sella valvole 1100 colore batteria carburazione grassa olio scarico Frecce cardano ammortizzatore officina frizione bobber Filtro borse batwing carburatore manubrio candele cono forcelle manuale Contagiri cavo
SELLINO CON LE ALI Vote_r10SELLINO CON LE ALI Voting_barSELLINO CON LE ALI Vote_r11
 SELLINO CON LE ALI
SELLINO CON LE ALI Empty
MessaggioTitolo: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 10:42
ho trovato questo sellino x passeggero,potrebbe essere un idea x chi ha il parafango posteriore modificato e x la comodità del passeggero
http://www.buttybuddy.com/index.asp
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 13:49
Wow! non male come idea... ora studio come è fatto e poi me lo costruisco loll loll loll
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 20:53
si ma... che culone!!!!
Attenzione che la zavorrina potrebbe offendersi!!! SELLINO CON LE ALI 95995 SELLINO CON LE ALI 95995
Piuttosto pensat al gel di poliuretano....
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 21:08
hmm hmm hmm
Spiega spiega, son tutto orecchie!
SELLINO CON LE ALI 24610
:D :D
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 21:18
io ho sostututito la pessima gomma piuma del sellino posteriore condel confortevole gel il poliuretano! La zavvorrina non si è mai più lamentata.
Una lastra 40 x 35 costa 34 euro compresa spedizione e non butti via nulla! Ero scettico ma.... veramente una buona soluzione.
In 2-3 ore hai modificato la sella e nessuno si accorgerà. Se non il sederino della zavorrina. SELLINO CON LE ALI 95995
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 21:55
bella idea......però la bionda: che bel "collo" sorriso
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 23:09
insomma per le donne fanno tutto con le ali loll loll
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 23:51
SELLINO CON LE ALI 950794 bella Fra!!!! SELLINO CON LE ALI 950794
Non ci avevo pensato! SELLINO CON LE ALI 201520
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMar 19 Apr 2011, 12:05
dove lo hai trovato il gel pali?
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMar 19 Apr 2011, 19:39
Scusa ceghe....ma oltre al sellino cosa fanno di altro con le ali???? muttley
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMar 19 Apr 2011, 23:17
...un "volatile" con le ali a patata! muttley
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMar 19 Apr 2011, 23:34
io ho acquistato qui:
http://www.nevadalabs.it/lastremoto.html
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMer 20 Apr 2011, 09:25
grazie Pali thankyo
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeGio 21 Apr 2011, 18:23
bella idea......però la bionda: che bel "collo" SELLINO CON LE ALI 4081003426
SELLINO CON LE ALI 462818 SELLINO CON LE ALI 462818 SELLINO CON LE ALI 462818 SELLINO CON LE ALI 462818 Direi un " COLLONE " SELLINO CON LE ALI 567509
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeGio 21 Apr 2011, 21:25
interessante!!! appena avro anch'io la stessa moto del video me lo compero!
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeVen 13 Mag 2011, 21:33
Non sto ad aprire un altro post sul sellino passeggero.. (ma se sbaglio sezione chiedo venia... al massimo il buon Pali mi sgama in un nanosecondo :D )
Dato che la mia signora trova abbastanza scomodo il sellino attuale (uno normale con le ventose) stavo pensando di sostituirlo con questo:
SELLINO CON LE ALI W83-1410
trovate la descrizione qui:
http://www.spqr-moto.com/oscommerce/product_info.php?products_id=1525&osCsid=dafd54c75000244a47db86a06df9b39d
Che ne pensate?
What a Face
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeVen 13 Mag 2011, 21:52
vedo che pali vi sta facendo rigare dritti un po' tutti Cool bene....
certo andrebbe provato per sapere se è comodo...
perchè c'è scritto di non lasciarlo sopra senza passeggero?
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeVen 13 Mag 2011, 22:07
Bravo Ale!
Vedo con piacere che a tenervi con il fiato sul collo.....funziona.
Comunque riguardo al sellino, mi sai dire il materiale di imbottitura di quello a ventosa? SELLINO CON LE ALI 703510 Azz... quello che vuoi tu costa 130 euro.... alimortè! affraid
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeVen 13 Mag 2011, 22:39
Ciao, potresti fare cambiare l' imbottitura di quello vecchio con il gel da un tappeziere
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeVen 13 Mag 2011, 22:44
sarà un antifurto economico SELLINO CON LE ALI 814631
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 14:11
Mi ero completamente dimenticato di questo post :D
Dunque, prima cosa: non l'ho ancora comprato (e non so ancora se comprarlo)...
Poi....
Mi stavo rileggendo il post in cui Pali racconta che ha ri-imbottito la sella passeggero con il gel di poliuretano e ci stavo facendo un pensierino pure io.. solo che non so se devo lasciare parte dell'imbottitura e aggiungere uno strato di gel, oppure se togliere tutta l'imbottitura e sostituire il tutto con il gel mettendo più strati uno sopra all'altro....
Per quanto riguarda il perchè non bisogna viaggiare con il sellino "scarico" è perchè le ventose, senza il sostentamento del peso del passeggero, non riescono a stare attaccate... morale: si perderebbe il sellino alla prima curva What a Face
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 15:02
SELLINO CON LE ALI 703510 un consiglio dato che viaggi sempre in 2 :!: io se fossi in te SELLINO CON LE ALI 1525627133 invece di spendere soldi x sellini e modifiche varie che poi magari non vanno bene e sono soldi buttati farei cosi .parafango posteriore originale dragstar classic che con 60 ,80 eurini lo trovi e magari già verniciato di nero .sellone originale classic che quello ti dico io dove trovarlo SELLINO CON LE ALI 462818 e tu e tua moglie viaggiate comodi .e per finire sissi bar che con 100 eurini lo prendi nuovo :!: insomma 300 eurini e puoi partire x le vacanze comodo comodo SELLINO CON LE ALI 95995 e hai risolto tutti i problemi futuri SELLINO CON LE ALI 695575
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 15:50
mmm be vedi Ceghe, diciamo che la moto la usiamo in due solo per il fine settimana e per veramente spostamenti brevi... (ad oggi il viaggio in 2 più lungo rimane il riding season mmm )
Io la uso gli altri giorni per andare al lavoro o altri spostamenti...
Il fatto è che la moto cambierebbe totalmente linea...
E in più non so nemmeno se le modifiche fatte fino ad ora possano essere "reversibili"...
Una sella più comoda per lei, con un piccolo sissy bar (che mi sto autocostruendo) credo, e spero che possano essere sufficenti...
poi... chi vivrà vedrà :D :D
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 22:25
ciao ale il mio era solo un consiglio :!: pensavo che la usavi di piu in 2 per viaggiare SELLINO CON LE ALI 663697 comunque le modifiche fatte prima non sono un problema ,cambieresti solo un parafango SELLINO CON LE ALI 462818 e la moto prenderebbe si unaltra linea ma non perderebbe di fascino SELLINO CON LE ALI 567509 ciauzz
MessaggioTitolo: Re: SELLINO CON LE ALI   SELLINO CON LE ALI Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 23:07
io sono del parere che avere una drag vuol dire avere una custom e custo tradotto vuol dire personabilizzabile indi deduco che farsi, sempre se si ha la possibilita,da soli un accrocchio ben fatto che e funzionale e perfettamente in linea con il custom
questo e il mio pensiero ed e per questo che faccio tutto home-made se posso
SELLINO CON LE ALI
