| Marmitte royal star venture | |
crist68 in collaudo
Moto: : yamaha royal star venture 1300 Età : 55 Messaggi : 24 Località : recanati Umore : incazzato per 20 ore al giorno
| Titolo: Marmitte royal star venture Mar 20 Ott 2015, 01:28 | |
| avrei bisogno di qualche consiglio: le marmitte della royal star venture, molto belle esteticamente ma come sound non mi piacciono molto. c'e'qualcuno che mi puo' suggerire come togliere i db killer? ho cercato in rete ma non ho trovato niente per la mia, solo un americano che ha fatto 4 fori sul piattello finale. ho visto che la moto di Drug Nice ha dei terminali aggiuntivi fishtail, dove si possono reperire? Grazie in anticipo e saluti a tutti |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Mar 20 Ott 2015, 15:41 | |
| Ti suggerisco di mantenere le originali integre per la revisione. Se devi cambiarle opta per le FREEDOM PERFORMANCE INVERSE SLIP ON MUFFLERS hanno un sound cupo e potente da brivido. Le trovi qua su questo sito americano. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]E questo video e le senti la differenza dagli orignali a questi:2v: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
crist68 in collaudo
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Mar 20 Ott 2015, 19:25 | |
| Ma, per la revisione avevo pensato di filettare i fori in modo che avvitando delle viti da 12 ritornano originali. sono innamorato delle fishtail. |
Drag nice buon postatore
Moto: : - Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture - Età : 44 Messaggi : 375 Località : Rende (Cosenza)
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Mer 21 Ott 2015, 22:26 | |
| Ciao Cristiano! Mettiti pure il cuore in pace, le nostre Royal non potranno mai avere il rombo fantastico del bicilindrico della Dragstar!!! Lamps... |
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Mer 21 Ott 2015, 22:55 | |
| Ottima l'idea di trapanare e filettare.....dovresti riuscire a mettere 6/8 bulloni M8. |
crist68 in collaudo
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Mer 21 Ott 2015, 23:58 | |
| - Drag nice ha scritto:
- Ottima l'idea di trapanare e filettare.....dovresti riuscire a mettere 6/8 bulloni M8.
fatto con 4 bulloni M12, l'avevo visto sul tubo, un'americano che l'aveva fatto e il sound e' una bomba! per la revisione si attappa tutto e via. quando ho forato ho anche visto che c'e' un'altra paratia interna e il tappo esterno e' fissato solo con un puntino di saldatura. quando la fermo in pieno inverno smonto le marmitte e tolgo la saldatura, smonto il piattello finale e poi prendo 2 tappi di acciaio(quelli che si usano sui monoblocchi dei motori auto) e rifaccio i fondelli nuovi e li fisso con un seger, viene un lavoro perfetto e si puo' togliere e rimontare in un batter d'occhio. Comunque il rombo del 4 cilindri con le marmitte aperte non e' niente male!! Un paio di anni fa' comprai una suzuki vl 1500 e aveva le supertrapp completamente aperte, era impossibile girarci(a parte i consumi, 6-7 litri a km.... scherzo 6-7 km al litro) perche' era da sequestro immediato!!! |
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Gio 22 Ott 2015, 07:55 | |
| Anch'io le ho trapanate! Cerca tra i miei messaggi,troverai il post! Successivamente, ho allargato i fori fino a 12mm. |
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Gio 22 Ott 2015, 11:24 | |
| Due anni fa circa alla 1100 ho rimosso i fondelli con una sega a tazza poi ho ricostruito due fondelli al tornio con due seger da inseririre nuovamente al momento della revisione o quando se ne ha voglia. Sistema molto veloce togli e metti. vedi foto. Non conosco la royal ma penso che dovrebbe esserci il fondello con il tubino collegato. :hmm:alcune moto tipo la 650 porta un doppio fondello quindi bisogna estrarli entrambi. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Gio 22 Ott 2015, 12:18 | |
| Ottimo sistema! Purtroppo,con i terminali fishtail non ho potuto. |
crist68 in collaudo
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Gio 22 Ott 2015, 21:32 | |
| - CKCHROME ha scritto:
- Due anni fa circa alla 1100 ho rimosso i fondelli con una sega a tazza poi ho ricostruito due fondelli al tornio con due seger da inseririre nuovamente al momento della revisione o quando se ne ha voglia.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] avevo visto un lavoro simile su youtube ma loro avevano preso 2 fondelli di acciaio(quelli che si usano per revisionare i motori delle auto) e avevano ricostruito i silenziatori usando gli originali e poi rimontati con i seger |
crist68 in collaudo
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Ven 23 Ott 2015, 01:41 | |
| [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]questo e' il tutorial che avevo visto |
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture Ven 23 Ott 2015, 02:15 | |
| - crist68 ha scritto:
- [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
questo e' il tutorial che avevo visto Nel vedere l'interno dello scarico dopo che ha rimosso il DB killer noto che ha un differente alloggiamento che mi sembra centrato quindi facile incastrarlo e rimuoverlo mentre con gli scarichi yamaha il db killer non e lineare ma e' un tubo storto che va a finire dentro il foro di destra se guardi la seconda foto che ho postato ,almeno parlo della 1100. |
| Titolo: Re: Marmitte royal star venture | |
