Titolo: Mia Dragona Sab 11 Ago 2012, 21:34
Un piccolo filmatino con mia Dragona. Sound con scarichi originali con e senza DB Killer.
Titolo: Re: Mia Dragona Mer 05 Set 2012, 06:50
Si. Gira che una meraviglia.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] drupi meglio sentire il ruggito della belva!!! col db killer sembra un'asciugacapelli [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] e vaiiiiiiiiiiiiiiiii senza !!!!!!!!!!!!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Titolo: Re: Mia Dragona Mer 05 Set 2012, 18:26
Ruggito e quasi uguale della tua Cristiano. Poi non mi passa nemmeno per la mente di rimettere dbKiller. Al massimo solo per fare revisione. Ma questa solo tra due anni. L'appena fatta. :P
che dire fra i 2 saund ce la stessa differenze fra notte e giorno [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Titolo: Re: Mia Dragona Ven 09 Ott 2015, 17:37
Non ho foto molto dettagliate del lavoro. Ma basta che usi fresa a tazza da 35mm. Per centrare bene basterebbe che usi un nodo di legno messo dentro foro dello scarico. Poi appena tagli pezzo usa pinza pappagallo per togliere DB Killer. Devi usare un po' di forza perché vanno messi a pressione.
