 Preparazione di una batteria nuva
Preparazione di una batteria nuva  Empty
MessaggioTitolo: Preparazione di una batteria nuva    Preparazione di una batteria nuva  Icon_minitimeLun 12 Set 2016, 10:05
MessaggioTitolo: Re: Preparazione di una batteria nuva    Preparazione di una batteria nuva  Icon_minitimeMar 13 Set 2016, 09:31
Permettetemi un'aggiunta dettata dalla mia esperienza...
Quando si sigillano batterie come la Yuasa nel video, io consiglio di lubrificare leggermente i tappini con dello spray al silicone. Non spruzzatelo direttamente, ma lo spruzzate su un cotton fioc e lubrificate "a pelo" i tappini.
Questo per evitare microfratture dei bordi che devono garantire la tenuta stagna.
Inoltre non martellate la riga dei tappini come nel video, se la plastica è fredda è probabile che si spezzi. Procedete per gradi, martellando piano piano tutti i tappini in sequenza un po' alla volta ed usate un martello di gomma più largo. Meglio ancora utilizzare una barretta di legno da posizionare sopra la riga tei tappi in modo da applicare la forza della martellata più uniformemente.
Quei tappini è maledettamente facile danneggiarli... specialmente se per voi è la prima volta! Per cui un po' di attenzione in più non guasta mai ok
