guerra italo buon postatore
| Titolo: Carter copribatteria Mer 14 Gen 2015, 21:37 | |
| Premetto che con questo pezzo ho sempre avuto problemi, ora dopo aver rimontato gli scarichi, non mi entra più stò carterino del cavolo mi tocca smollare il pezzo di scarico corrispondente meglio togliere l'audio. Sbagli da qualche parte?? Anche rigato l'ho!!! CIAU!!! |
| Titolo: carter Mer 14 Gen 2015, 22:25 | |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Mer 14 Gen 2015, 22:57 | |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Carter copribatteria Gio 15 Gen 2015, 15:37 | |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Gio 15 Gen 2015, 17:06 | |
| Grazie Daniele, mi sembra un ottima soluzione Poi, con il tuo progettino allegato sarà più semplice denchiù denchiù CIAU!!! |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Carter copribatteria Gio 15 Gen 2015, 17:34 | |
| Ho Anch'io il 1100 ma non ho ancora capito il vostro problema a rimuovere il carterino. A me gli scarichi sia originali che quelli aftermarket non mi hanno mai impedito di rimuovere il carterino del vano batteria. . Diciamo che sono fortunato allora, perche' quando mi si' e incendiata la batteria lo rimossa in pochi secondi altrimenti avrei perso la moto. |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Gio 15 Gen 2015, 17:52 | |
Ultima modifica di rumenigge il Gio 15 Gen 2015, 19:56 - modificato 2 volte. |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Gio 15 Gen 2015, 18:13 | |
| - guerra italo ha scritto:
- Grazie Daniele, mi sembra un ottima soluzione Poi, con il tuo progettino allegato sarà più semplice denchiù denchiù CIAU!!!
Io non faccio mai progetti ,vado a braccio !!! comunque se ha te non serve piu' spazio, ma interessa solo infilare il carterino, cambia l'attacco originale e metti questo una lama da 4 mm ; la fai passare x dietro i fili e poi prova finche' il foro non combacia !!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] o al limite rifila il carterino con un seghetto, non nella morsa eee !!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] l'unica cosa e' provare !!! |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Gio 15 Gen 2015, 18:19 | |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Gio 15 Gen 2015, 18:26 | |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Gio 15 Gen 2015, 21:55 | |
| Strano, ci passa a pelo si......ma mica poi tanto, è abbastanza fattibile, eppure ho anch'io gli scarichi originali |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Ven 16 Gen 2015, 18:42 | |
| Rifilato con seghetto, 5mm e il carterino si infila che è un piacere CIAU!!! |
| Titolo: Re: Carter copribatteria Ven 16 Gen 2015, 18:47 | |
| Titolo: Re: Carter copribatteria | |
