| | Autore | Messaggio |
frenk099 collaudato
Moto: : xvs650 Età : 38 Messaggi : 76 Località : como Umore : Live to ride
| Titolo: progetto Dom 26 Ott 2014, 23:21 | |
| Bella raga, sto ideando un progetto per la mia dragstar... riguarda il manubrio e soprattutto i relativi comandi. attualmente la mia monta tutto originale ed è disgustoso vedere i cavi elettrici fascettati al manubrio. allora stavo cominciando a pensare di smontare in blocco l'originale manubrio e rifare nuovo il tutto. apehanger nero gia deciso e forse gia anke trovato, ma sulla parte elettronica/tecnica chiedo il vostro aiuto, dato che non voglio sbagliare. i comandi a manubrio (per intenderci le pulsantiere) posso metterle anke di un altra moto o c'è una sorta di compatibilità? ho trovato qualkuno in giro che vende leve e pulsantiere di una harley che sono neri e retroilluminati, FIGHISSIMI! potrò metterli? a voi la parola... |
| | | Pitbull collaudato
| Titolo: Re: progetto Lun 27 Ott 2014, 08:07 | |
| Non sono un tecnico ma secondo me non dovresti avere nessun problema, l'importante è che i comandi HD supportino il comando gas a due cavi. Per la parte elettrica devi solo rispettare l'ordine dei fili, alla fine sono solo degli interruttori. Controlla bene anche gli switch delle leve, devono essere presenti anche quelli.
Comunque aspetta le risposte di chi è più ferrato in materia. |
| | | marco.leo buon postatore
Moto: : Wild Star 1600 Età : 61 Messaggi : 708 Località : la bella VERSILIA Umore : deh...a seconda del tempo ;)
| Titolo: Re: progetto Lun 27 Ott 2014, 14:06 | |
| mm..vorrei tanto aiutarti ma visto la mia "ignoranza" in materia...attento anch'io persone più abili ed esperte darti consigli...la cosa....mi sembra molto interessante stenbai |
| Titolo: Re: progetto Lun 27 Ott 2014, 22:36 | |
| Per la "parte meccanica" non ci sono grossi problemi, ad esempio l'acceleratore: se ha un solo cavo può andar bene lo stesso. tanto il ritorno è assicurato dalla molla. Per la "parte elettrica" dovresti fare alcuni controlli col tester, per vedere se i vari interruttori e pulsanti fanno le stesse funzioni allo stesso modo. Quello che ti può creare qualche problema è il comando frecce: la Drag ha un solo comando con rientro meccanico, mentre l'HD (almeno sulla mia eh!) ci sono due pulsanti Dx e Sx con rientro a tempo o per inclinazione della moto. |
| | | frenk099 collaudato
| Titolo: Re: progetto Lun 27 Ott 2014, 22:50 | |
| eh si bruno, quella delle frecce l'avevo notato. sarà possibile far funzionare il sistema HD sulla drag?
se no consigliatemi voi dei bei comandi NERI! |
| Titolo: Re: progetto Lun 27 Ott 2014, 22:52 | |
| - frenk099 ha scritto:
- eh si bruno,
se no consigliatemi voi dei bei comandi NERI! Sicuramente si, certo che bisogna vedersi lo schema sul manuale ed apportare alcune modifiche |
| Titolo: Re: progetto | |
| Chi è online? | In totale ci sono 5 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 5 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
