valvole batwing 1100 Contagiri manuale cardano forcelle frizione Frecce ammortizzatore officina carburazione borse cavo candele cono scarico olio Filtro colore manubrio grassa sella bobber carburatore batteria
clacson nuovo 12v da 1150db Vote_r10clacson nuovo 12v da 1150db Voting_barclacson nuovo 12v da 1150db Vote_r11
chantalpi
chantalpi
Moto: : dragstar 650 custom
Umore : con la sclero
clacson nuovo 12v da 1150db Empty
MessaggioTitolo: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMar 27 Mag 2014, 14:55
qualcuno mi sa spiegare perchè sostituendolo a quello originale non funziona? devo fare delle modifiche elettriche?
questo è quello nuovoclacson nuovo 12v da 1150db Kgrhqq10
chantalpi
chantalpi
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMar 27 Mag 2014, 14:56
la potenza del nuovo e 12 v  da 110db
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMar 27 Mag 2014, 18:23
ora non ho sottomano l'impianto del 650 ma è probabile che l'originale quando schiacci il pulsante chiuda il circuito a massa (in pratica sul clacson originale ti trovi 2 fili -)mentre quello che hai preso abbia bisogno del + e del -  o viceversa birra
cmq se non ci riesci a modificare l'impianto e ti và di fare un salto quà da me facciamo il tutto davanti ad una birrozza fresca  ok
eventualmente mandami un mp che ci mettiamo d'accordo x l'orario e il giorno  saluto
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMar 27 Mag 2014, 23:17
Un'altra cosuccia col permesso di Alberto: ci sono clackson che funzionano in continua e altri in alternata!!! Occhio!!! Quello che hai comprato fra le caratteristiche ci dovresti trovare 12 V cc o 12 V ca
chantalpi
chantalpi
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 09:25
Grazie Alberto, è come dici tu ci vogliono il + e il -
però se mi dici come devo modificarli magari ci riesco da sola?
non specifica i 12V, nel senso che nella descrizione vicino a 12v non c'è nessuna sigla ne cc ne ca  bho??!  grrrr   :att:
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 09:56
Bruno vai in mona  lingua   rolling  rolling  rolling  lingua
Ultima modifica di Renegade67 il Mer 28 Mag 2014, 10:16 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 10:15
mi dai il link dove lo hai preso x cortesia???e/o cmq il nome della specifica????perchè mi piace un casino  cincin
provo a spiegarti Chantal sperando di farmi capire,a volte scrivere mi diventa un pò complicato il farmi capire  muttley sono un pò suonato,cmq se non ci capisci tranquilla chiama pure o vieni pure quà lo faccio più che volentieri e in amicizia  birra ;cmq tornando a noi:
innanzitutto con il tester prova a controllare su entrambi i fili se hai tensione logicamente schiacciando il pulsante dedicato  ok
o cmq x fare ancora prima prendi il clacson originale e provi mettendo un + e un - magari di un caricabatteria direttamente sui 2 contatti se non suona vuol dire che l'impianto originale è come ti ho detto nient'altro che una chiusura a massa  okk
a questo punto devi individuare nei blocchetti che vanno al manubrio(sono sotto ai fianchetti davanti al serbatoio)i fili del pulsante del clacson che se non sbaglio dovrebbero essere un rosa e un nero,cmq anche quelli puoi trovarli con il tester  ok
dopodichè il nero lo userai come + perchè è quello che và al clacson mentre il rosa(se il colore è quello)lo porterai a prendere tensione  ok
l'altro filo che ti trovi nel clacson non fai altro che collegarlo al - del clacson nuovo  okk e il gioco è fatto  birra
è cmq più difficile da scrivere che da fare  )))
scusami se sicuramente  scratch non mi sono spiegato bene ma torno a ripeterti non farti problemi di nessun tipo che io sono quà se hai bisogno  birra
Ultima modifica di Renegade67 il Mer 28 Mag 2014, 19:02 - modificato 1 volta.
Nanneddu85
Nanneddu85
Moto: : XVS Dragstar 1100
Umore : SUPERRRRRRRRRRRRRRRR!!!
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 13:35
Scusa Alberto se mi intrometto  fischio  fischio  fischio
Ho appena dato uno sguardo approfondito allo schema elettrico sia del 650 che del 1100 per togliermi ogni dubbio, premettendo che io faccio l'elettricista e non l'elettrauto ma qualcosa ne capisco  )))
Intanto ''apro parentesi'' lo schema elettrico del 650 che abbiamo nell'apposita sezione ha la numerazione dei componenti sbagliata per quanto riguarda il segnalatore acustico (su tutti e due i manuali che abbiamo nel database, poichè il componente n 33 che sarebbe il segnalatore acustico, non è presente sullo schema, ma è presente per ben due volte il n 32 (relè lampeggiante frecce), logicamente, seguendo l'interruttore del segnalatore acustico si capisce che hanno sbagliato  okk  e ne ho presa conferma dallo schema del 1100
Chiusa parentesi  muttley
Tornando al discorso dell'alimentazione del clacson, in tutti i modelli (salvo modifiche fatte da noi) abbiamo sempre due fili che arrivano all'utenza, quindi sempre un + ed un -
Se il nuovo clacson di Chantal non funziona non deve fare nessuna modifica all'impianto, i problemi possono essere solo 2
1- capire se arriva tensione ai due terminali (se non hai un tester prova a rimettere il vecchio clacson che è la stessa cosa, se suona c'è tensione)
2- Se la prova numero 1 è andata a buon fine, collega il tuo nuovo clacson (se è specificato nei morsetti usa il ROSA per il - e il MARRONE per il +) ed ora prova ad agire su questa vite, sia in senso orario che anti-orario tenendo premuto il pulsante.
clacson nuovo 12v da 1150db 180-3010
In caso invece che non funzioni più neanche il vecchio clacson, controlla la tensione di uscita dai due fili, se non cè, il problema diventa più lungo...
 :att:  :att:  :att:
 custom  custom  custom  custom  custom  custom  custom  custom
chantalpi
chantalpi
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 13:53
Ok grazie a tutti. Proverò
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 18:31
 :att:  :att:  :att:
quì Giovanni posso garantirti che non è così spessissimo sui clacson originali a 12 V hai l'interruzione del - e cmq come ho detto non ne ero sicuro sull'impianto del 650 :D ,mentre x le altre utenze sono d'accordo con te  ok però in effetti ora che ho guardato lo schema ho visto anch'io l'errore nello schema dei relè lampeggiatori  muttley
presuppongo che Chantal aprendo il tread fosse sicura che il clacson vecchio funzionava  scratch  scratch  scratch
poi Giovanni non devi ASSOLUTAMENTE scusarti quì nessuno è perfetto e i consigli di tutti possono solo far migliorare questo splendido forum  birra  abbraccio
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 18:51
Io ho montato lo stesso clacson stella senza modifiche .
Ti consiglio di muovere in morsetti perche qualche volta in clacson fa i capricci. sorriso
Nanneddu85
Nanneddu85
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 21:09
Citazione :
Scusami Alberto, giusto per capire, mi stai dicendo che spesso nei clacson originali viene interrotto il meno, giusto?
quindi è come sulle nostre Drag!
 due fili al clacson, un + ed un - (con il - interrotto dal pulsante ed il + che arriva diretto dal fusibile)
 confused  confused  confused  confused  confused  confused
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 22:00
Se Chantal non ha trovato sigle cc o ppure ca, sicuramente sarà in continua: volevo solo metterla in allarme perchè in commercio ci sono sempre ambedue i tipi di clackson, e pote essere incappata in un ca
Nanneddu85
Nanneddu85
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeMer 28 Mag 2014, 22:24
Ma i clacson in AC esistono ancora?? Io sapevo che andavano sulle moto senza batteria?(ricordo la mia vecchia  vespa special)
Ed in commercio ho fatto una ricerca e non ne trovo..confused☀ confused  confused
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeGio 29 Mag 2014, 08:35
chiedo umilmente scusa a tutti e in particolar modo a Chantal e a Giovanni perchè tra cortocircuiti,batterie,fusibili ect ect sono andato in cortocircuito io  muttley e  ho sbagliato  ok  nono  lac
Chantal se il vecchio clacson andava e quello nuovo no hai semplicemente e solamente invertito i fili sul clacson stesso okk
Giovanni quello che volevo dire che negli impianti originali dei clacson il pulsante interrompe il - mentre x l'altro 99 % delle utenze viene interrotto il +(è come hai scritto tu nel tuo ultimo post) ok  birra
dai vi sono debitore di almeno 10 birre e se magari venite a Rubiera inizierò a pagare il mio debito  birra
chantalpi
chantalpi
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeGio 29 Mag 2014, 18:43
devo ancora trovare il tempo per mettere in pratica tutti i vostri consigli...grazieeeee. Appena ci riesco ve lo faccio sapere, intanto posto il link per Alberto.  birra http://www.ebay.it/itm/130611974044?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeVen 30 Mag 2014, 06:39
thankyo Chantal  birra
chantalpi
chantalpi
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeVen 30 Mag 2014, 14:01
ce l'ho fatta!! in effetti bastava solo regolare la vite sul retro e tenere spinto il pulsante. Peccato che il suono è solo un po piu forte ma uguale a quello originale, almeno esteticamente è bellissimo però io cercavo un suono prorprio tipo tromba poooop e non biiip. vabbè lo tengo comunque. G R A Z I E ANCORA PER I CONSIGLI MOLTO UTILI!!!  2v
MessaggioTitolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db   clacson nuovo 12v da 1150db Icon_minitimeVen 30 Mag 2014, 22:17
Quel poooop: se vai in un'autodemolizione trovi per pochi eurini (a volte te le tirano dietro) questo tipo di trombe
clacson nuovo 12v da 1150db 9k=
per fare poooooop sono una favola!!!  Wink
