Tony M.G. collaudato
Moto: : DragStar 650 Classic Età : 51 Messaggi : 42 Località : Aspra - (PA)
| Titolo: Smontaggio scarico....problemi Dom 11 Feb 2018, 18:48 | |
| Salve a tutti ragazzi......mi sa che ho un problema....e non riuscirò a far suonare li mia Drag come dovrebbe suonare una Custom....oggi ho provato a smontare lo scarico, il terminale singolo subito tolto senza problemi, l'altro pezzo manco morto....la vite che tiene lo scarico non molla proprio....usato svitol a litri ma niente, e si è anche un po' rovinata la testa dove va inserita la chiave....idem con le due viti che ferma il collettore al cilindro....viti piene di rugine....visto che non mollavano, ho laciato perdere per paura che li rovinavo come l'altro.....mannaggia....avete consigli da darmi su come potrei svitare queste vite? Grazie [img] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img] [img] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img] |
| Titolo: Re: Smontaggio scarico....problemi Lun 12 Feb 2018, 13:21 | |
| Ragazzi, alla fine ci sono riuscito...... |
my_aeroplane collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 59 Messaggi : 136 Località : Novara Umore : Tranquillo
| Titolo: Re: Smontaggio scarico....problemi Lun 12 Feb 2018, 22:19 | |
| Anche io la prima volta ho avuto lo stesso problema. Dopo ho sostituito i due bulloni a brugola degli scarichi con dei bulloni normali. Quelli sul collettore li ho ingrassati con grasso speciale per alte temperature. |
| Titolo: Re: Smontaggio scarico....problemi Lun 12 Feb 2018, 22:31 | |
| - my_aeroplane ha scritto:
- Anche io la prima volta ho avuto lo stesso problema. Dopo ho sostituito i due bulloni a brugola degli scarichi con dei bulloni normali. Quelli sul collettore li ho ingrassati con grasso speciale per alte temperature.
Anche io ho intenzione di cambiare i bulloni |
Paul buon postatore
| Titolo: Re: Smontaggio scarico....problemi Lun 12 Feb 2018, 22:52 | |
| Ma se li mettete in acciaio non arruginiscono,,, o no? |
| Titolo: Re: Smontaggio scarico....problemi | |
