 verniciatura fanale anteriore
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
verniciatura fanale anteriore Empty
MessaggioTitolo: verniciatura fanale anteriore   verniciatura fanale anteriore Icon_minitimeMar 12 Giu 2012, 17:08
se faccio sabbiare il guscio del fanale anteriore e poi lo faccio dipingere di nero a polvere per poi andare in un forno a 260 gradi,rischio di ritrovarmi con una massa di materiale senza forma e senza onore ? un mio amico deve far dipingere pezzi della sua moto e volevo "seguirlo".. non capisco se è plastica. altrimenti mi arrangio con la cara vecchia bomboletta ma ho paura che il calore della lampadina faccia sollevare la vernice.. :?:
Boris
Boris
Età : 87
MessaggioTitolo: Re: verniciatura fanale anteriore   verniciatura fanale anteriore Icon_minitimeMar 12 Giu 2012, 17:31
Ciao Diego,
se la tua paura è la temperatura del fanale puoi sempre usare la vernice che resiste alle alte temperature (pittura in bomboletta per marmitte) sono sicuro che esiste, io l'ho usata per gli scarichi della mia vecchia Honda.
MessaggioTitolo: Re: verniciatura fanale anteriore   verniciatura fanale anteriore Icon_minitimeMar 12 Giu 2012, 18:13
le bombolette ad alta temperatura , arrivano anche a 800 gradi, io ho verniciato la marmitta della mia 500 ed resistito alla grande, ho usato quella della arexons
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: verniciatura fanale anteriore   verniciatura fanale anteriore Icon_minitimeMar 12 Giu 2012, 18:33
ma se uso la vernice per alte temperature,poi sopra si può dare il trasparentone? perchè ho paura che altrimenti dopo un po' di tempo vada tutto a putt....!
MessaggioTitolo: Re: verniciatura fanale anteriore   verniciatura fanale anteriore Icon_minitimeMar 12 Giu 2012, 18:34
Non credo si riferisca alla resistenza della VERNICE quanto più alla resistenza che deve avere il materiale di cui è fatto il fanale...
Se non vuoi fare porcate o andrei con una bella vernice a liquido (meglio base d'acqua) con su il trasparente.
Se dici "vada come vada" allora non stare lì a sabbiarla ecc.. Vai di bomboletta (data BENE) per 2 mani, poi un BUON trasparente e vedi che sei a posto Twisted Evil
Rock, inferno
D
