| Titolo: ASTA CARDANO Ven 20 Mag 2011, 17:01 | |
| scusate la mia super ignoranza da competizione in materia... Domanda: quando la moto è sul cavalletto, quindi non in movimento, l'asta del cardano, può avere un minimo di gioco o se cerco di farla girare puo roteare di circa 3 o 4 mm?? :?: :?: Se mi dite che deve essere rigida sono nei guai..... |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Ven 20 Mag 2011, 18:12 | |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Ven 20 Mag 2011, 18:57 | |
| qualche problema credo che ci sia. Salutoni |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Ven 20 Mag 2011, 20:45 | |
| essendo un incastro..... non devono esserci giochi. Gira quando la trasmissione primaria gira. Poi 3-4 mm meccanicamente parlando, sono un abisso. Se hai la possibilità, smonta la ruota e guarda. sia asta che incastri. :study: |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Ven 20 Mag 2011, 21:08 | |
| - palindromo ha scritto:
- essendo un incastro..... non devono esserci giochi. Gira quando la trasmissione primaria gira. Poi 3-4 mm meccanicamente parlando, sono un abisso.
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 00:02 | |
| siamo apposto! |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 00:28 | |
| peccato che sei a cuneo porca pupazza.... |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 09:33 | |
| Mi va già bene che mi date sempre ottimi consigli!! Qui a cuneo mi sento solo Però ieri sera ho visto una 650 come la mia in Cuneo;ho visto il proprietario e gli ho chiesto se mi faceva fare sta prova. In folle effettivamente un minimo di gioco l'aveva anche la sua ma con marcia inserita era rigida. Ho esagerato un pò con i mm, effettivamente il gioco è di circa 2 mm, forse meno ma concordo che non dovrebbe esserci. Ora mi compro un bel cavaletto e mi diletto a smontare tutto!!! Seguo passo passo il post di Pali!! |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 13:50 | |
| E non gli hai detto di iscriversi al DMF!!!!!!!??? Ti banno!!!!!! :x Eh eh. Dai, Smonta la ruoa e guarda (se te lasenti). Così ci fai qualche bella foto. |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 13:58 | |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 14:13 | |
| Ciao a tutti,scusa se cambio discorso;ma il 25 sali a Malcesine tu???Comunque poi provo anche io adesso che l'hai detto mi hai fatto venire la Card...ansia.ciauzzzz |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 14:24 | |
| - _dragbear ha scritto:
- Ciao a tutti,scusa se cambio discorso;ma il 25 sali a Malcesine tu???Comunque poi provo anche io adesso che l'hai detto mi hai fatto venire la Card...ansia.ciauzzzz
A dirti il vero non sò nemmeno dov'è!! e con sto gioco e meglio che non salgo da nessuna parte Comunque appena ho u carrello, smonto e poi mando qualche fotina. Figurati che ho letto sul manuale che il gioco, ammesso che ci sia, dovrebbe essere massimo 0,1 - 0,2 mm. figurati...... altro che card..ansia!! Fammisapere, prova a mettere in folle, moto sul cavalletto e prova a far roteare l'asta... poi mi fai sapere!! Ciao!! |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 16:28 | |
| ciao se vuoi vedere la mia , io sono di cuneo... |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 19:18 | |
| non so se puo servire la mia testimoniana ma la mia non ha nessun gioco...l unica cosa che noto è che quando vado solo tutto ok mentre in 2 sento un po di rumore dal cardano in accelerazione...lunedi vado a cambiare l olio |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 19:40 | |
| E proprio così!! non devono eserci giochi... ora vedo il dafarsi!! |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Sab 21 Mag 2011, 19:41 | |
| - drag 81 ha scritto:
- ciao se vuoi vedere la mia , io sono di cuneo....il mio cell 3475158896
e ma allora!!!!! va bene dai mi segno il tuo numero!!!! |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Dom 22 Mag 2011, 09:00 | |
| i numeri di telefono, indirizzi e-mail e quant'altro è preferibile scambiarli in MP (messaggio privato) onde evitare qualsiasi problema. |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Mar 31 Mag 2011, 09:47 | |
| ho smontato tutto, gli ingranaggi sono ancora stranamente in buono stato, ho ingrassato e richiuso. Si consumeranno prima sicuramente...
Stiamo a vedere |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Mar 31 Mag 2011, 10:13 | |
| l'importante è non sforzare troppo il cardano.... |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Mar 31 Mag 2011, 10:39 | |
| - tabba ha scritto:
- l'importante è non sforzare troppo il cardano....
per non sforzare intendi strattoni o accelerazioni improvvise?? |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Mar 31 Mag 2011, 10:57 | |
| E il gioco che sentivi? Dov'è finito ? |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Mar 31 Mag 2011, 11:16 | |
| x ale: pensavo come in salita in due non a troppo bassi regimi ecc... |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Mar 31 Mag 2011, 11:34 | |
- E il gioco che sentivi?
Dov'è finito ? quello c'è sempre, e dovuto a qualche mm di gioco nel collegamento tra coppia conica e asta, (nell'esploso dovrebbe essere il numero 14 che a vista sembra ancora in buone condizioni) |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Mar 31 Mag 2011, 13:37 | |
| Tienilo controlaltissimo. Una volta che inizia a fare "gioco" la cosa si aggrava semppre più. Credo che il grasso sia, ormai, un palliativo. però magari non è così. Attendiamo che dice il Capo Officina del DMF. |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO Mar 31 Mag 2011, 22:48 | |
......e anche se il manuale dice di NO: tu fai la "doppietta" quando scali le marce. Se non sai cos'è la "doppietta" siamo quì per spiegartelo, senza paura......nessuno è nato maestro!!! |
| Titolo: Re: ASTA CARDANO | |
