cono Contagiri frizione batteria colore carburatore Frecce verniciatura bobber grassa valvole manubrio batwing scarico manuale officina cardano candele Filtro carburazione 1100 ammortizzatore borse olio forcelle dragstar
Ecco l'ultimo acquisto Vote_r10Ecco l'ultimo acquisto Voting_barEcco l'ultimo acquisto Vote_r11
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
Ecco l'ultimo acquisto Empty
MessaggioTitolo: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMar 13 Dic 2011, 21:52
Ecco l'ultimo acquisto Img_0810
Ecco l'ultimo acquisto Img_0811
Ecco l'ultimo acquisto Img_0812
Ecco l'ultimo acquisto Img_0813
Ecco l'ultimo acquisto Img_0814
Eccole qui arrivate via corriere ieri mattina aperto il pacco ed ecco lo spettacolo, la prossima settimana proveremo il montaggio e poi in verniciatura, a voi i commenti.
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMar 13 Dic 2011, 22:09
Alessio!!!!
Lavativo!
Va bene che avevi fretta di mostrarci il tuo nuovo acquisto!!! ma almeno girale ste benedetet foto!!!!!! Ecco l'ultimo acquisto 567509 Ecco l'ultimo acquisto 567509 Ecco l'ultimo acquisto 567509 Ecco l'ultimo acquisto 567509
Addirittura sotto sopra!!! Animaloide!!
Ecco l'ultimo acquisto 948355 Ecco l'ultimo acquisto 4069329816
Moto: : Harley Davidson
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMar 13 Dic 2011, 22:12
a parte il torcicollo per guardare le foto... sembra che promettano bene...
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMar 13 Dic 2011, 22:58
Torcicollo?...a me è venuto il mal di testaaaaaaaaaaa!!!!!Ecco l'ultimo acquisto 950794
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMer 14 Dic 2011, 07:42
all'inizio non capivo di che si tratasse, loll loll loll
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMer 14 Dic 2011, 21:26
Ecco l'ultimo acquisto 663697
gigidraghy
gigidraghy
Moto: : dragstar 650a classic
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMer 14 Dic 2011, 21:53
ottime e particolari... come dimensioni quanto sono grandi?... sono complete di supporti?... il vano di accesso mi sembra un pò piccolo, oppure sono le foto formato torcicollo che danno questa impressione.
Gigi
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMer 14 Dic 2011, 21:57
Si ragazzi scusate per le foto ma volevo farvi girare la testa per non farvi capire cosa esattamente sia. No scherzo adesso devo trovare il modo per fissarle e adattarle, e poi una bella verniciata con i colori della piccola. A presto gli aggiornamenti.
Allora le dimensioni dovrebbero essere circa un 50 cm di lunghezza per 40 di altezza e una ventina di profondità, purtroppo non ci sono i supporti dovrò crearli, chiusura a chiavi e nel week end iniziano le operazioni di modifica, devo allargare l'imboccatura, sostituire le serrature e rilucidare le cerniere.
I supporti credo saranno realizzati con dei piatti in alluminio ad l per sostenerle anche da sotto, poi posizionerò una guaina per la tenuta all'acqua e se riesco una illuminazione interna. Le prossime foto prometto saranno dritte e migliori.
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeGio 15 Dic 2011, 13:42
Iniziamo con le domande, siccome l'interno delle borse risulta molto grezzo e di difficile accesso per una levigatura, esiste forse qualche prodotto per dare una sorta di rifinitura migliore agli interni? Tipo un plastificante o robe del genere? Anche l'odore non è dei migliori ma potrebbe essere che visto che erano da un po di tempo in magazzino abbiano preso su qualche odoraccio.
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeGio 15 Dic 2011, 18:06
Dalla prima foto pensavo che fosse una reggichiappe di concezione NASA...
rolling rolling rolling rolling rolling rolling rolling rolling
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeGio 15 Dic 2011, 19:25
per l'interno usa la moquette adesiva...nelle mie l'ho fatto ed è uno spettacolo (all'interno non si rovina nulla di quello che metti)...per le staffe alluminio bocciato!! anche io ho dovuto farle da me: acciaio o al limite ferro (cosi puoi anche farli cromare!), io li ho fatti solo laterali e collegati alle borse tramite 4 silentblock spessi 2 cm:vibrazioni ko!Ecco l'ultimo acquisto 614672 io allargherei al massimo le aperture, piu comode e niente luce tanto non ci fai niente!!! basta una giacca dentro che si copre!! poi non so...viaggi molto di notte?? per l'odore basta spruzzi qualcosa alla moquette che non va piu via!! questo è quello che farei io!!Ecco l'ultimo acquisto 906029537 spero di esserti stato utile ciao!Ecco l'ultimo acquisto 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeGio 15 Dic 2011, 19:37
non sono amante delle borse rigide lacr ma una dritta te la do lo stesso smile green esistono delle vernici che vengono impiegate x i cassoni dei camion o per i pavimenti dei capannoni ,hanno l"effetto liscio tipo resina . ma purtroppo non so dirti dove trovarli lacr oppure puoi optare un"altra soluzione . compri della faisite o masonite da 2 o 4 mm che puoi trovare in tutti i brico o nelle falegnamerie ,tagli i pezzi a misura e li ricopri con la pelle okk ciauzzzzzzzz
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeGio 15 Dic 2011, 23:02
le trovi normalmente in un Brico center oppure nei colorifici.....
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeVen 16 Dic 2011, 13:39
Perfetto per i consigli, volevo optare anche io per la moquette ma non vorrei che in caso entri acqua mi rimangano umide per settimana, visto che la moto rimane sempre all'aperto e che la chiusura per ora non è ermetica, per cui vedremo. Per le staffe avevo pensato all'alluminio per una questione di peso, però se me lo bocci seguirò il consiglio. Pensavo di farle ad L agganciando le borse lateralmente e mettendoci i silent sotto dove appoggiano, ma vedremo cosa mi viene in mente.
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeLun 19 Dic 2011, 21:28
be ovviamente devi sigillarle con guarnizioni e vernicie interna... altrimenti addio utilità delle borse...mi raccomando le staffe acciaio o al limite ferro ma piu erto!! e ti consiglio di farle con una staffa che va a fissarsi pure sulle pedaline passeggero...aquista rigidità, te lo dico per esperienza! io le ho fatte cosi e fatte cromare, sono veramente belle!!Ecco l'ultimo acquisto 614672 fammi sapere come procedi!
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMar 20 Dic 2011, 18:52
Allora ho iniziato stamattina e subito brutte notizie, le borse non ci stanno urtano sulle frecce posteriori quindi dovrò modificare tutto il portatarga e mettere le frecce direttamente sulle borse. Sto cercando quelle giuste da posizionare sul culo delle borse. Le staffe inizio a disegnarle nei prossimi giorni.
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeLun 06 Feb 2012, 12:10
Allora finalmente ho trovato le frecce, nel dettaglio installerò queste
http://www.clubspecialcars.it/index.php?main_page=popup_image&pID=1426
stavo però studiando quali staffe realizzare per le borse e le opzioni sono due, o utilizzare i classici salvabisacce e realizzare poi dei ganci in modo da fermarle al tubolare, vedi sol A
Oppure farmi fare delle staffa ad L in modo che sostengano le borse anche al di sotto, e poi fissarle con viti e bulloni alle staffe.
Ecco l'ultimo acquisto Doc20110
Datemi il vostro consiglio, la prima soluzione sarebbe più carina nel momento in cui circolo senza borse, in modo che si vedrebbero solo i salvabisacce, però ho paura che non tengano a sufficienza, Secondo voi?
xvs
xvs
Moto: : dragstarxvs650classic
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeLun 06 Feb 2012, 15:52
ovviamente dipende dall' uso che devi farci con le tue borse, se è per poggiare qualcosa dentro tipo la giacca e altro di simile, credo che potresti fissarle soltanto con la prima opzione(classici telaietti):
se viaggi(vacanze, week end, ecc...) e le riempi di roba, a questo punto io ti consiglierei di creare del telaietti a L, in modo che scaricheresti il peso non solo sui fender laterali ma anche sulla mensola ad L che creeresti tu, magari se non è antiestetico potresti anche scaricarlo come ha detto alemon sulle pedaline...
Mentre a riguardo della visibilità dei telaietti.... puoi fare che quando e se eventualmente vuoi togliere le borse, anzicchè smontare solo le borse , smonti direttamente i telaietti dalla moto, cosi le borse restano attaccate ai telaietti come un tutt' uno.
Per quanto riguarda il materiale, se l' alluminio è altrettanto resistente, io lo userei, perchè ridurrei il peso, poi per quanto riguarda il fatto che non si può cromare per me non sarebe un problema dato che non sono a vista!
tienici aggiornati...
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeLun 06 Feb 2012, 21:52
Di solito vado per il "solido"...soluzione "b" .....tanto non le smonterai più, sono troppo comode
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMer 08 Feb 2012, 14:01
Allora opterò per la soluzione B con staffe in alluminio, più leggere, più facili da trovare e più facili da piegare in casa, vista la grandezza delle borse credo che riuscirò tranquillamente a fissare il tutto anche sulle pedaline per dargli un pò di struttura in più, ancora un quesito, vista la presenza sul fender delle due staffe che lo sorreggono, quelle cromate per capirci, secondo voi le staffe per le borse devo farle passare davanti o dietro? Nel senso tra fender e staffa o esterne alla staffa?
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMer 08 Feb 2012, 19:13
tutte esterne ovviamente...cmq ho forti dubbi sull'alluminio...Ecco l'ultimo acquisto 878948377 cmq fai te...te lo dico per esperienza! acciaiooo!!!Ecco l'ultimo acquisto 614672
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeMer 08 Feb 2012, 21:20
Beh....l'alluminio non è il massimo, però se le ancori anche alle pedanine direi che è una buona soluzione Ecco l'ultimo acquisto 614672
Le borse di solito si mettono all'esterno, meglio se le rinforzi con una righetta che rimane all'interno della borsa
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeLun 13 Feb 2012, 11:17
Tra sabato e domenica ho iniziato a predisporre il tutto per l'installazione delle frecce sulle borse, i collegamenti elettrici e il progetto per le staffe.
Ecco l'ultimo acquisto Immagi23
Ecco l'ultimo acquisto Immagi24
Ecco l'ultimo acquisto Immagi25
Ecco l'ultimo acquisto Immagi26
Ecco l'ultimo acquisto Immagi27
Ecco l'ultimo acquisto Immagi28
Ecco l'ultimo acquisto Immagi29
Ecco qui a partire dal progetto, tracciata la sagoma delle borse abbozzo i supporti, che poi vedete nel dettaglio.
Per le frecce, saranno montate quelle della fiat 500 d'epoca, le uniche che per dimensione e tipologia mi piacevano, forata la borsa con fresa e carteggiata, installata la mascherina plastica poi sarà montata il bulbo esterno arancione.
Sul lato interno ho praticato un foro per far uscire il cavo di collegamento all'impianto originale che verrà ovviamente rimosso. Compresa sostituzione del porta targa.
A breve gli aggiornamenti.
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeLun 13 Feb 2012, 11:31
ottimo alessio,mi piace molto l'idea frecce della 500,tienici aggiornati birra
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Ecco l'ultimo acquisto   Ecco l'ultimo acquisto Icon_minitimeLun 20 Feb 2012, 10:50
Ecco l'ultimo acquisto Immagi31
Ecco l'ultimo acquisto Immagi32
Ecco l'ultimo acquisto Immagi33
Ecco qua le prime foto del montaggio completato, adesso le sto testando, oggi con pioggia e bora, entra un po di acqua visto che mancano le guarnizioni, la capacità di carico è abbastanza sufficiente, modificato anche il portatarga con uno della customcrhome, adesso devo decidere la colorazione o il rivestimento con lo sky finta pelle.
