| | Prese alimentazione USB su manubrio | |
| Autore | Messaggio |
Vinz buon postatore
| Titolo: Prese alimentazione USB su manubrio Lun 12 Gen 2015, 14:34 | |
| Salve ragazzi, una delle prime cose che ho messo sulla motoretta e' stato il supporto per il cellulare, non tanto per le chiamate che arrivano in sella (non mi fermo di certo per rispondere a meno che non sia importante) ma per usare il navigatore nelle mie "esplorazioni". Come molti di voi sapranno pero', gli smartphone col navigatore attivo ciucciano un bel po' di batteria, e per avere un'autonomia adeguata serviva alimentazione supplementare. Da qui la ricerca per una presa accendisigari da posizionare nel modo piu' pulito possibile, ma si trovano dei "papocchioni" osceni. Poi mi sono anche reso conto che ormai il formato "accendisigari" sta andando in disuso, allora ho preferito puntare all'ormai standard USB. Trovato quindi su amazon questo coso con due prese usb, un po' grandicello in realta' (usa il guscio di un vecchio modello con accendisigari sicuramente), pero' era completo di supporto, cavo e fusibile. Niente di complesso per l'installazione, anche se ho dovuto togliere il serbatoio per fare un lavoro fatto bene fascettando il cavo assieme al cablaggio principale della moto, lontano dal calore. Poi il tutto entra nel vano sottosella e si collega sui morsetti della batteria. Anche qui un problemino che non avevo considerato, perche' collegandolo sulla batteria non e' sottochiave e sta sempre alimentato, il che non sarebbe un problema perche' se non inserisco nulla non ha assorbimento, ma i ciainageniacci hanno messo due bei led blu di fianco alle prese che stavano sempre accesi! Ho quindi fatto un foro sul coperchio batteria, lato interno per inserire un interruttore a leva, quasi invisibile, per attivarlo solo se serve. Mi dispiace non aver scattato altre foto, ma come dicevo non c'e' nulla di particolare da spiegare: Avrei voluto fare un'installazione completamente invisibile, ma non ho avuto idee migliori, d'altronde e' li' che serve la presa, perche' inserisco il tel nell'astuccio e lascio uscire solo 10cm di cavo per arrivare fino alla presa. Solo che c'e' un po' troppa roba su quel manubrio (c'e' pure un supporto per la videocamerina) Non l'ho ancora usato visto che la moto attende la primavera, ma penso sia un'optional molto utile. |
| | | terr1 postatore folle
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Lun 12 Gen 2015, 17:31 | |
| | | Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Lun 12 Gen 2015, 17:39 | |
| Ma certo che c'e', ha un bel tappone in gomma (che si intravede dietro l'astuccio per il tel). Sarebbe stato un bel ritardato l'ideatore altrimenti Chiaramente non e' il caso di usarlo mentre piove! |
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Lun 12 Gen 2015, 18:06 | |
| | | davide postatore fuori di testa
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Lun 12 Gen 2015, 21:52 | |
| accessorio comodo e indispensabile per caricare il cell quando si sta via tutto il giorno,visto che gli smartphone ciucciano batteria che e' un piacere |
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Lun 12 Gen 2015, 21:54 | |
| bel lavoro |
| | | Bino collaudato
Moto: : xvs dragstar 650 Classic Età : 45 Messaggi : 137 Località : cannigione
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Lun 12 Gen 2015, 23:04 | |
| | | Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Lun 12 Gen 2015, 23:14 | |
| Eh ma sempre lì li devi posizionare perché siano pratici. Poi la staffa da manubrio semplifica le cose. Magari si potrebbe piazzare sotto la piastra superiore delle forcelle, fissandolo però su uno stelo? Ho pensato anche al fatto che come sulla macchina,una sola presa potrebbe non bastare, per questo ho scelto questo doppio. In realtà ci metterei poco a farne uno su misura, piatto, da posizionare sotto la piastra, ci darò un'occhiata per capire se poi risulta pratico, non ci avevo pensato prima. |
| | | Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Mar 13 Gen 2015, 12:23 | |
| Ho dato un'occhiata e condivido con voi. La possibilita' io credo ci sia di nasconderla sotto la piastra, anche perche' c'e' una staffa con i passacavi che si presta bene per un eventuale fissaggio. Mi sono anche chiesto pero' se vale davvero la pena perdere del tempo per nascondere una cosa non cosi' tanto evidente, e renderla anche meno pratica, e per me la risposta e' no Qualche foto: Qui si vede che alla fine il barilotto con le prese e' l'oggetto quasi meno in vista tra l'accozzaglia di roba che c'e' E questa la zona che secondo me si presterebbe per un'installazione occultata. Inserendo li' la presa pero' si avvicinerebbe molto al serbatoio a completa sterzata, lo spazio e' sufficiente, ma mi sembra un po' volersi complicare la vita |
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Mar 13 Gen 2015, 19:36 | |
| Prendi in considerazione anche questa soluzione, fianchetto anteriore sx, pratico e non si vede |
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Mar 13 Gen 2015, 20:23 | |
| credo ke quello ke ti ha fatto vedere Homer sia una ottima posizione |
| | | Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio Mar 13 Gen 2015, 20:25 | |
| Vero vero, è una buona posizione, bisogna solo avere più filo tra i piedi e la presa non sarebbe solidale col resto, il che non sarebbe un grosso problema. Comunque se parliamo di praticità, dove sta adesso sul manubrio è perfetto. |
| Titolo: Re: Prese alimentazione USB su manubrio | |
| Chi è online? | In totale ci sono 12 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 12 Ospiti Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
