carburatore Frecce batteria valvole cono forcelle borse dragstar batwing ammortizzatore colore cardano grassa verniciatura carburazione olio Contagiri officina bobber frizione manubrio candele Filtro scarico 1100 manuale
Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Vote_r10Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Voting_barScarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Vote_r11
Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Empty
MessaggioTitolo: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 13:24
Ciao a tutti.
Ho montato le Drag Pipes della Marving. Il suono mi piace da morire, ai bassi regimi non è fastidioso, ma quando apro mi dà un gusto pazzesco. Ora la domanda è.... rischio che mi si distruggano le valvole? Ho letto in giro che le drag pipes sono sconsigliate. La mi intenzione era di fasciarle, anche xkè bruciano da morire Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 448294
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 19:44
ciao ,non credo che ti distruggano le valvole Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 663697 ma sicuramente geronimo o palindromo ti daranno le risposte che cerchi Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 462818dici che scaldono :!:se fasci i collettori si scalderanno di piu quindi te lo sconsiglio ciauz
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 19:48
più gli scarichi sono a perti e più sei a rischio...
Ho visto sul sito della marving che sono proprio 2 tubi vuoti... confermi?
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 20:24
Confermo, sono due tubi vuoti Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 1525627133 mi consigli di smontarli e rimettere su gli scarichi orginali?
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 20:56
scarichi originali naaaaaaaaaaScarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 448294 tutti montiamo scarichi aperti Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 695575 ciauzzzzzzz
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 21:06
Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 567509 Immaginavo....... il sound mi piace da morire!!!!!!! Ma sono un po' preoccupato per le valvole Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 1525627133. C'è chi dice di inserire uno spacca fiamma (ho cercato in giro sulla rete ma non ne ho trovati) o inserire un db killer (ma allora che me ne faccio degli scarichi aperti?) Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 281623
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 21:31
Penso che dovresti ingrassare la carburazione, ma sentiamo il Pali e Geronimo ok
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 21:49
il db killer diciamo che ti chiude un po il suono ,per dirla con parole facili ,ti fà meno casino loll lo puoi comprare o farlo artigianalmente . cè già un post in questa sezione che parla dei db killer dalle un occhiata .soluzione piu facile perchè il db killer va inserito alla fine dello scarico e fissato con un bullone .mentre lo spacca fiamma viene inserito nella pancia dello scarico quindi un casino x fissarlo :!:
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 21:51
Rino 55 ha scritto:
Penso che dovresti ingrassare la carburazione, ma sentiamo il Pali e Geronimo Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 614672
Beh, sicuramente la carburazione risulterà smagrita e non di poco! Te ne renderai conto dal colore delle candele. I tubi vuoti non sono il massimo per la salute delle valvole, ti consiglierei di silenziarli almeno un pochino, non tanto per il rumore (se a te piace) quanto per frenare i gas di scarico. Le fasce non mi piacciono per il semplice motivo che se già le marmitte scaldano, figurati a che temperatura vanno a finire.....
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 22:03
Ciao Geronimo, grazie per l'intervento. Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 1825098098
Quindi mi sembra di capire che con un silenziatore miglioro la cosa, ma le valvole rischio che se ne vadano al creatore nel giro di poco. Ma le fasce quindi sono solo per un fattore estetico?
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 22:37
Ma figurati!
L'importante è RALLENTARE i gas, con un silenziatore ma anche un buon rompifiamma fa il suo lavoro, e magari lasciandoti il più possibile del baccano, visto che ti piace (scherzo eh!). All'inizio anch'io ne ho fatti di casinari, poi mi sono accorto che a lungo andare rompono le@@. Se fai tragitti brevi con su e giù di gas, è uno spasso, in galleria poi è il massimo, ma se vai in autostrada ad andatura magari elevata, arrivi a casa rintronato
Le fasce sono per il 10% dei para calore, per il resto è estetica
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 22:57
Allora vada per il silenziatore, dato che le dragpipes hanno un diametro da 50mm., ne avrei trovato uno lungo 10 cm e con diametro da 47 mm. Dici hce può andare o mi devo orientare su diametro e lunghezze diverse (tipo 43mm)? Le fasce mi piacciono troppo Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 574844 e se non creano problemi penso di montarle al più presto. Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 95995
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 23:02
Dieci centimetri possono anche bastare, sarebbe bene vedere come è strutturato però.....foto?
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeSab 05 Nov 2011, 05:16
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeSab 05 Nov 2011, 10:57
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeSab 05 Nov 2011, 14:52
Grazie Ceghe, buon sito direi. Poco fa ho fatto un controllo alle marmitte, e ho fatto la prova paletta Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 95995, in pratica c'è un blocco a circa 7/8 cm dopo l'imboccatura. E' un blocchetto di ferro inserito in verticale, dato che è inserito in profondità penso che faccia parte delle marmitte...... o può essere stato inserito dal precedente proprietario proprio per evitare il famigerato controllo?
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeSab 05 Nov 2011, 16:40
prego okk dovrebbe essere uno spaccafiamma :!: ciauzzzz
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeSab 05 Nov 2011, 21:41
Io prenderei quello da 20 cm, se poi silenzia troppo fai sempre in tempo ad accorciarlo
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 00:10
Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? 462818Grazie Geronimo. Un'ultima domanda, il rompifiamma lo elimino o lo lascio?
MessaggioTitolo: Re: Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole?   Scarichi Marving Drag Pipes.... rischio valvole? Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 10:53
no, rovineresti lo scarico.
prendi una pila e guarda dentro. se è tutt'uno con il tubo, non lo toccare. Ha la stessa struttura delle legend.
Piuttosto autocostruisciti un DB killer artigianale. proprio come aveva fatto qualcuno sulle legend.
guarda qui:
https://dragstar.forumattivo.com/t1604-db-killer-per-marving-leggend
