| Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. | |
algiglio78 collaudato
Moto: : xvs 650 classic 2006 Età : 46 Messaggi : 147 Località : Mendicino,CS
| Titolo: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 15:40 | |
| Oggi mi stavo per accingere a fare il tagliandoma quando sono andato in garage a mettere in moto ho avuto la brutta sorpresa...giro la chiave e niente nessun segno di vita nessuna spia niente di niente la dragstar è un 650 classic del 2006 e ha meno di 10000 km,l'ultima volta era partita senza nessun problema e ci avevo fatto un giretto anche se poi è stata ferma oltre 1 mese,poco fà ho controllato i fusibili i collegamenti della batteria ecc. e mi sembra tutto ok ed ora non so propio che fare |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 16:28 | |
| Ciao Alessandro! Scusa l'ovvità....ma hai controllato la batteria? "poco fà ho controllato i fusibili i collegamenti della batteria" Capita che la batteria "muoia di colpo"!
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 16:33 | |
| la batteria l'avevo messa nuova l'estate scorsa e comunque la tengo con il mantenitore di carica. |
manuel75 postatore folle
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 16:39 | |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 16:49 | |
| - algiglio78 ha scritto:
- la batteria l'avevo messa nuova l'estate scorsa e comunque la tengo con il mantenitore di carica.
Non ho dubbi, però, per quel che costa.....dagli una controllata! |
| Titolo: aiuto Lun 26 Mag 2014, 16:53 | |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 17:28 | |
| e già che ci sei(oltre i controlli che ti hanno detto gli altri) controlla il fusibile generale da 30 A poi magari se dovesse essere quello si guarderà x la causa |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 17:34 | |
| Io ho trovato 2 fusibili da 30 e sono ok |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 17:44 | |
| li hai provati con il tester????? e prova sempre con il tester anche la batteria logicamente scollegandola dal mantenitore come ti ha detto Arrigo la batteria ti può mollare di punto in bianco e scusa la stupidità guarda di non aver preso contro all'interruttore rosso |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 17:52 | |
| Ma l'interruttore rosso è per il motore qui non si accende propio nulla come se la batteria non ci fosse propio. |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 18:02 | |
| se è tutto tutto morto come ti ho detto controlla con il tester la batteria che non deve essere sotto i 12 volt e il fusibile da 30 A tenendo presente che uno è cmq di scorta |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 19:07 | |
| Batteria batteria batteria andata andata andata |
Bino collaudato
Moto: : xvs dragstar 650 Classic Età : 45 Messaggi : 137 Località : cannigione
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 20:28 | |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 21:32 | |
Bino collaudato
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 21:37 | |
| - geronimo ha scritto:
Azz......e nessuno la prenda come una stupidaggine: è già successo ahahah io ho sostituito mezzo impianto elettrico che andava continuamente a massa per varie rosicchiature |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 22:33 | |
| Confermo che è la batteria completamente scarica,questa sera mi sono fatto prestare un'altro caricatore dopo pochi minuti ho provato a girare la chiave e la strumentazione si è accessa provato anche gli indicatori e le luci OK solo che non c'era abbastanza spunto per avviare il motore,adesso vedo se riesco a ricaricarla e se mantiene anche se credo sia andata ormai. |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Lun 26 Mag 2014, 22:44 | |
| certo che se hai avuto sempre il mantenitore di carica attaccato alla batteria x un mesetto o è la batteria che è andata(più probabile)o il mantenitore ,cmq dopo che l'hai caricata x circa 24 ore lasciala riposare un pò e poi controllala anche perchè la batteria scarica non è sempre sinonimo di batteria andata ma può essere anche il ponte diodi che è partito che in pratica con la moto spenta fà tornare indietro verso il regolatore la corrente e automaticamente ti scarica la batteria x provare il ponte diodi nel modo più semplice è: controlla la tensione sulla batteria con la moto accesa e dando gas come ti ho detto deve arrivare attorno ai 14,6 V e poi stabilizzarsi,se invece la tensione aumenta ancora sicuramente è partito il ponte diodi |
guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Mar 27 Mag 2014, 00:07 | |
| Eee??!! se alternatore non carica? La batteria ...scarica ?! Non ho conoscenze, ma per una esperienza personale miè capitato similare, batteria nuova e poi completamente scarica (e poi da buttare) per mancanza di caricamento ...E mi è successo nel momento meno apropiato... in galleria.. si spegne il motore si spengono le luci e non bello!!! CIAU |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Mar 27 Mag 2014, 14:43 | |
| Al momento la situazione è questa:dopo quasi 24h di carica giro la chiave si accende la strumentazione tutto sembra funzionare luci indicatori clacson si sente la pompa benzina che parte ma solo x qualche secondo e poi non ce la fà,pensavo almeno di riuscire a metterla in moto ma ovviamente è la batteria che è andata infatti il tester mi segna 7-8V |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Mar 27 Mag 2014, 23:23 | |
- Al momento la situazione è questa:dopo quasi 24h di carica giro la chiave si accende la strumentazione tutto sembra funzionare luci indicatori clacson si sente la pompa benzina che parte ma solo x qualche secondo e poi non ce la fà la pompa funziona sempre per pochi secondi poi si ferma, perchè ha raggiunto il livello benza nei carburatori, è giusto così!!! ,pensavo almeno di riuscire a metterla in moto ma ovviamente è la batteria che è andata infatti il tester mi segna 7-8V
Epperò se poi ti segna quella tensione, vuol dire proprio che è andata |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Mar 27 Mag 2014, 23:46 | |
| Domani sera monto la nuova e vediamo, |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Mer 28 Mag 2014, 08:49 | |
| Mi raccomando... dopo aver montato la batteria nuova fai una misura con il tester con motore acceso! Se la tensione supera i 14,4-14,6 V portandola sui 3-4000 giri allora il ponte è andato... se invece non supera i 13 V è probabile che il colpevole sia lo statore... Facci sapere |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Mer 28 Mag 2014, 10:20 | |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Mer 28 Mag 2014, 19:17 | |
| Ho montato la batteria nuova poco fa ma niente tutto identico a prima si accendono le frecce il clacson funziona e le luci solo posizione ma poi niente altro, a questo punto che faccio :?: |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. Mer 28 Mag 2014, 19:30 | |
| Per favore ri-misuri con il tester questa batteria???
Provi prima mettendo i puntali del tester sui suoi poli e poi rifai la misura mettendo il terminate positivo sul positivo della batterie ed il negativo su un punto del telaio...
Voglio capire se hai problemi di massa (è successo a me personalmente sulla mia Bulldog che si fosse ossidato il punto di massa). |
| Titolo: Re: Aiuto!!!la mia drag non dà più segni di vita. | |
