connettori elettrici. grazie ciao |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Lun 25 Giu 2012, 14:19 | |
Ultima modifica di salvo@ il Lun 25 Giu 2012, 14:34 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Lun 25 Giu 2012, 14:20 | |
| non riesco a far visualizzare l'immagine...Bo |
danigeo collaudato
Moto: : xvs 650 Messaggi : 142 Località : sicily
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Lun 25 Giu 2012, 14:44 | |
| per postare le foto segui le istruzioni che trovi in basso a sinistra della schermata del forum |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mar 26 Giu 2012, 08:29 | |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mar 26 Giu 2012, 09:36 | |
| Sembrerebbe un po' magra.. |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mar 26 Giu 2012, 12:28 | |
| che, vuol dire!..cosa devo fare! |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mar 26 Giu 2012, 12:45 | |
| La benzina si miscela con l'aria, se "magra" significa che c'è un apporto di aria troppo elevato. Manda un po' su di temperatura la camera di combustione e i terminali ma non è nulla di grave, può addirittura cambiare per la temperatura ambiente e il tasso di umidità.
Si vede che è magra perchè la parte in ceramica è bianca (almeno deduco sia bianca perchè è in ombra). Dovrebbe essere color nocciola.. Allo stato attuale dovresti sentire una specie di "perdita di potenza" in ripresa.
Certo è che NON PUO' non farti accendere la moto.. Quindi tranquillo, il fatto che sia magra è un problema che risolveremo e non è quello principale.
Questa candela è quella del cilindro frontale o posteriore?
Puoi mettere anche l'altra?
Sai come si verifica se arriva corrente alle candele?
Ciao,
D |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mar 26 Giu 2012, 12:56 | |
| ciao, grazie per l'info, le candele sono tutte e due uguali, per vedere se la corrente arriva credo si dovrebbe fare: attaccarla alla pipetta avvicinarla al telaio e dare un colpo di accensione... |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mar 26 Giu 2012, 13:12 | |
| Facci sapere se arriva, ma se si accende anche se per poco dovrebbe arrivare.. E tieni lontano la mano dal telaio! I connettori che dice Geronimo si trovano togliendo serbatoio (devi scollegare tubo benza e tachimetro) Togli airbox (hai un tubo di circuito di sfiato e 2 collettori sui carburatori) Sui carburatori partono dei fili cui sono applicati 3 connettori. Apri quelli e verificali. |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Mar 26 Giu 2012, 14:27 | |
| ok, raga visto che devo smontare la tanica farò tutto sabato.ciao |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Gio 28 Giu 2012, 19:06 | |
| Raga, oggi ho provato ad accendere ho dato un pochino di gas e partita al primo colpo .... |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! Gio 28 Giu 2012, 21:47 | |
| - barag-x ha scritto:
- Sembrerebbe un po' magra..
Dici? |
| Titolo: Re: Non parte a primo colpo !! | |
