| Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) | |
Red1 collaudato
Moto: : Drag Star 650 Classic del 2008 Età : 62 Messaggi : 73 Località : Vitoria - Spagna (Origine Bologna - Italia)
| Titolo: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Gio 13 Ott 2016, 19:48 | |
| La famosa spia arancione malfunzionamento motore, dipendendo anno produzione puo' verificare solenoidi carburatori, sensore velocita', TPS, bobine. Attenzione leggere bene come si contano i lampeggi, prima cifra e la seconda cifra del codice errore.E' in inglese (spero che qualche anima caritatevole fara' la traduzione. Il mio inglese e' a livello mangiare , dormire stop). [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Gio 13 Ott 2016, 21:04 | |
| Il mio inglese è PEGGIO del tuo Hai due soluzioni: Scaricare il manuale (in italiano) dal forum Attendere una risposta da Adriano |
Red1 collaudato
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Gio 13 Ott 2016, 21:29 | |
| mah il manuale di officina europeo almeno italiano e spagnolo parla dei codici di errore ma non li specifica, qui nella tabella appare un numero es. il 34 (indicato da una sequenza di lampeggi)che indica la bobina nº2. speriamo lumi dai traduttori. P.S. per il momento non ho avuto problemi dalla spia del motore e spero non vederla accendersi mai . |
Fabiovice87 collaudato
Moto: : dragstar xvs 1100 Età : 37 Messaggi : 69 Località : Palazzolo dello stella
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Lun 17 Ott 2016, 12:35 | |
| Io non ho capito bene come avviene la diagnosi!!! Leggendo quante volte lampeggio la spia motore?? O c'è un lettore tipo obd come nelle macchine??? |
Red1 collaudato
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Lun 17 Ott 2016, 12:59 | |
| Fabiovice87 da quello che ho capito con il mio inglese maccheronico bisogna contare i lampeggi della spia arancione motore. Nei modelli piu' recenti si conta prima i lampeggi lunghi ed e' la prima cifra del numero di errore (es.4) poi dopo una pausa iniziano i lampeggi rapidi e contandoli determina la seconda cifra del codice errore (es.2). Allora il codice e' 42. Guardando la tabella della seconda foto corrisponde al malfonzionamento sensore di velocita'. Spero di aver tradotto bene . Pero' il senso penso sia questo. |
DragEverStar buon postatore
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Lun 17 Ott 2016, 14:10 | |
| Non escludo che qualche termine tecnico non sia stato ben tradotto. Alcune cose non le conosco ed è possibile che la traduzione passa essere forviante. Buona lettura
Tutti i modelli sono equipaggiati con sistema di autodiagnosi per il controllo del sistema elettrico della motocicletta prima che il motore venga avviato. Appena dopo aver attivato il tasto principale (NdR: presumo il tasto rosso di avvio) il sistema è attivato e viene accessa la luce motore. Dopo 1.4 secondi la luce si spegne se non sono stati rilevati malfunzionamenti. Se viene rilevato un malfunzionamento la luce dopo 1.4 secondi si spegne e quindi lampeggia il codice di errore. Nel caso il motore sia stato avviato con malfunzionamento rilevato, la luce motore rimarrà accesa. Sui primi modelli il sistema di autodiagnosi verificava solo il sensore di posizione dell'accelleratore. Sui modelli successivi, il sistema rileva la posizione sensore accelleratore, sensore di velocità, bobine, e la valvola del carburante. Sui primi modelli, se è verificato il malfunzionamento del sensore acceleratore la spia motore lampeggia tre volte, pausa e quindi ripete il codice. Sui modelli successivi, se si verifica un malfunzionamento, ci saranno due cifre nel codice errore. Contando il numero dei lampeggi lunghi si trova la prima cifra, condando i corti la seconda cifra. Fare riferimento alla tabella 4 per i codici errore, le condizioni per cui avvengono e come mettere in sicurezza (NdR: così traduco: fail-safe action). L'azione di messa in sicurezza permette l'accensione del motociclo e di guidarlo fino ad un meccanico se necessaro. I test per tutti i componenti con relativo codice errore sono in questo capitolo.
Codice: 3 oppure 15 Elemento: Sensore posizione accelleratore Malfunzionamento: Scollegato/in corto Azione: Fissare il sensore in posizione completamente aperto
Codice: 3 oppure 16 Elemento: Sensore posizione accelleratore Malfunzionamento: incastrato/bloccato Azione: Fissare il sensore in posizione completamente aperto
Codice: 42 Elemento: Sensore velocità Malfunzionamento: sensore difettoso Azione: -
Codice: 33 Elemento: Bobina 1 Malfunzionamento: avvolgimento in corto Azione: Attivare la valvola di esclusione carburante 1
Codice: 34 Elemento: Bobina 2 Malfunzionamento: avvolgimento in corto Azione: Attivare la valvola di esclusione carburante 2
Codice: 57 Elemento: Valvola di esclusione carburante 1 Malfunzionamento: scollegata o in corto Azione: -
Codice: 58 Elemento: Valvola di esclusione carburante 2 Malfunzionamento: scollegata o in corto Azione: - |
Red1 collaudato
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Lun 17 Ott 2016, 14:20 | |
| DragEverStar grazie mille per la traduzione !!! Sicuramente e' molto utile per chiarire definitivamente il funzionamento dell'autodiagnosi !!!! |
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Mar 18 Ott 2016, 10:07 | |
| Confermo... sul manuale non c'è alcuna tabella dei codici! |
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) Mar 18 Ott 2016, 18:28 | |
| Grazie mille a tutti voi.. Sono sempre più felice di far parte con questo forum |
| Titolo: Re: Codici Diagnosi Drag star 650 (definitivo) | |
