colore carburazione 1100 sella Contagiri valvole cardano batwing frizione scarico borse ammortizzatore forcelle manubrio bobber batteria candele officina grassa cavo manuale carburatore cono olio Filtro Frecce
terminali 650 custom Vote_r10terminali 650 custom Voting_barterminali 650 custom Vote_r11
luca
luca
terminali 650 custom Empty
MessaggioTitolo: terminali 650 custom   terminali 650 custom Icon_minitimeMer 13 Ago 2014, 10:44
ragazzi, non so se gia spiegato da altre parti, ma qualcuno può dirmi in dettaglio e magari con foto, come smontare solo i terminali, per poi evidentemente cambiarli sul custom? dove tagliare e saldare nel caso ecc ecc...so che viene via un terminale con tutto il collettore, vorrei fare in modo che ciò non avvenga e sostituire solo i terminali
MessaggioTitolo: terminali   terminali 650 custom Icon_minitimeMer 13 Ago 2014, 14:50
)))  )))  )))  ciao luca, l'unica cosa che puoi fare senza compromettere gli originali, e' tagliare il tubo che collega lo scarico inf a quello ant!!! cosi' puoi usare liberamente i tuoi collettori!!! vuoi piu' notizie??? vai sul lato destro della pagina del forum alla parola chiave trovi "scarichi" c'e' tutto quello che ti serve!!!  sole  sole  sole
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: terminali 650 custom   terminali 650 custom Icon_minitimeMer 13 Ago 2014, 14:56
si era quella la mia intenzione, cambiare solo i terminali e rimettere all'occorrenza i suo originali quando voglio e soprattutto non spendere per due marmitte nuove complete...
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: terminali 650 custom   terminali 650 custom Icon_minitimeMer 13 Ago 2014, 15:17
ok, ho letto vecchi post ecc ecc, ma non ho trovato foto o come fare il lavoro, e una volta tagliato il compensatore, devo risaldare il buco sul collettore superiore, e quello magari con un lamierino lo faccio, poi come infilo i due terminali nuovi? cosa devo costruire?
MessaggioTitolo: terminali   terminali 650 custom Icon_minitimeMer 13 Ago 2014, 22:25
)))  )))  )))  luca, tappati i buchi sviti le fascette che stringono i terminali, bene poi devi fare uguale uguale dei collettori come sono quelli originali!!! mi spiego meglio, svitati i terminali originali devi prendere il diametro dagli stessi dove attaccano ai collettori fissi alle testate, fai un bel tubo e nell'estremita' dove vanno poi inseriti ai collettori fai 2 o 4 spacchi in modo che mettendo la fascetta ti aiutano a stringere meglio sui collettori che restano attacati alle testate!!! ok???  sole  sole  sole
