Titolo: Citofono nella Dragstar.. Mar 15 Mar 2011, 21:15
Premetto che sono ignorante in materia... ma... Oggi, ho comprato la batteria nuova... l'ho montata... Quando vado per accenderla mi fa questo simpatico rumore di citofono.... E' normale????
Titolo: Re: Citofono nella Dragstar.. Mar 15 Mar 2011, 21:30
sicuramente é un consiglio inneccessario peró hai controllato visualmente la polaritá della batteria nuova, perché dipendendo il modello della batteria a volte le polaritá sono invertite. Non so che moto possiedi se é una drag star 650 per es. il cavo (+) é a sinistra .
Rino 55 postatore folle
Titolo: Re: Citofono nella Dragstar.. Mar 15 Mar 2011, 21:38
ciao, hai controllato che sia ben carica?
Titolo: Re: Citofono nella Dragstar.. Mar 15 Mar 2011, 21:51
Si direbbe il relais d'avviamento, fa quel verso quando non c'è "abbastanza" batteria. Ma che stai toccando con la mano? Non mi dire che tieni premuto il pulsante d'avviamento e fai contatto con il cavo.....a mano...sulla batteria! No perchè se così fosse, oltre al rumorino dovrebbe: PRENDERTI A CALCI!!!
Titolo: Re: Citofono nella Dragstar.. Mar 15 Mar 2011, 22:24
No no Geronimo! Tranquillo, non sono così pazzo Semplicemente il tasto di accensione non è sul manubrio, ma è stato spostato li sul vano batteria, in modo tale da avere il manubrio più spoglio [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] La batteria è nuova di pacca... non dovrebbe essere carica? Domani mattina prendo il tester in ufficio e le do una controllata!Grazie a tutti intanto... Ora vado a dormire più sollevato...
Dimenticavo, la polarità è corretta red (prima cosa che ho verificato (non si sa mai)
Titolo: Re: Citofono nella Dragstar.. Mar 15 Mar 2011, 22:54
eneralmente si "autocarica" ma una controllatina la darei.....
Titolo: Re: Citofono nella Dragstar.. Mar 15 Mar 2011, 22:57
In effetti!!! La prassi migliore sarebbe: mettere l'acido, attendere un paio d'ore, una bella carica da 5-6 ore a basso amperaggio e poi via.
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
