| Titolo: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 22:19 | |
| Ho trovato su un forum straniero un buon metodo per abbassare il sederone della drag, valido per le 650...in pratica si rifanno i fori di attacco del mono e l'unoco accorgimento è proteggere la linea di fili che scorre lungo il telaio, a me sembra valido! lo conoscete questo metodo? Moderatori si può postare il link? non volevo violare il regolamento.... Luigi |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 22:21 | |
| certo che si può mettere il link |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 22:29 | |
| allora sarà fatto! qui in italia si smanetta poco....a me invece piace! quello che riesci a fare con le tue mani non ha prezzo! Ciao Piuma....sempre bellissima! perdona l'avance! |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 22:31 | |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 22:53 | |
| come metodo sarà anche valido.... ma bucare il telaio in un punto così sollecitato.... non mi convince molto. Sarà validissimo e di semplice applicazione ma è una zona delicata. Poi non succede nulla è. Se lo fanno avranno fatto i loro conti. |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 22:58 | |
| Molti sembra lo abbiano fatto, volevo sentire il parere proprio per evitare di fare cose azzardate! Luigi |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 23:00 | |
| Sentiamo cosa ci dirà Grande Capo. Augh! |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 23:23 | |
| - alfabibi ha scritto:
- http://www.stargis.net/webslinger/Docs/slam.pdf
Funziona? Luigi ciao alfabibi, vedendo nel link la prima foto e l ' ultima ho notato che la ruota posteriore si avvicina al parafango , non conoscrndo la moto non vorrei dire sciocchezze, non è che poi tocca la ruota al parafango ammortizzando? |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 23:27 | |
| bisognerebbe pre-caricare per evitare l'effetto "gratta cuuu". Ma dato che il mono di serie non è il massimo.... Si tocca anche senza modifica e a precarico massimo (su buche toste è) |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 23:31 | |
| Questo potrebbe anche succedere, infatti da quello che ho capito dal link dicono di regolare l'ammo su una posizione dura e addirittura ho trovato un altro link dove installano dei tamponi per irrigidire la molla per evitare questo! alla fine credo che basti trovare il compromesso giusto e soprattutto...non si indebolirà il telaio? io penso di no, ma tutto può essere! Luigi |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 23:32 | |
| Tamponi tipo "go pro" che si montavano sulle auto "tamarrate" negli anni '90 ricordate? |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 23:37 | |
| il compromesso e fare i buchi un pò meno distanti , cioè più vicini agli altri , pero penso che il telaio in quel punto ne soffrirebbe |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Mer 02 Feb 2011, 23:46 | |
| Come dicevo prima in chat ad Alfa, ci sono in vendita, a circa 35 euro, i kit di abbassamento per la drag. Senza fare nessun buco. |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Gio 03 Feb 2011, 07:26 | |
| comunque ricordate bene: abbassando la moto vi cambierà anche la tenuta della moto su strada, il modo di guidare, e questo non poco, ve lo dice uno che ha cambiato sia dietro che davanti l'ammortizzatore..... :x |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Gio 03 Feb 2011, 09:50 | |
| Premettendo che non ci capisco praticamente nulla, ma vado di logica, notavo anch'io che il parafango si avvicina di molto alla ruota certo indurendo l'ammortizzatore è meno probabile che la ruota si alzi fino a toccare il parafango ma sollecita anche di più il telaio. Forse il tutto va un po' a discapito della funzionalità io sono più propensa per moto adatte a lunghi viaggi e come dice tabba la ciclistica base ha una certa importanza |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Gio 03 Feb 2011, 12:54 | |
| - palindromo ha scritto:
- Come dicevo prima in chat ad Alfa, ci sono in vendita, a circa 35 euro, i kit di abbassamento per la drag. Senza fare nessun buco.
Mi sembra sia la cosa piu' " Saggia" da fare |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Gio 03 Feb 2011, 21:48 | |
| Pali: per 35 euri ti dò ragione.....meno buchi meglio è
Rino: in effetti è troppo vicina al fender, immagina un passaggio soprapensiero su un RALLENTATRAFFICO.....sai che sberla!
Tabba: hai ragione: Indurite, caricate, pompate......dopo state attenti che non è più la stessa moto eh!
Personalmente non la vedo bene, forse starebbe meglio con un fender corto. Buchi sul telaio io cercherei di evitarli.
Pali, ti è passata la fretta?........ma va.........
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Gio 03 Feb 2011, 21:50 | |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Ven 04 Feb 2011, 07:29 | |
| diciamo: è bello guidare una moto rigida, è molto agressiva e nei curvoni puoi accellerare da paura, l'intoppo è questo: se le curve sono ondulate o si becca una buca la moto reagisce molto di più e ti porta fuori traiettoia...bisogna essere consapevoli di come è la moto e di come la si deve guidare... |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Ven 04 Feb 2011, 21:43 | |
| sulla mia drag ho montato un kit di abbassamento che abbassa il posteriore di 4cm |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Lun 07 Feb 2011, 07:24 | |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Lun 07 Feb 2011, 16:38 | |
| se mi dovesse scoppiare.... spendo 3 euro di materiale e un po' di corrente per la saldatrice |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Lun 07 Feb 2011, 17:19 | |
| hmmm sempre se regge.... :!: :!: |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Lun 07 Feb 2011, 17:47 | |
| Regge Regge |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" Lun 07 Feb 2011, 20:56 | |
- Regge Regge
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......va forte l'apprendista! |
| Titolo: Re: abbassare il "popò" | |
