| | Autore | Messaggio |
Claudio Montefeltro in collaudo
Moto: : Dragstar xvs 650 Età : 40 Messaggi : 12 Località : urbino
| Titolo: Sbalzi di tensione Ven 17 Lug 2015, 21:43 | |
| salve ragazzi mi sono accorto che la mia dragstar quando do gas strappa di continuo e ho notato anche degli sbalzi nelle luci del faro e del conta kilometri , che può essere,grazie a tutti:saluto: |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Ven 17 Lug 2015, 22:00 | |
| Claudio , potrebbe essere qualcosa di serio, cavi compromessi dal calore o regolatore impazzito, ma per questo è meglio sentire i Guru del forum, cmq per prima cosa controllerei bene il serraggio dei morsetti della battery non si sa mai che sia una cazz.ta |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Ven 17 Lug 2015, 22:05 | |
| ...e una bella disossidata a tutti i connettori |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Ven 17 Lug 2015, 23:37 | |
| Tende a farlo quando comincia a scaldare,se mantengo velocità costante si sente leggermente |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Sab 18 Lug 2015, 16:56 | |
| Iniziamo con il controllare se la batteria è carica... e se l'alternatore carica la batteria Per fare ciò ti serve un tester. Impostalo in modalità voltmetro in corrente continua con una portata di almeno 20 V. Con moto spenta e quadro spento metti i puntali sui capi della batteria in modo che rimangano stailmente collegati per tutte le prove, dovresti misurare un valora superiore a 12 V, scrivici quanto misuri. Dopodiché accendi il quadro ed i fari anabbaglianti, la tensione non dovrebbe scendere sotto gli 11 V e dovrebbe rimanere più o meno stabile. Scrivici quanto misuri. A questo punto metti in moto e portala su di giri, intorno ai 3000 è sufficiente... dovresti vedere un valore che si stabilizza intorno ai 13,5 - 13,8 V. Se leggi un valore superiore (anche di solo mezzo Volt) allora c'è probabilmente il regolatore andato, se invece la tensione crolla allora molto probabilmente è andato lo statore... Scrivici quanto misuri. Facci sapere |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Dom 19 Lug 2015, 21:33 | |
| C era un cavo lento alla batteria,oggi ho fatto duecento chilometri senza nessun problema...forse dipendeva da quello |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Lun 20 Lug 2015, 14:17 | |
| Beh... direi che è probabilissimo! |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Lun 20 Lug 2015, 19:57 | |
| - Adriano ha scritto:
- Iniziamo con il controllare se la batteria è carica... e se l'alternatore carica la batteria
Facci sapere La mia accelerando arriva a piu' di 14 V e pure il regolatore e' a posto !!! e con la batteria termonucleare che ho da 360 CCA di spunto , quando la metto in moto mi segna 11,6 -11,8 V !!! Boooh ( oddio si spengono anche le luci del paese , ma quello e' un 'altro discorso !!! ) |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Lun 20 Lug 2015, 21:45 | |
| Da 13,7 a 14,2 lo noto spesso anch'io: no problem Invece, pensa ad organizzarti per il frico :att: |
| | | Drupi77 postatore fuori di testa
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mar 21 Lug 2015, 04:23 | |
| Qualcuno ha detto Frico? Dove? Quando? |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mar 21 Lug 2015, 08:46 | |
| - rumenigge ha scritto:
- La mia accelerando arriva a piu' di 14 V e pure il regolatore e' a posto !!! e con la batteria termonucleare che ho da 360 CCA di spunto , quando la metto in moto mi segna 11,6 -11,8 V !!! Boooh ( oddio si spengono anche le luci del paese , ma quello e' un 'altro discorso !!! )
L'importante è che non superi i 14,4 V, altrimenti significa che uno dei diodi del regolatore è partito... è difficile accorgersene, un diodo bruciato causa un aumento di tensione tra 0,3 e 0,6 V Se al minimo ti segna una tensione così bassa potrebbe dipendere dal minimo troppo basso... o da un indotto con qualche spira in corto |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mar 21 Lug 2015, 11:08 | |
| Io per sicurezza il regolatore me lo son già preso... |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mar 21 Lug 2015, 19:57 | |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mar 21 Lug 2015, 20:14 | |
Se al minimo ti segna una tensione così bassa potrebbe dipendere dal minimo troppo basso... o da un indotto con qualche spira in corto Non al minimo , ma nel momento preciso dell'accensione mi segna quasi 12 V , non mi sembra poco ... |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mar 21 Lug 2015, 23:43 | |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mer 22 Lug 2015, 08:40 | |
- Non al minimo , ma nel momento preciso dell'accensione mi segna quasi 12 V , non mi sembra poco ...
Va tutto bene! Anzi... significa che la batteria è in vuono stato |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mer 22 Lug 2015, 18:46 | |
- Da 13,7 a 14,2 lo noto spesso anch'io: no problem
Invece, pensa ad organizzarti per il frico :att: Bruno !!! quest'anno la sagra di Vidulis finisce prima , speriamo che il Frico ci sia a Dignano , comunque poi quello che conta e' la compagnia !!! Vacca boia che sfiga!!!!! Senti maaaaaaaaaaaaa.........la sagra quando si svolge? Dico perchè mi interessa più il frico che il raduno Bruno !!! la sagra termina Domenica 26 luglio , oppure c'e' un alternativa , a 12 Km dal raduno ; sulle rive del tagliamento c'e' una locanda , posto incantevole dove il Frico da piu' di 50 anni lo fanno come una volta o solamente col formaggio ( montasio ) come sarebbe il vero frico , oppure con il formaggio e patate ,come abbiamo mangiato alla sagra , ma calcola che questo gli da' 10 a 0 , il ristorante si chiama " al Vechio traghet " quindi si puo' andare al raduno e poi spostarsi di una decina di Km 10 minuti di strada , ma ne vale la pena , se voi mi date l' ok io mi organizzo x prenotare , e vi faccio sapere il prezzo ,Ho gia' visto le previsioni , fine luglio e inizio agosto , bel tempo !!!
Ultima modifica di rumenigge il Mer 22 Lug 2015, 20:01 - modificato 2 volte. |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione Mer 22 Lug 2015, 18:47 | |
Va tutto bene! Anzi... significa che la batteria è in vuono stato Grazie Adriano !!! |
| Titolo: Re: Sbalzi di tensione | |
| Chi è online? | In totale ci sono 18 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
