| Regolazione carburatori con vacuometro | |
gabriele.seccia collaudato
| Titolo: Regolazione carburatori con vacuometro Dom 26 Feb 2017, 13:03 | |
| Ciao ragazzi , dunque , mi son preso la briga di provare a regolare e allineare i 2 minimi dei carburatori tramite un vacuometro , strumento adatto per questa operazione. Da libretto di manutenzione chiedono queste carateristiche per una buona regolazione : Uscita minimo ( P.O. ) 0,85 Depressione di aspirazione : 29,0 KPa ( 0,29 KG/cm2 220 mmhg ) Ora , dopo aver scaldato bene il motore, ho agito sulla vite di regolazione dei 2 minimi/carburatori ( Non quella che si trova sotto il rubinetto della benza ) , ma quella che si regola con cacciavite a croce e si trova proprio sotto il serbatoio tra i 2 carburatori. e son riuscito a livellarli sul 20 come indicato in foto . Domanda in base alle regolszioni chieste dal manuale e citate sopra , qualcuno ( Probab Geronimo ) , saprebbe dirmi se vanno bene cosi ? Grazie saluti Gabriele. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Dom 26 Feb 2017, 18:27 | |
| - gabriele.seccia ha scritto:
- Ciao ragazzi , dunque , mi son preso la briga di provare a regolare e allineare i 2 minimi dei carburatori tramite un vacuometro , strumento adatto per questa operazione.
Da libretto di manutenzione chiedono queste carateristiche per una buona regolazione : Uscita minimo ( P.O. ) 0,85 Depressione di aspirazione : 29,0 KPa ( 0,29 KG/cm2 220 mmhg ) Ora , dopo aver scaldato bene il motore, ho agito sulla vite di regolazione dei 2 minimi/carburatori ( Non quella che si trova sotto il rubinetto della benza ) , ma quella che si regola con cacciavite a croce e si trova proprio sotto il serbatoio tra i 2 carburatori. e son riuscito a livellarli sul 20 come indicato in foto . Domanda in base alle regolszioni chieste dal manuale e citate sopra , qualcuno ( Probab Geronimo e perchè proprio io? ) , saprebbe dirmi se vanno bene cosi ? Grazie saluti Gabriele.[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Tranquillo che vanno bene! Non badare troppo ai parametri del manuale, si riferiscono sempre a moto nuova con tutto che va alla perfezione. Presta attenzione soprattutto al livellamento (che vedo hai fatto ) al minimo, che il livello si mantenga anche in accelerazione e in chiusura (il più vicini possibile naturalmente). Tra una regolazione e l'altra dai 4-5 sgasate e poi regola, altre sgasate e regola........mi sono spiegato? |
| Titolo: Regolazioni carburatore con vacuometro Dom 26 Feb 2017, 19:47 | |
| Ciao Geronimo , perche' proprio tu? Sicuramente perche' sei il meccanico ufficiale del gruppo , e gia questo mi basta ... Cmq , si ho fatto la regolazione e notato che il livello si mantiene anche in accellerazione , se proprio devo esser pignolo ho notato solo che il carburatore sul manometro 6 ( cilindro posteriore) , in rilascio scendeva piu lentamente del cilindro anteriore , ora , se la cosa si puo sistemare , bene , altrimenti nn mi sembra che sia un grosso problema .... |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Lun 27 Feb 2017, 21:14 | |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Lun 27 Feb 2017, 21:32 | |
| Bene allora .... Avanti cosi !! Grazie Geronimo ... |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Mar 28 Feb 2017, 00:08 | |
| No problem, felice di poterti essere stato utile |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Mar 28 Feb 2017, 13:34 | |
Klan75 utente bannato
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Gio 02 Mar 2017, 19:10 | |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Ven 03 Mar 2017, 21:58 | |
| - Klan75 ha scritto:
- Geronimo forever
Se vai avanti con le adulazioni dovrò farti la bilanciatura dei carbu GRATIS |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Ven 03 Mar 2017, 22:14 | |
| Geronimo come detto altre volte, io e la mia draghina dobbiamo avere l'onore di conoscerti, e magari ti vengo a trovare per fargli dare una super controllati a, prima del viaggio in Sicilia con i ragazzi del forum e non. |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Dom 05 Mar 2017, 20:47 | |
- Geronimo come detto altre volte, io e la mia draghina dobbiamo avere l'onore di conoscerti, e magari ti vengo a trovare per fargli dare una super controllati a, prima del viaggio in Sicilia con i ragazzi del forum e non.
....e io ti/vi aspetto |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Dom 05 Mar 2017, 21:03 | |
| Appena comincia il bel tempo lo farò sicuramente. Spero solo che mi mandi via in un giorno |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Lun 06 Mar 2017, 21:05 | |
- Appena comincia il bel tempo lo farò sicuramente.
Spero solo che mi mandi via in un giorno No problem |
marco82 collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 classic Età : 42 Messaggi : 71 Località : decimomannu Umore : sempre in forma
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Mer 22 Mar 2017, 19:40 | |
| Ciao a tutti,ne approfitto per un piccolo aiuto riguardo alla carburazione....in pratica mio nipotino curioso ha toccato il regolatore manuale ora si spegne perché sicuramente passa più benzina e non ritrovo il punto giusto del minimo,premesso che non ho il vacuometro.Questi giorni voglio sistemarla mi potete aiutare grazie in anticipo |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro Mer 22 Mar 2017, 21:54 | |
| - marco82 ha scritto:
- Ciao a tutti,ne approfitto per un piccolo aiuto riguardo alla carburazione....in pratica mio nipotino curioso ha toccato il regolatore manuale immagino del minimo giusto? ora si spegne perché sicuramente passa più benzina e non ritrovo il punto giusto del minimo,premesso che non ho il vacuometro.Questi giorni voglio sistemarla mi potete aiutare grazie in anticipo
Sempre pensando che abbia toccato il minimo: sicuramente te l'ha "svitato" mandando il minimo troppo in basso. Avvitalo di qualche giro, metti in moto e se non tiene avvita ancora, quando starà in moto con minimo troppo alto, svita piano piano finchè arrivi al giusto regime. Per fare il inimo non serve il vaquomentro |
| Titolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro | |
