| | Autore | Messaggio |
| Titolo: Piccola perdita olio Sab 26 Feb 2011, 09:03 | |
| Ciao a tutti, ho un (spero piccolo ;-))) problema, è un po' di tempo che la mia Drag 650 perde olio dalla coppa, la quantità è minima, circa 4 gocce a settimana. Sembra che le gocce provengano dalla parte opposta del bullone per lo scarico dell'olio, per cui ho già scartato l'ipotesi che quest'ultimo sia lento. Ho paura che ci sia una piccola crepa nella coppa. Ora ho deciso di portarla a far vedere, ma siccome sono ignorante in materia e non avendo ancora un meccanico di fiducia, non vorrei farmi inchiappettare. Volevo sapere da voi se nel caso fosse rotta, si può saldare o mi deve cambiare il pezzo (ed il costo dell'operazione in qualsiasi caso). Grazie in anticipo. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Sab 26 Feb 2011, 09:46 | |
| ciao randy ti risponderà sicuramente geronimo che ti consiglierà al meglio |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Sab 26 Feb 2011, 16:30 | |
| Prima di tutto, se non hai fretta, pulisci bene il carter e assicurati da dove esca l'olio. Ogni volta che esci, al rientro perdi qualche secondo. Metti la moto sul cavalletto e guarda sotto se vedi da dove esce. Una volta capito da dove venga , vediamo il da farsi. Logicamente, tieni controllato il livello dell'olio. 4 gocce a settimana non sono tante... Ma 4 gocce alla volta, si rimane a secco. Facci sapere. |
| | | molfam postatore folle
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Sab 26 Feb 2011, 20:00 | |
| posso provare, secondo me dovresti controllare il coperchio del filtro dell'olio, se non è da li, non ti preoccupare, semplicemente controlla l'olio un po' più spesso o alternativamente trova un mastice o un qualcosa da esterno per porre fine. andare a far smontare un motore per sotituire la guarnizione non ne vale la pena. |
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 00:29 | |
| Pulisci la zona con uno straccio o con della carta, non usare solventi. Il carter rimarrà leggermente "unto", soffia sulla zona un pò di borotalco e vedrai subito localizzata la perdita. Se si tratta della guarnizione non vale la pena di aprire il motore, se invece c'è un creto sul carter conviene fare una saldatura. Temo che il ricambio ti farebbe male......al portafoglio. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 01:56 | |
| Randysix quasi sicuramente é il trafilamento tipico della 650 !!!! Si risolve con pochi euros. Sono quasi sicuro che la causa é la guarnizione del contatto del punto neutro. (O-Ring) , in alternativa é il contatto stesso che essendo di plastica a volte si crepa. (conviene comprarlo nuovo con un costo di pochi euros, almeno qui in Spagna). Verifica la sua ubicazione nella parte sinistra del motore , dietro la leva del cambio si trova una mezza luna cromata di plastica, se rimuovi quella vedrai il coperchio del contatto che é di plastica bianca. Sicuro che é l'origine della perdita di olio. In principio mi consta che per sostituirlo devi rimuovere tre viti e si potrebbe fare senza svuotare il carter del lubrificante (di questa notizia pero non sono molto sicuro). Una domanda: Con quanti Km si é verificato l'inconveniente???Spero di esserti stato utile! Informaci sugli sviluppi!In bocca al lupo sulla riparazione!!! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 09:48 | |
| Grazie a tutti per la disponibilità, ora proverò a fare delle prove. Per adesso ho rabboccato un pò d'olio, visto che il livello era sceso abbastanza (come dice palindromo, a furia di 4 gocce si rimane a secco). Ieri sera ho pulito il carter, ma oggi per farlo apposta non ho notato nessuna perdita, magari provo a farci un giretto e poi riprovo a fare il tutto. Per rispondere a Red1, la mia moto a circa 25000km, e ha iniziato a farlo da poco, ma siccome l'ho comprata usata 1 anno fà, non sò se aveva già avuto questi problemi prima.
A proposito, volevo chiedere sempre a Palindromo (se non sbaglio le monta anche lui), ho montato in settimana le marving legend turn out, trovate usate ad un buon prezzo, che dire buon sound, non troppo estremo, così si passa un pò più inosservati, ma la cosa che ho notato è stato un aumento di puzza dello scarico (premetto che non ho fatto nessuna ricarburazione). A leggere su internet dicono che gli scarichi aftermarket in effetti creano più puzza, mi confermi questa cosa? Poi magari è dovuto al fatto che ero anche un pò giù con il livello dell'olio..... Ora che l'ho raboccato vado a fare un piccolo giretto, così magari mi si schiariscono un pò più di idee! |
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 14:40 | |
| - geronimo ha scritto:
Pulisci la zona con uno straccio o con della carta, non usare solventi. Il carter rimarrà leggermente "unto", soffia sulla zona un pò di borotalco e vedrai subito localizzata la perdita. Se si tratta della guarnizione non vale la pena di aprire il motore, se invece c'è un creto sul carter conviene fare una saldatura. Temo che il ricambio ti farebbe male......al portafoglio. ...................il borotalco............................ non ci avrei mai pensato. grazie maestro |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 16:29 | |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 20:51 | |
| Per Randysix : Anche la mia é la 650 Classic e con 21000 Km presenta questo trafilaggio minimo dal coperchietto del punto neutro perció verificalo che quasi sicuramente é da li la perdita!!! cosí puoi sapere dove utilizzare il prodotto che ti consiglia BLU OLEANDER!!! . Mantienici informati. Birre e V'sss |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 22:15 | |
| - Randysix ha scritto:
- Grazie a tutti per la disponibilità, ora proverò a fare delle prove.
A proposito, volevo chiedere sempre a Palindromo (se non sbaglio le monta anche lui), ho montato in settimana le marving legend turn out, trovate usate ad un buon prezzo, che dire buon sound, non troppo estremo, così si passa un pò più inosservati, ma la cosa che ho notato è stato un aumento di puzza dello scarico (premetto che non ho fatto nessuna ricarburazione). A leggere su internet dicono che gli scarichi aftermarket in effetti creano più puzza, mi confermi questa cosa? Poi magari è dovuto al fatto che ero anche un pò giù con il livello dell'olio..... Ora che l'ho raboccato vado a fare un piccolo giretto, così magari mi si schiariscono un pò più di idee! Si. confermo che senti un po' più di "profumo". Ma io ormai non ci faccio più caso... Complimenti per la scelta. Per quanto riguarda la carburazione.... sarebbe meglio sistemarla. Essendo scarichi più aperti, dovresti proprio regolarla per sfruttarli nel migliore dei modi ed evitare consumi inutili e perdite di potenza. |
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 22:21 | |
Pulisci la zona con uno straccio o con della carta, non usare solventi. Il carter rimarrà leggermente "unto", soffia sulla zona un pò di borotalco e vedrai subito localizzata la perdita. Se si tratta della guarnizione non vale la pena di aprire il motore, se invece c'è un creto sul carter conviene fare una saldatura. Temo che il ricambio ti farebbe male......al portafoglio. ...................il borotalco............................ non ci avrei mai pensato. grazie maestro Il borotalco "segna" immediatamente, vecchio trucco! Felice di esserti stato utile, ma lascia perdere il maestro per carità! |
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 22:23 | |
Per quanto riguarda la carburazione.... sarebbe meglio sistemarla. Essendo scarichi più aperti, dovresti proprio regolarla per sfruttarli nel migliore dei modi ed evitare consumi inutili e perdite di potenza. ..... e quelli che ti stanno dietro come la pensano? LAZZARONE!!! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Dom 27 Feb 2011, 22:25 | |
| Beh dai.... non sono poi così puzzolenti...... è pur sempre profumo di benzina. E se non era verde, sarebbe stato ancora più buono.. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Lun 28 Feb 2011, 07:35 | |
| Forse inizio a farci il naso, già mi sembrano meno puzzolenti. Un'altra cosa volevo chiedervi, visto che un mio amico mi ha messo la pulce nell'orecchio.... ma è vero che con scarichi aftermarket, in caso di sinistro l'assicurazione può decidere di non coprire? Io posso anche capire di rischiare con le forze dell'ordine, ma con l'assicurazione non mi andrebbe proprio di farlo! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Lun 28 Feb 2011, 09:22 | |
| Beh, calcola che le assicurazioni, si attaccano a tutto. In caso di sinistro potrebbero pagare i danni (se hai causato tu l'incidente) e poi rivalersi su di te. Ma se così fosse, tutti i motociclisti, salvo rari casi, sono a rischio.
A prescindere.... tu cerca di non causare incidenti. Ma nemmeno subirli. Occhi ben aperti. Casco ben allacciato. Luci sempre accese, anche di giorno. E prudenza. Sempre!! (Andrea De Adamich insegna).
Ultima modifica di palindromo il Lun 28 Feb 2011, 13:27 - modificato 1 volta. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Lun 28 Feb 2011, 10:16 | |
| La cosa non mi lascia molto tranquillo, considerando che io vado sempre piano con la moto, ma a volte bisogna avere anche fortuna per la strada. |
| | | Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Lun 28 Feb 2011, 21:17 | |
| ciao, son daccordo con palindromo, che si attaccano a tutto, se fai un incidente con pezzi non omologati, son rogne, figurati " e un po diverso "la mia assicurazione, se faccio un incidente e non sono a tasso 0 di alcool non paga.....nemmeno se sono al limite di codice ,va bhè che non bevo quando vado in moto , però un birrino puo capitare......che dire.... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Piccola perdita olio Mer 02 Mar 2011, 00:57 | |
| Titolo: Re: Piccola perdita olio | |
| Chi è online? | In totale ci sono 5 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 5 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
