| | Autore | Messaggio |
| Titolo: Re: Problema avviamento Ven 20 Nov 2015, 09:10 | |
| Se per "carburazione regolata" intendi anche che i carbratori sono stati aperti e ripuliti, con particolare attenzione ai getti, e la scelta dei getti è corretta... il problema sembra essere elettrico... Per prima cosa passa tutti i connettori coinvolti nei segnali dell'accensione... aprili, controlla che non ci siano delle spine brruciacchiate, disossidali e lubrificali... Non sottovalutare le bobine ed i loro cavi! Le prime sono fatte davvero di me*da... molti sottovalutano la loro importanza! Per i secondi, sono fatti con reofori di ferro ( ), si arrugginiscono e diventano vere e proprie resistenze. Se ancora non va... allora, forse, dobbiamo procedere con il controllo del circuito di accensione... |
| | | Corrado collaudato
| Titolo: Re: Problema avviamento Sab 28 Nov 2015, 21:22 | |
| allora alla fine ho avuto tempo di metterci mano!!! In pratica vi spiego, la carburazione era stata regolata e andava bene, infatti mi insospettiva, però non capivo perchè pur ingrassandola in realtà non cambiava una beneamata... Sapete cos'era??? Il tubo del ritorno dei vapori dell'olio che si era iniziato a crepicchiare all'attacco sulla testa del cilindro in un punto invisibile... Mi stava facendo diventare matto perché tutto sembrava ok, invece l'aria in eccesso entrava da li direttamente nella camera del filtro... Comunque, cambiato quello, ho rismagrito e fatto sui 200km, ora le candele sono tutte nocciola e la moto pur facendo numerosi start e stop anche con percorsi brevi in città non accenna ad avere difficoltà di avviamento! |
| Titolo: Re: Problema avviamento Sab 28 Nov 2015, 21:25 | |
| Titolo: Re: Problema avviamento Sab 28 Nov 2015, 22:40 | |
| Titolo: Re: Problema avviamento Dom 29 Nov 2015, 13:25 | |
| L'importante che hai risolto ! |
| Titolo: Re: Problema avviamento Dom 29 Nov 2015, 21:05 | |
| - Corrado ha scritto:
- allora alla fine ho avuto tempo di metterci mano!!!
In pratica vi spiego, la carburazione era stata regolata e andava bene, infatti mi insospettiva, però non capivo perchè pur ingrassandola in realtà non cambiava una beneamata... Sapete cos'era??? Il tubo del ritorno dei vapori dell'olio che si era iniziato a crepicchiare all'attacco sulla testa del cilindro in un punto invisibile... Mi stava facendo diventare matto perché tutto sembrava ok, invece l'aria in eccesso entrava da li direttamente nella camera del filtro... Comunque, cambiato quello, ho rismagrito e fatto sui 200km, ora le candele sono tutte nocciola e la moto pur facendo numerosi start e stop anche con percorsi brevi in città non accenna ad avere difficoltà di avviamento! Bravo Corrado: questo discorso la dice lunga sulla delicatezza della quantità d'aria nella miscela aria-benzina |
| Titolo: Re: Problema avviamento | |
| Chi è online? | In totale ci sono 22 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 22 Ospiti Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
