marco.leo buon postatore
Moto: : Wild Star 1600 Età : 61 Messaggi : 708 Località : la bella VERSILIA Umore : deh...a seconda del tempo ;)
| Titolo: si spenge Mer 10 Set 2014, 18:42 | |
| di seguito espongo un problema...che ultimamente mi capita spesso...due punti a capo.... a freddo...cioè di primo mattino anche se freddo non è....metto in moto...tutto ok parte al primissimo giro...poi parto subito tanto i primi 3 km sono in discesa quindi scendo il paesello in folle....per far scaldicchiare un po il motore...arrivato al piano...mi fermo allo stop e appena innesco la marcia..la moto si spegne...e ho notato che il conta km parziale e l'orario si azzerano....come quando si stacca la batteria....domanda....perché tutto ciò???...... grazie assai |
Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: si spenge Mer 10 Set 2014, 19:01 | |
| Ma poi si riaccende subito normalmente? |
| Titolo: Re: si spenge Mer 10 Set 2014, 19:12 | |
| prova a partire con l'aria un pò tirata fai i 3 km piano e con la marcia inserita e vedrai che probabilmente risolvi |
| Titolo: Re: si spenge Mer 10 Set 2014, 22:20 | |
| Controlla la batteria: spesso sembra carica ed efficientissima, in realtà comincia a zoppicare dando meno spunto di quanto dovrebbe, la tensione cade anche a 10-10,5 Vots e ci vuole parecchio per ricaricarla.....può darsi che in quei pochi minuti non raggiunga il massimo, la centralina s'imbriaca e ....... il resto lo sai |
| Titolo: Re: si spenge Ven 12 Set 2014, 12:45 | |
| - Cruiser ha scritto:
- Ma poi si riaccende subito normalmente?
si...si...si riaccende tranquillamente.... |
| Titolo: Re: si spenge Ven 12 Set 2014, 12:46 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- prova a partire con l'aria un pò tirata fai i 3 km piano e con la marcia inserita e vedrai che probabilmente risolvi
..beh..in effetti quando scendo in discesa...l'area è tirata....(però in folle).... proverò con la marcia |
| Titolo: Re: si spenge Ven 12 Set 2014, 12:50 | |
| " /> - geronimo ha scritto:
- Controlla la batteria: spesso sembra carica ed efficientissima, in realtà comincia a zoppicare dando meno spunto di quanto dovrebbe, la tensione cade anche a 10-10,5 Vots e ci vuole parecchio per ricaricarla.....può darsi che in quei pochi minuti non raggiunga il massimo, la centralina s'imbriaca e ....... il resto lo sai
ok..controllerò....deh...la centralina s'imbriaca????.....veramente quello che dovrei essere io...ehehehehhe senti Bruno...questo aggeggino qui può andare per quando non si usa la moto per un po di tempo???....lo posso attaccare direttamente o e meglio staccare la batteria dalla moto...(vabbè la foto mi è andata sopra....ops).... |
Charlie111 collaudato
| Titolo: Re: si spenge Ven 12 Set 2014, 14:38 | |
| Non è che hai problemi con il sensore del cavalletto?? |
| Titolo: Re: si spenge Ven 12 Set 2014, 17:35 | |
| Titolo: Re: si spenge Ven 12 Set 2014, 21:40 | |
senti Bruno...questo aggeggino qui può andare per quando non si usa la moto per un po di tempo???....lo posso attaccare direttamente o e meglio staccare la batteria dalla moto...(vabbè la foto mi è andata sopra....ops).... Non lo vedo chiaramente ma mi sembra buono, ovvero del tipo che fa anche la desolfatazione! Lo uso anch'io per i lunghi periodi invernali (un paio d'ore di più non sta ferma) ma, adesso Adriano mi cazzia, non stacco mai i morsetti |
| Titolo: Re: si spenge Ven 12 Set 2014, 21:54 | |
| io uso questo e mi trovo benissimo, il 4 è ancora meglio |
| Titolo: Re: si spenge Sab 13 Set 2014, 08:39 | |
senti Bruno...questo aggeggino qui può andare per quando non si usa la moto per un po di tempo???....lo posso attaccare direttamente o e meglio staccare la batteria dalla moto...(vabbè la foto mi è andata sopra....ops).... Non lo vedo chiaramente ma mi sembra buono, ovvero del tipo che fa anche la desolfatazione! Lo uso anch'io per i lunghi periodi invernali (un paio d'ore di più non sta ferma) ma, adesso Adriano mi cazzia, non stacco mai i morsetti Per prima cosa... non riesco a leggere che marca e modello sia quello in foto, per cui non so dire se vada bene o no... Secondo... non è vero che ti cazzio! Posso dire che io utilizzo l'Optimate 4 (adesso allo stesso prezzo si trova il 5...) e lo lascio collegato per tutta la pausa invernale, il suo processore gestisce automaticamente le fasi di carica, di mantenimento e di verifica... il tuo mantenitore, Geronimo, mi pare di ricordare che non fosse un gran ché ma non voglio sbilanciarmi... il mio consiglio è sempre di acquistare dei mantenitori di comprovata efficacia (Optimate o CTeck in primis...) dato che la batteria riveste un ruolo cruciale sulle nostre moto |
| Titolo: Re: si spenge Sab 13 Set 2014, 11:35 | |
| Titolo: Re: si spenge Sab 13 Set 2014, 11:57 | |
| Titolo: Re: si spenge | |
