borse officina grassa valvole candele bobber scarico batwing sella carburazione manubrio frizione cavo ammortizzatore Contagiri batteria forcelle carburatore olio cardano cono colore Filtro manuale Frecce 1100
Serbatoio schiacciato ai lati Vote_r10Serbatoio schiacciato ai lati Voting_barSerbatoio schiacciato ai lati Vote_r11
Serbatoio schiacciato ai lati Empty
MessaggioTitolo: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeLun 16 Set 2013, 18:23
Ciao raga, progetto invernale.. schiacciare i lati del serbatoio.
Con un amico si parlava di tagliare la pancia, rovesciarla e saldarla per poi lisciare le saldature, ma mi sembra un lavoraccio eccessivo.
Spulciando in un blog ho trovato un ragazzo che c'è riuscito "martellando" i bordi del serbatoio..nel blog non da tante info e ormai la moto l'ha venduta.
Qua ci sono delle foto, suggerimenti per fare un lavoro fatto bene??
Serbatoio schiacciato ai lati Tank6
Serbatoio schiacciato ai lati Tank12
Serbatoio schiacciato ai lati IMGP0101
Serbatoio schiacciato ai lati IMGP0137
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeLun 16 Set 2013, 18:26
io più che martellarlo,cosa non facile se non poi da stuccare sarei più dell'idea che avete tu e il tuo amico birra
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeLun 16 Set 2013, 18:33
è che poi una volta che l'hai tagliato.. bisogna trattare in qualche modo la parte che andrà all'interno? a contatto con la benzina..
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeLun 16 Set 2013, 18:39
secondo me no birra però aspettiamo i luminari attatt ok :idea:
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeLun 16 Set 2013, 22:01
Se tieni il serba sempre pieno non corri rischi eccessivi ok
Io però ci andrei giù di martello ....... non è impossibile credimi Wink
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 09:22
Il problema è che se fai una porcheria... hai rovinato un serbatoio irreparabilmente! devo vedere se ne trovo uno già malridotto a prezzo politico che mi faccia da cavia! inferno
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 11:06
in qualunque dei due casi devi aver buon occhio per una giusta simmetria, prendi bene le misure o magari traccia i contorni uguali il resto dovrebbe venire da se..
P.S. perchè vuoi fare questa modifica? oltre al fatto di perder litri perdi anche la sciccheria di aver un bel serbatoio tondeggiante
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 11:09
Solo ed esclusivamente estetica mryellow mi piacerebbe un serbatoio più stretto e alto, tipo peanut.. ma è un lavoraccio adattarlo al telaio della drag!
Così è un po' un compromesso okk
Anche se sarebbe una figata un radical così!!!
Serbatoio schiacciato ai lati Hqdefault
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 11:14
ma secondo me è più semplice tagliarlo e viene anke più preciso hmm
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 11:18
capito...Allora posso augurarti solo un buon lavoro....
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 22:45
Se ti può interessare ho un amico che fa i mercatini. A Dueville di Vicenza ne aveva più di qualcuno di quel tipo
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 08:50
Era quello di cui mi parlavi per le borse? Quasi quasi un salto per dare un'occhiata....
peppeborry23
peppeborry23
Moto: : dragstar classic 650
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMar 29 Ott 2013, 23:19
io avevo avuto una pensata simile solo ci volevo adattare il serbatoio della mia aprilia classic 50
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMer 30 Ott 2013, 10:45
Ci starebbe bene sai.. così come quello della shadow 600 che assomiglia a quello aprilia.. solo che non ho idea di come sia fatto quello della shadow sotto, se calza abbastanza facilmente o se bisogna perdere un mese a lavorarci... qualche idea o foto o misure del sotto??? non so neppure come sia fatto il telaio della shadow..
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMer 30 Ott 2013, 12:47
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMer 30 Ott 2013, 14:21
martello di gomma a punta stondata e via.....
io un poco di lamiera la lavoro ma una cosa del genere devi studiartela bene ....
ti ci vorranno almeno  3/4 dime per lato in modo da rispettare le simmetrie, poi se non hai mai lavorato la lamiera rischi di creparla assotigliandola troppo poi  devi rullare il tutt con un arnese di cui ignoro il nome ma che è una spece di tagliapizza ma con una sfera al posto della rotella.....
se te la cavi con la saldatura ti conviene tagliare con il drimmel le due gocce e risaldarle
spero di esserti stato utile
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMer 30 Ott 2013, 17:57
.......in aggiunta......
mentre vendemmiavo m'è venuta in mente na cosa......
tu puoi tagliarlo, cosi ci dai la forma che ti pare e poi lo porti a saldare        eventualmente
non so lo spessore della lamiera ma temo sia bella fina e quindi il rischio di  :stelline: :stelline: fzzzzzzzzzz :stelline: :stelline: :stelline:
e forare e li li
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMer 30 Ott 2013, 17:59
e forare e li li
peppeborry23
peppeborry23
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMer 30 Ott 2013, 20:36
avevo provato qualche mese fa ma sono stato ostacolato dal tempo poi mi è passato proprio di mente.. comunque ricordo che un ragazzo che aveva una shadov si comprò un'altra tanga gemella del classic 50 che avevo a casa perchè mi diceva che fosse + grande di quella che aveva originale ..
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMer 30 Ott 2013, 22:19
Ragazzi, ma questo l'avete mai valutato? Io l'ho visto su qualche chopper......è una figata UNICA!!!okk
Serbatoio schiacciato ai lati Vn_03027_custom
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeGio 31 Ott 2013, 11:57
mi sa che mi faccio un giro in qualche autodemolizioni e vedo cosa salta fuori smile green
mitico_2
mitico_2
Moto: : drag star 1100
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeGio 31 Ott 2013, 13:49
io ce l'avevo quel laverda, e per giunta dello stesso colore....
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeGio 31 Ott 2013, 22:52
Se vuoi ti passo il numero di cell di chi ne ha parecchi, li vende ai mercatini.....è a 4 km da te Wink
peppeborry23
peppeborry23
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeDom 03 Nov 2013, 14:33
se vuoi ti vendo la tanica del classic 50.. è in ottime condizioni,il rubinetto della benzina e con riserva come quello della drag e il tappo è con chiave :)
MessaggioTitolo: Re: Serbatoio schiacciato ai lati   Serbatoio schiacciato ai lati Icon_minitimeMar 15 Nov 2016, 00:51
ciao ragazzi,anche a me è venuta l'idea di martellare il serbatoio della mia moto...non proprio il mio ma uno trovato a buon prezzo su internet.
Serbatoio schiacciato ai lati Img_6610e ho preso anche un martello adatto x la deformazione della lamieraSerbatoio schiacciato ai lati Img_7010.
un buon sistema x eseguire una lavorazione del genere alla Indian Larry sarebbe quella di saldare un tondino di ferro attorno alla zona da deformare in maniera da avere una battuta di arresto della deformazioneSerbatoio schiacciato ai lati Sagoma10.il resto viene da se con molta attenzione ai colpi dati si procede alla bombatura negativa fino a raggiungere il risultato desiderato. poi tanto lavoro di lisciatura con o senza quel rullino a sfera e tanto stucco.il risultato dovrebbe essere piu o meno questo...Serbatoio schiacciato ai lati 13590310 io in piu vorrei anche inserire il contagiri dal lato opposto del tappo serbatoio.
Ambizioso come progetto ma fattibile ,spero di riuscire a fare un buon lavoro anche se non viene perfetto.
