1100 frizione manuale forcelle cavo colore cardano candele ammortizzatore batwing Contagiri Filtro cono batteria scarico carburatore olio manubrio sella bobber Frecce valvole grassa carburazione borse officina
Distanza riser Vote_r10Distanza riser Voting_barDistanza riser Vote_r11
 Distanza riser
tipinofino
tipinofino
Distanza riser Empty
MessaggioTitolo: Distanza riser   Distanza riser Icon_minitimeVen 23 Gen 2015, 16:43
Un saluto a tutti....
Vorrei porre un quesito un pò stupido.... blush
Stò facendo varie prove, anche smontando il manubrio, ma mi escono sempre misure diverse, ma quando sono distanti i riser tra di loro ??? Per la precisione quanto deve essere la misura "E" della foto allegata per montare un manubrio sui riser originali della Drag 650  :?:
Distanza riser Manubri
Un grazie anticipato.... lamps
MessaggioTitolo: distanza   Distanza riser Icon_minitimeVen 23 Gen 2015, 19:50
))) ))) )))  di norma dovrebbe essere una misura standard per tutte le custom, io ho montato un manubrio della fatboy e le misure del manubrio a doppio diametro sono le stesse, non ho fatto nessuna modifica usando i miei riser!!! ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: Distanza riser   Distanza riser Icon_minitimeVen 23 Gen 2015, 21:43
La misura tra i raisers va presa direttamente sul posto togliendo il manubrio e mirurando la distanza tra il centro dei risers.
Quella sara' la misura E che devi considerare quando aquisterai il nuovo manubrio.(dove esattamente andranno a stringere i raisers)
E poi rocordati di considerare il diametro tubolare del manubrio che puo' essere 22mm oppure 24,5mm(1")
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Distanza riser   Distanza riser Icon_minitimeSab 24 Gen 2015, 06:28
Grazie per il vostro aiuto... il mio problema è che dovrei acquistare un manubrio on-line a doppio diametro. Lo spazio centrale (la misura E della foto nel primo post), dove vanno attaccati i riser mi dicono essere di 132mm, ma misurando sulla mia Drag mi trovo con una prima misura di 134mm ma poi, cambiando metro, ho misurato 132mm confused , quindi ho chiesto il vostro aiuto per essere sicuro al 100%, visto che non sò più prendere neanche una semplicissima misura di pochi cm.....  :hands15:  )))
Renzo
Renzo
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : sereno
MessaggioTitolo: Re: Distanza riser   Distanza riser Icon_minitimeSab 24 Gen 2015, 09:25
Cambia metro
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Distanza riser   Distanza riser Icon_minitimeSab 24 Gen 2015, 10:05
Renzo ha scritto:
Cambia metro
Già fatto 2 volte ma ora non sò qual'è la misura giusta.... ;-)
Distanza riser
