cardano scarico carburazione olio carburatore manuale grassa valvole ammortizzatore manubrio Frecce batwing bobber 1100 candele sella frizione cavo officina colore borse forcelle cono Filtro Contagiri batteria
Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Vote_r10Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Voting_barOscillazione manubrio e sterzata piu dura. Vote_r11
Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Empty
MessaggioTitolo: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 19:10
Durante le 2 scorse settimane utilizzando la moto per poche volte per via del cattivo tempo, ho notato che lasciando il manubrio in corsa in decelerazione mi oscilla (verso destra e sinistra) , inoltre ho notato che faccio piu' forza mentre sterzo quando prendo una curva.
Sono sicuro che non l'ha mai fatto prima.
Sospetto che sia un problema di forcella, probabilmente olio forcella saturo, oppure non allo stesso livello nelle canne.
premetto che non l'ho mai cambiato. scratch.
A qualcuno e' capitato di avere lo stesso problema?
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 19:23
Avrai la gomma o i raggi da equilibrare.
Per la durezza secondo me non c'è correlazione. Se vedi che da fermo ruota a fatica magari sono da lubrificare (o sostituire) i cuscinetti del cannotto.
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 19:29
Mmm... un qualche problema all'idraulica (come hai già supposto tu), un cuscinetto malconcio, problemi al battistrada (quanti anni/chilometri ha lo pneumatico anteriore?) protrebbero essere le cause... poi, ma la butto li, non è che per caso hai lo pneumatico anteriore montato a rovescio?
Altro non mi viene in mente... 123
Nereo85
Nereo85
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 19:56
Un mio amico aveva un simile problema a causa dei pneumatici relativamente nuovi. Dopo un giro o due gli e' tornato tutto al normale
guerra italo
guerra italo
Moto: : dragstar1100 classic
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 20:46
Recentemente ho risolto questo problema cambiando per la prima volta in 15 anni l' olio delle forcelle. In precedenza avevo approfondito cause più probabili: bilanciamento e pneumatico. Ho smontato le forcelle, verificato usura molla e paraolio eho messo olio nuovo come da manuale : 460cl di specifico da 10 W. Lo sterzo non oscilla più. okk CIAU!!!
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 20:54
I pneumatici sono nuovi e fino al mese scorso non avevo nessun problema e apparso ultimamente.
Anch'io non ho mai cambiato l'olio ed e' per questo che sto pensando che il primo indagato sia l'olio e forse anche per la sterzata piu' dura se l'olio nella forcelle e di livello differente puo' secondo me dare questa durezza nella sterzata.
guerra italo
guerra italo
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 21:00
Personalmente sulla sterzata non ho notato difetti. Cogli l' occasione e fai il cambio olio, anche se non risolvi il problema non lo fai inutilmente.   CIAU!!!
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 21:30
Prova a metterla sull'alzamoto, rendi libero lo sterzo e muovi il manubrio (piano piano) a dx e a sx. Prima vedi se si indurisce e poi controlla che non abbia la tendenza a fermarsi in centro.
Queste cose suggeriscono: cambiare i ciscinetti della serie-sterzo
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 21:46
Bruno faro' anche questo test oltre a sostituire l'olio appena torno a casa. (dopo 14 anni penso che sia ora)
Avevo avevo parlato con  un mio amico che ha una moto naked che aveva avuto lo stesso problema (sterzava con forza) ed ha trovato quasi 60cl di olio in meno in una forcella, ha sotituito l'olio e i paraolio ed il problema e' scomparso.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 21:50
Io temo possa essere il cuscinetto, per via del fatto che dici che la sterzata è più dura.
Hai preso qualche buca ultimamente?
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeVen 10 Apr 2015, 22:19
Lorenzo onestamente con tutto il brutto tempo che ci ha assillato al sud , non sono riuscito neppure a prendere l'asfalto. affraid speriamo bene a fine mese per qualche uscita. Wink
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeSab 11 Apr 2015, 08:36
Se può servire... ultimamente c'è stato qualche caso anche sulle Bulldog... nessuno ha evidenziato oscillazioni dello sterzo, ma leggeri indurimenti si Wink
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeSab 11 Apr 2015, 11:23
Ma fatemi capire, come puo' influire l'olio delle forcelle sulla durezza della sterzata?
Già sull'oscillazione resto dubbioso, anche se in effetti se è cedevole da un lato potrebbe causare oscillazioni, ma con la durezza proprio non trovo il nesso.
MessaggioTitolo: Re: Oscillazione manubrio e sterzata piu dura.   Oscillazione manubrio e sterzata piu dura. Icon_minitimeSab 11 Apr 2015, 12:30
E' proprio per questo che stiamo ipotizzando problemi ai cuscinetti Wink
