verniciatura frizione cono grassa dragstar batwing Frecce manuale batteria Contagiri manubrio forcelle carburazione ammortizzatore borse bobber valvole colore carburatore olio Filtro cardano candele officina scarico 1100
Filtro aria Vote_r10Filtro aria Voting_barFiltro aria Vote_r11
 Filtro aria
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 11:28
Sono in fase di tagliando... si vede dalle domande continue che posto Filtro aria 95995 . Ho smontato il filtro dell'aria (perchè sono un malfidato, e non credo a quello che il conce mi ha detto quando me l'ha venduta "tagliandato e sostituito fitri e liquidi") e vedo che è nero più del nero e sporchissimo. La domanda (così lunedì vado e lo corchio) è possibile che dopo 500/600 km un filtro risulti già così sporco e pieno di impurità? Filtro aria 3512678158
L'immagine è presa dal sito di Reef, ma la situazione del filtro è uguale.
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 11:55
sicuramente te lo aveva solo soffiato .comunque il filtro aria è una spesa irrosoria dovrebbe costare sui 15 eurini originale yamaha .
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 12:23
i tagliandi che fanno i concessionari sono pieni di chiacchiere, o te li fanno davanti a te o ti fregano di sicuro, io me li faccio da solo sia sulla macchina che sulla moto
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 13:26
Concordo con te. Ma il conce d'ora in avanti avrà solo cattiva pubblicità alla sua officina!!!!!
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 13:33
comunque sui lavori fatti ti devono dare una certa garanzia , per lo meno mi farei rimborsare il costo del filtro nuovo, non tanto per i pochi € che costa ma per rompergli le scatole smile green
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 15:35
Bhe davanti alla sua affermazione , dovresti trovare riscontro nella fattura dove sono elencati i particolari cambiati ! se e' presente il filtro dell'aria Evil or Very Mad Evil or Very Mad penso sia un mecca di quelli
" Furbetti " .
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 16:18
Si sono dimostrati dei buffoni!!!!! E pensare che sono andato qualche giorno fa in officina da loro (sono autorizzati Harley, almeno così dicono).... volevo fargli fare il montaggio dell'ape hanger!!!! Ma ora un bel vaffa non glielo toglie nessuno. Facco qualche km in più ma vado da un buon mecca che mi dà sicurezza. Attaccarsi a un filtro dell'aria è solo da pidocchi!!!! Scusate lo sfogo, ma se penso che c'è gente che magari si fida e non sa dove mettere le mani (io sono/ero uno di quelli, ma il forum insegna sempre Filtro aria 614672 )mi girano a bestia!!!!!!
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 17:36
......e stai tranquillo che se glielo contesti si scusa sicuramente dando la colpa al ......"ceo" dell'officina, appena assunto e che non capisce un c...zo. E' sempre così!!!
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 18:43
ciao sergio allora intanto un officina per essere autorizzata harley , deve avere esposto l"attestato con l"autorizzazione harley Twisted Evil . e questa officina dove sei andato secondo mè non molto affidabile se non ti ha sostituito un filtro aria da 15 euro :!: tu non conosci qualche biker della zona che ti può consigliare un buon meccanico ,almeno te ne fai uno di fiducia e la moto te la guarda sempre lui e sei tranquillo okk per quanto riguarda il montaggio dell"ape se vai dal meccanico preparati a una spesa di 500 eurini ,ci sono da cambiare tutti i cavi compresi quelli della pompa freno e allungare i fili dell"impianto elettrico ,un meccanico di solito lavora a 40 eurini all"ora :!: :!:
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 20:53
Ripropongo le ferie per un po di ospitalita in cambio di alcuni lavoretti!!!!Pali fatti sentire!!!!
Cmq charass se hai qualsiasi dubbio ,problema o indecisione io e penso tutti qui nel forum ti daranno una mano con dei consigli validi.
Per quei meccanici che ti dicono di fare i lavori e poi scopri che non li hanno fatti l'unica soluzione e prendere la ricevuta (se te l'hanno fatta) controllare cosa c'e scritto sopra e sbattergliela in faccia.
Se non hai la ricevuta descrittiva vai la e con la faccia da anioletto chiedi "ma per curiosita nel tagliando cosa si cambia?" e se ti dicono anche il filtro aria glielo sbatti in faccia e scateni l'inferno.
luceglia78
luceglia78
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeDom 22 Apr 2012, 21:58
meccanici..........?? vatti a fidare. Per quel che puoi o riesci fatteli da solo questi lavoretti......consiglio vivamente. Poi se come me a volte non sai dove metter mano ti affidi ad un meccanico. Io comunque il lavoro me lo faccio fare davanti. O così o niente Filtro aria 906029537
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeLun 23 Apr 2012, 00:32
ceghe ha scritto:
ciao sergio allora intanto un officina per essere autorizzata harley , deve avere esposto l"attestato con l"autorizzazione harley Twisted Evil . e questa officina dove sei andato secondo mè non molto affidabile se non ti ha sostituito un filtro aria da 15 euro :!: tu non conosci qualche biker della zona che ti può consigliare un buon meccanico ,almeno te ne fai uno di fiducia e la moto te la guarda sempre lui e sei tranquillo Filtro aria 462818 per quanto riguarda il montaggio dell"ape se vai dal meccanico preparati a una spesa di 500 eurini ,ci sono da cambiare tutti i cavi compresi quelli della pompa freno e allungare i fili dell"impianto elettrico ,un meccanico di solito lavora a 40 eurini all"ora :!: :!:
Ciao Ceghe, il meccanico di fiducia x fortuna l'ho già trovato grazie ad un amico, dista da me una 20 di km però fa il lavoro con passione. Per l'ape il preventivo è stato di euro 460 con cavi in treccia Filtro aria 95995, e ho deciso che lo farò (sabato gli lascio la moto) insieme a i comandi avanzati. Cmq è proprio vero che chi fa da se fa per tre Filtro aria 614672 i piccoli lavoretti bisogna farseli da soli.
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeLun 23 Apr 2012, 00:39
E' che queso era il mecca del concessionario, e la cosa che mi fa incazzare è che la moto l'ho presa usata da loro, l'hanno tenuta un bel po' prima di darmela, dicendo che dovevano fare il tagliando completo, e poi non hanno fatto una cippa Filtro aria 928266Per c'è fortuna il forum Filtro aria 730527 e tanta voglia di imparare a fare da solo. Filtro aria 510223
MimmoS
MimmoS
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeLun 23 Apr 2012, 05:59
Io sulla mia piccola tutti i lavori di piccola manutenzione me li faccio da solo: almeno sono sicuro di quello che è stato fatto sulla mia piccola. Filtro aria 948355
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeLun 23 Apr 2012, 11:07
Sergio, ricordati che il concessionario ti ha dato 1 anno di garanzia. Se non è ancora passato, aspetta a fare i lavori (poi fai come vuoi). Appena ci emtte mano qualcuno (anche tu stesso) tale garanzia decade.
Ti sconsiglierei di fare casino per un filtro aria. Magari faglielo presente in maniera educata facendogli capire che non sei fesso e che hanno appena perso un cliente che poteva parlare bene di loro.
Filtro aria 1825098098
Adesso la domanda sorge spontanea... ma se ti hanno fregato sul filtro aria.... siamo sicuri che anche il resto del tagliando sia stato eseguito???
Ricordati del problemuccio che ha la 650 al cardano! E' di importanza VI-TA-LE!
Filtro aria Empty
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria   Filtro aria Icon_minitimeLun 23 Apr 2012, 19:03
Ciao Pali Filtro aria 1825098098, appena posso vado e molto gentilmente gli faccio notare quanto sono pidocchi!!!!!! Per il cardano, grazie al forum, ho smontato e ingrassato a dovere. Ora non mi resta che andare, dire che hanno perso un cliente, e fargli cattiva, cattivissima, pessima pubblicità. Peccato, perchè Rimini e zone limitrofe non sono grandi, quindi la voce circola in fretta, e coi tempi che corrono e con le poche officine specializzate in custom si fa presto a perdere clienti. Vi farò sapere.... cmq sempre grazie, è bello sapere che in caso di bisogno ci siete Filtro aria 1825098098
Filtro aria Empty
Filtro aria
