carburatore cavo candele cono Filtro officina batteria forcelle cardano sella bobber grassa manubrio colore valvole ammortizzatore batwing olio 1100 borse Frecce carburazione manuale scarico Contagiri frizione
accensione spia problemi al motore Vote_r10accensione spia problemi al motore Voting_baraccensione spia problemi al motore Vote_r11
accensione spia problemi al motore Empty
MessaggioTitolo: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 14:48
ciao a tutti i bikerrr ,forse qualquno pou' aiutarmi? vi espongo quanto e' accaduto.
ho deciso di montare sulla mia drag classic 650(2001) un contagiri, sulle istruzoni c'era scritto di collegare un filo a massa ,uno all'alimentazione. uno a l'impianto luci e l'ultimo al negativo della bobina ho seguito tutto alla lettera,ma da li' sono cominciati i problemi.
mi spiego meglio fin tanto che utilizzo la moto a velocita moderata tutto sembra funzionare normalmente,ma se da fermo in folle do' un po' di sgasate di quelle cattive diciamo cosi',mi si accende la spia problemi al motore.ed anche a orecchio si sente chiaramente che sembra non arrivi corrente a sufficienza alle candele,ho fatto diverse prove tipo scollegare il cavo che ho unito a quello della bobina e l'ho avvolto intorno al cavo candela,ho cambiato le candele ecc. ma niente da fare ,cosi' adesso mi tocca aspettare un mese prima di portarla in off yamah pèerche' pieni di lavoro,a qulquno di voi e' mai capitato niente del genere? sono mooolto depresso!!!
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 16:27
ciao roberto non ti buttare giu tranquillo vedrai che
che qualcuno ti aiuterà :!: cè gente in gamba quà .aspetta e avrai le risposte x risolvere il tuo problema ,io parlo da profano e dico la mia poi lascio la parola agli esperti .ma il filo della massa dove lai attaccato :?: magari è quello che ti dà problemi Rolling Eyes ciauz
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 16:56
la batteria? sta bene? e se scolleghi il contagiri? E' al led? Analogico? accensione spia problemi al motore 703510
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 18:16
Quando sgasi senti forte puzza di benzina allo scarico ed in rilascio senti scoppiettare negli scarichi?
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 19:19
il filo della massa l'ho gollegato ad un bullone del telaio,il contagiri e' di tipo analogico,la batteria si comporta bene non ostante i suoi 10 anni. non mi resta che aspettare il 23 del prossimo mese poi ci penseranno i dottori. ad ogni modo la moto funziona e se voglio farmi un giretto posso farlo certo non mi azzardo ad allontanarmi troppo da casa ,..........lamp a tutti
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 19:26
quando sgaso non sento puzza di benza ,pero' scoppietta un po' ,ma l'ha sempre fatto da quando ho messo l'hypergarger . in rilascio tira spesso qualche fucilata,da brivido.visto che ci sono diro ai mecca di guardare un po' la carburazione,certo che staccarmi da lei anche per qualche giorno ..mi fumano partecchio ......lamp
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 19:27
mmm anche la mia batteria si comportava bene nonostante i suoi 8 anni ............ ma un bel giorno mi ha lasciato a piedi ed ha trascinato con se il regolatore di tensione accensione spia problemi al motore 663697
un controllino con tester ! per il resto lascio la parola a Geronimo accensione spia problemi al motore 462818
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 20:34
io ho avuto problemi con la spia simpatica (quella arancione di guasto generale al motore) quando mi ha lasciato il cavo conta km.
chiedendo in giro a meccanici vari mi dissero che non centrava nulla (sti meccanici dell'harley) e invece ho pensato che non poteve essere una coincidenza al che ho riprovato a togliere il cavo conta km e tadammmm la spia si accende quando vado ad una velocita moderatamente alta.
siccome quella spia e generale potrebbe significare:
- olio motore esausto
- olio motore troppo fluido ed il sensore te lo segnala
- malfunzionamento dell'impianto elettrico d'alimentazione motore
insomma una cifra di roba
se lo fa da quando hai montato il conta giri controlla bene le connessioni e se e tutto ok (intendo connessioni fisiche perfette) allora prova a smontare il conta giri e vedi se lo fa lo stesso
se si!!! preparati sono azzolini amari
facci sapere
ps se ti va posta le istruzioni del contagiri menzionando marca e modello e costo hihihih
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 24 Mag 2011, 22:03
E fatti preestare una batteria nuova.... una prova non costa nulla... così si va per esclusione.... ma se preferisci andare dai dottori......
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 15:54
Ma se scoppiettano gli scarichi quando si rilascia cosa vuol dire? accensione spia problemi al motore 703510
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 17:54
piu' che scoppiettare,sembrano colpi di cannone ecco perche' un controllo in officina mi sembra opportuno .questo succede da quando ho installato scarichi aperti e filtro aria hypercarger ,i getti datomi in dotazione li ho messi ,ma andare a intervenire oltre non me la sento non vorrei peggiorare la situazione. per quanto riguarda la batt non credo dipenda da quello xche' fino al giorno prima che montavo il contagiri era tutto ok. oltretutto ho montato termpo fa' un piccolo voltmetro,e mi da valori normali ,il contagiri in questione e' questo
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 19:08
Quando senti scoppiettare negli scarichi in rilascio significa che sei fuori rapporto stechiometrico, ovvero le quantità di aria e benzina in camera di scoppio non sono equilibrate.
è successo anche a me quando ho cambiato il filtro aria con uno diretto, mentre facevo alcuni tentativi per carburare la moto in accelerata libera si accendeva la spia del motore.
Di solito quando succede in rilascio quando hai troppa benzina e poca aria, la benzina incombusta detona nelle marmitte.
Ciao
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 21:25
Mi sa che urge un controllo accurato del carburatore.... affraid
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 22:01
non ti preoccupare lo fanno molte moto a carburatori, le suzuki poi perdono carburazione molto spesso, ho visto la moto di un amico che gli uscivano le nuvolette di benzina dallo scarico
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 22:11
Più che altro della CARBURAZIONE, ovvero della giusto rapporto aria-benzina!
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeGio 26 Mag 2011, 18:20
ADESSO SONO KO,QUANDO LEI HA UN PROBLEMA C'E' L'HO PURE IO
.......................MA COME IL VOLO DELLA FENICE RISORGERA' DALLE PROPRIE CENERI..................E IO CON LEI.
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeVen 27 Mag 2011, 08:20
da me quando si illuminava la spia era per mancanza olio motore....attenti controllate sempre il livello dell'olio, io per fortuna ho speso solo 1800 Euro per mettere a posto il motore... accensione spia problemi al motore 614672
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 31 Mag 2011, 15:14
controllato livello olio ok, batteria 12v a motore spento ,13.7 a motore acceso provato col tester.controllato fusibili ok, pulito filtro aria ma il risultato non cambia a bassa velocita 50/60km orari tutto sembra ok ,ma come cominciuo a farla salire di giri perde colpii come se non arrivasse tesione suff alle candele .
credo dipenda dalla carburazione anche se a pensarci bene fino al giorno prima che montassi quel contagiri del c.... la moto era ok accensione spia problemi al motore 928266 super lamp a tutti
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 31 Mag 2011, 15:25
che roba strana....????
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 31 Mag 2011, 17:32
e toglielo quel conta giri accensione spia problemi al motore 663697 e poi vedi se ti fà ancora lo scherzo magari non è quello :?: oo magari cè qualche collegamento sbagliato ,prova a togliere il filo della massa accensione spia problemi al motore 663697 in ciauzzzzzzz
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 31 Mag 2011, 17:40
Già, toglilo proprio e allontanalo almeno 3 metri dalla moto, magari è posseduto........
Scherzi a parte, se non hai modificato nulla sulla moto che ha a che fare con la combustione (carburazione, scarichi, ecc) allora ti sta rubando corrente alle bobine e bruci male.
ciao
DENVER
DENVER
Umore : sempre ottimista
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 31 Mag 2011, 17:47
Prova con una pinza amperometrica, mettila lungo i cavi che vanno alla batteria, vedi se accellerando da ferma vedi qualche variazione, fallo presso un'officina di elettrauto.Probabile che possa essere il variatore di tensione che ti sta' salutando per l'estrema unzione.
Ciaooooooooo
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 31 Mag 2011, 19:35
hei domani provo a scollegare il filo della massa e vediamo che succede ,grazie per i consigli vi faro' sapere. ciao rega'
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMar 31 Mag 2011, 22:37
Prova a scollegare prima di tutto, il cavo che va al neg della bobina.
MessaggioTitolo: Re: accensione spia problemi al motore   accensione spia problemi al motore Icon_minitimeMer 01 Giu 2011, 07:51
chiama l'antennista.....he he he
sembra come un calo di potenza ad alti regimi, come se qualcosa ti succhia via la corrente.... accensione spia problemi al motore 703510
