BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 18:02 | |
| Di solito il manuale fa sempre la distinzione. Quantita' Se si cambia olio e filtro Quantita' se si cambia solo l'olio. |
DavidRaider88 buon postatore
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 18:23 | |
| Il manuale dice 2,8 l con cambio filtro
Ho cambiato il filtro e ho messo 2,75 l,,,, quindi poco meno d quello che andava..
Ho camviato le candele anche se erano ancora buone... ottimo colore e niente d anomalo |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 21:42 | |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 17 Apr 2015, 23:41 | |
| Sono molto soddisfatto.... grazie anche ai vostri consigli... |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 18 Apr 2015, 00:08 | |
| Io mi mantengo sempre sui 2,5 -2,6 proprio perché come dice bruno è meglio che non ce ne sia troppo che fa danni |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 18 Apr 2015, 12:15 | |
| Quindi devo preoccuparmi??? Cosa.succede se e troppo....??? Aiuto...... |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 18 Apr 2015, 18:37 | |
| Ragazzi ho provato adesso...... perfetto.... Iauuuuu |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 18 Apr 2015, 18:52 | |
| - DavidRaider88 ha scritto:
- Quindi devo preoccuparmi???
Cosa.succede se e troppo....??? Aiuto...... Che esce in maniera un pò troppo sostanziosa dagli sfiati-va a finire nell'air box-imbratta le candele ecc ecc |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 21 Gen 2016, 11:08 | |
| Dopo l esperienza dell anno scorso il tagliando me lo rifaccio io....
Un consiglio: l anno scorso ho cambiato il filtro olio ma non l oring... cosa dite se cambio solo l olio? Il filtro bisognerebbe cambiarlo ogni 2 anni... cosa dite ? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 21 Gen 2016, 14:03 | |
| Se non hai fatto piu' di 10-15.000 km fai solo cambio olio.... solitamente io alterno un cambio olio+filtro con un cambio olio senza cambiare il filtro... |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 21 Gen 2016, 17:11 | |
| ho fatto solo 2000km... direi che posso fare solo il cambio olio... cosi l hanno prossimo faccio anche il filtro e l oring |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 21 Gen 2016, 17:29 | |
| ma cambi l'olio con soli 2000 Km? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 21 Gen 2016, 18:02 | |
| si ne ho fatti 2-3 mila... questa estate sono andato all'isola d elba in moto e la piccola si è fatta un bel viaggetto carica come un mulo con una velocità media di 110-120 km/h...
preferisco cambiarlo per rinfrescare il motore. Il cambio d 'olio nei motori frequente mantiene giovane il motore.. |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 21 Gen 2016, 20:45 | |
preferisco cambiarlo per rinfrescare il motore. Il cambio d 'olio nei motori frequente mantiene giovane il motore.. Buona norma!!!!.......ma lascia perdere il filtro và! |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 22 Gen 2016, 10:20 | |
| Ok.... niente filtro...
Che pastiglie mi consigliate per il freno anteriore ? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Ven 22 Gen 2016, 12:54 | |
| mi hanno parlato bene delle brembo blu ma non le ho ancora usate |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 23 Gen 2016, 12:39 | |
| Ce ne sono un sacco... visto il peso della moto mi piacerebbe montarne del tipo prestanti piuttosto che durature... |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 23 Gen 2016, 14:37 | |
| le brembo rosse sono sinterizzate , quindo più si scaldano è più frenano quindi prediligono una frenata lunga (tipo le frenate ad alta velocità) quindi alle base velocità sono meno performanti , hanno di contro anche il fatto che rigano di più il disco del freno specialmente in inverno, quelle blu sono non sono sinterizzate ma in mescola organica e sono efficienti da subito , ma sono meno performanti nelle lunghe frenate , sono più silenziose e rigano molto meno il disco , per le nostre moto sarebbero più indicate quelle blu a meno che tu non abbia una guida molto spericolata o abiti in posti con discese fuori dal comune |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 23 Gen 2016, 19:47 | |
| Grazie del consiglio, spiegato meglio di cosi nn si poteva !!
Quindi in generale meglio organiche |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 23 Gen 2016, 22:32 | |
| L'olio dell'ultimo tagliando era questo: [img:941f] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img] Questo invece è l'olio che ho acquistato oggi in promozione a 9 Euro al litro [img:941f] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img] Secondo voi va bene l'olio?Non succede niente se quello nuovo ha delle caratteristiche leggermente diverse anche se è sempre un 10w40?L'olio che ho comprato dietro c è scritto così: olio per motori 4 t a bassi attriti interni , minimizza le perdite di potenza del motore e l'attrito.....DEVO PREOCCUPARMI O VA BENE LO STESSO??????AIUTO.... |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 23 Gen 2016, 22:56 | |
| Dietro ci deve essere la sigla
MA oppure meglio ancora MA2 |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Sab 23 Gen 2016, 23:53 | |
| Grazie geronimo, ho controllato... MA-2.... grazie per.la.tuA disponibilita...... |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 28 Gen 2016, 19:12 | |
| Tagliandino fatto... Solo dopo 3000 km l olio motore era nero nero, e quello del cardano peggio...domani controllo il filtro e candele... poi mi rimane solo di cambiare le pastiglie freno |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 28 Gen 2016, 19:17 | |
| quello del cardano nero????? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 28 Gen 2016, 22:09 | |
| - molfam ha scritto:
- quello del cardano nero?????
Nero?????? |
| Titolo: Re: tagliando fai da te Gio 28 Gen 2016, 22:32 | |
| Titolo: Re: tagliando fai da te | |
