| Perdita olio ... aiutatemi | |
Giovanni Chessa collaudato
Moto: : xvs 650A dragstar Età : 38 Messaggi : 57 Località : Sassari
| Titolo: Perdita olio ... aiutatemi Ven 31 Lug 2015, 13:30 | |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Ven 31 Lug 2015, 17:40 | |
| Per quanto si capisce sulla foto perdi olio tra il monoblocco ed il carter, presumo che sia solo dovuto al perno lungo che si e' spanato ovvero piu probabile alla filettatura rovinata sul monoblocco che e' di alluminio, questo non ti permette la tenuta del carter sul monoblocco. Dovresti rifarti fare una nuova filettatura con una filiera di tre passate e se il perno e' buono rimetti lo stesso con un po di teflon altrimenti sostituiscilo. Se non hai gli attrezzi adatti vai da un meccanico. Probabilmente hai stretto troppo quando l'hai rimontato. Ticordati che tutti i perni del carter filettano su alluminio quindi usare una mano delicata nel serraggio. Se per filettare devi rimuovere il carterino ti suggerisco di sostituire anche la guarnizione. |
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Ven 31 Lug 2015, 21:32 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Per quanto si capisce sulla foto perdi olio tra il monoblocco ed il carter, presumo che sia solo dovuto al perno lungo che si e' spanato ovvero piu probabile alla filettatura rovinata sul monoblocco che e' di alluminio, questo non ti permette la tenuta del carter sul monoblocco.
Dovresti rifarti fare una nuova filettatura con una filiera di tre passate e se il perno e' buono rimetti lo stesso con un po di teflon altrimenti sostituiscilo. Se non hai gli attrezzi adatti vai da un meccanico. Probabilmente hai stretto troppo quando l'hai rimontato. Ticordati che tutti i perni del carter filettano su alluminio quindi usare una mano delicata nel serraggio. Se per filettare devi rimuovere il carterino ti suggerisco di sostituire anche la guarnizione. Naturalmente quoto quanto detto da Antonio!!!! Per fare una "verifica preventiva": siccome normalmente le filettature son un pò abbondanti, prova a sostituire il bulloncino con uno più lungo di circa 5 max 6mm ma non di più, vedi se tiene. E come ti ha detto Black: MANO LEGGERA ........ anzi MORBIDA!!!!!!!! |
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Lun 03 Ago 2015, 09:48 | |
Red1 collaudato
Moto: : Drag Star 650 Classic del 2008 Età : 62 Messaggi : 73 Località : Vitoria - Spagna (Origine Bologna - Italia)
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Lun 21 Mar 2016, 22:04 | |
| Io ho lo stesso problema pero con due brugole, hai soluzionato definitivamente con la brugola piu¨lunga???? hai avuto piu. problemi?? |
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Mar 22 Mar 2016, 00:24 | |
| Ciao Red1, per il momento sta tendendo. In questi giorni devo fare tagliando e ingrassare il cardano che ho già fatto 6000 km. Ho intenzione di applicare a quella brugola il frenafiletti ad alte temperature. |
Red1 collaudato
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Mar 22 Mar 2016, 07:25 | |
| Ciao Giovanni grazie per la informazione, appena puoi mi dici di quanto piu' lunga (3,4,5 mm) é la brugola? E perche' metti il frenafiletti? Che tipo e' il frenafiletti. Scusa per l'alluvione di domande pero'sono abbastanza preoccupato!!! |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Mar 22 Mar 2016, 12:56 | |
| Il frena filetti non serve a nulla da solo nel tuo caso, mettici il teflon come ha suggerito Antonio. La maggior tenuta ti serve subito e questa te la può dare il teflon, la canapa, o anche un filo di semplice cotone. Magari metti entrambi che mi sembra ancora meglio. |
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Mar 22 Mar 2016, 18:30 | |
| - Red1 ha scritto:
- Ciao Giovanni grazie per la informazione, appena puoi mi dici di quanto piu' lunga (3,4,5 mm) é la brugola? E perche' metti il frenafiletti? Che tipo e' il frenafiletti. Scusa per l'alluvione di domande pero'sono abbastanza preoccupato!!!
Ti ho risposto sul TUO post |
Red1 collaudato
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi Dom 10 Apr 2016, 22:30 | |
| Allora il meccanico mi aveva soanato anche quello che risulta spanato nella tua moto, pero per fortuna ha il foro passante all'esterno nel monoblocco cosi' bastamettere un bullone lungo e sfruttare i filetti e nel caso sfortunato poi mettere tranquillamente una rondella e un dado. Importante priteggere la parte del filetto che rimane alla vista perche non si ossidi |
| Titolo: Re: Perdita olio ... aiutatemi | |
