manuale Filtro carburatore batwing bobber ammortizzatore 1100 Frecce candele forcelle frizione cono batteria olio carburazione colore Contagiri borse scarico sella grassa officina cavo valvole cardano manubrio
Prolunghe riser Vote_r10Prolunghe riser Voting_barProlunghe riser Vote_r11
 Prolunghe riser
giobe
giobe
Prolunghe riser Empty
MessaggioTitolo: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeVen 27 Dic 2013, 22:26
Salve, ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale.
Volevo un'informazione, sarebbe possibile montare degli spessori tra i riser e la piastra della forcella in modo da alzare il manubrio magari sostituendo i prigionieri ?
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeSab 28 Dic 2013, 00:23
Certo che si  Wink
http://www.motardmulisha.com
giobe
giobe
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeSab 28 Dic 2013, 15:02
Ma il bullone dei riser si puó sostituire con uno più lungo oppure e un unico blocco?
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeSab 28 Dic 2013, 15:14
non ricordo bene  ma credo che ci sia solo da svitare in bullone sotto la piastra ...
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeSab 28 Dic 2013, 16:41
i riser ORIGINALI non hanno i bulloni ma il filetto è un pezzo unico coi  riser stessi e sotto hai 2 dadi  ok
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeSab 28 Dic 2013, 17:24
pensavo che quella barra filettata si potesse svitare da sotto i riser.... e quindi essere sostituita
io ci proverei anche perche sennò vuol dire che hanno ricavato dal pieno  e non credo  birra  birra  birra  birra
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeSab 28 Dic 2013, 19:47
O suvvia, ci vogliono 10 minuti a smontarne uno.... però non i miei!  muttley
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeLun 30 Dic 2013, 09:01
è un pezzo unico, la parte filettata è affondata nel riser..
Prolunghe riser %255BUNSET%255D
reato
reato
Moto: :
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeLun 30 Dic 2013, 09:26
ho fatto le prolunghe un paio di mesi fa, in inox per non arrugginire. ho alzato i riser. praticamente la parte filettata l'ho riprodotta sulla barra inox da una parte e dall'altra o ricreato il foro con filettatura per inserire e avvitare il riser originale.
ho alzato di 15mm circa. se riesco a breve ti faccio avere le foto delleprolunghe.
auguri anche a te  birra
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeVen 20 Feb 2015, 17:54
io ho su montati questi riser. ma non esistono  già pronte delle prolunghe x sollevare ancora un po il manubrio??
http://www.motocustom.it/default.asp?A=manubri-riser&B=riser-Highway%201&C=Prod_Show&H=90&T=riser_tondi_100_M12_cod_56_0043&F=&G=&E=&fn=riser/2g.jpg
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeVen 20 Feb 2015, 21:59
Che io sappia NO, ma guarda che a fartele con un tondo d'alluminio è una cazzata! La rottura è che ti devi comprare le viti più lunghe, niente di più facile ok
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Prolunghe riser   Prolunghe riser Icon_minitimeMer 25 Feb 2015, 20:10
Citazione :
Ciao, le foto è possibile vederle? Vorrei alzare, anch'io, un pò il manubrio, ne ho montato uno nuovo e mi tocca sul serbatoio, quando lo giro....  lacr
Prolunghe riser
