Filtro manuale officina ammortizzatore frizione batteria carburatore bobber colore cono Contagiri scarico manubrio cardano Frecce candele batwing olio forcelle valvole sella cavo borse carburazione grassa 1100
Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Vote_r10Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Voting_barLunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Vote_r11
Essenza
Essenza
Moto: : Dragstar XVS650 custom - Morgana
Umore : Free rider
Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Empty
MessaggioTitolo: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeSab 15 Mar 2014, 10:54
Salve Bikers,
so che probabilmente hanno già postato questo argomento, ma vorrei sapere specificamente che lunghezza del tubo del freno anteriore serve nel mio caso: ho acquistato raisers dritti cromati dell'altezza di circa 8cm ed avrei intenzione di montare prolunghe per gli steli di 6cm (ce li ho buttati nel dimenticatoio e, dato che devo cambiare 'olio alle forcelle, ne approfitto..). Considerato che il manubrio in totale dovrebbe sollevarsi di crica 15cm, secondo voi di quanto dovrei acquistarlo il tubo?
Grazie
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeDom 16 Mar 2014, 20:57
26 cm......se lo trovi!  Wink
Essenza
Essenza
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Tubo freno anteriore   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 17 Mar 2014, 10:52
Grazie Geronimo, sempre disponibile, anche se il "Se lo trovi" non mi rassicura tantissimo  mryellow
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 17 Mar 2014, 23:12
Non sempre purtroppo lo trovi della lunghezza che vuoi tu, mal che ti vada mi spedisci il tuo e mi dici quanto lo vuoi più lungo, te lo posso fare  ok........anzi, se quello che hai è l'ORIGINALE basta che mi dici la nuova lunghezza, te lo faccio in tubo treccia (avio)
Essenza
Essenza
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Tubo freno anteriore   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 07:38
Si, in effetti è l'originale. Il dragstar è il modello del '97.
In tal caso quanto verrebbe a costarmi?
Essenza
Essenza
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 07:50
ah a proposito, ieri i sono arrivati i raisers che avevo ordinato e sono lunghetti, direi che alzeranno il manubrio di almeno 10/12cm dalla posizione originale, in + volevo montare le prolunghe da 6cm di cui ti parlavo nello scorso post, soltanto che mi sorge unìaltro dubbio: i cavi elettrici saranno abbastanza lunghi o andrebbero modificati anche quelli oltre al tubo del freno?
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 08:58
se allunghi circa 18 cm tra riser e prolunghe mi sà che i cavi elettrici li dovrai allungare x forza  ok  birra
Essenza
Essenza
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 09:31
Porca miseria...
Essenza
Essenza
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 09:32
Bruno ma se facessi una bella capatina a Treviso??? mryellow  smile green  mryellow
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 18 Mar 2014, 22:33
Si volentieri, ma mi dovresti lasciare quì la motina qualche giorno: sto facendo lo stesso lavoro su quella di Deborah71, manubrio con cavi interni debitamente allungati + cavi avio ....... non si fa tutto in giornata  triste
Pitbull
Pitbull
Umore : Sempre al Top!!!!
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 11:11
Riprendo questo 3D, che mi sembra il più inerente.....
domanda per Geronimo......
Sto montando l'apehanger.....
se il manubrio originale è alto 18cm e largo 80, e il nuovo ape sarà cm 40 largo 90  io devo farmi tutti i cavi più lunghi degli originali di 27 cm, giusto?
chiedo per conferma, non vorrei trovarmi con cavi corti o troppo lunghi....
Grazie della pazienza
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:04
Direi che il conto torna.......ma non ti fidare!!! Il modo più sicuro è: smontare i cavi dal manubrio attuale, posizionare l'ape, prendere ad esempio il cavo frizione e vedere quanto manca per la nuova posizione
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:18
una domanda....il tubo del freno deve essere dritto dalla pompa alla pinza ho può essere simile al cavo della frizione ..cioè creando un'arco che si infila tra le piastre della forcella????Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Carroz10
 a me piacerebbe averli così...???  è fattibile???
Pitbull
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:22
Grazie Geronimo, sicuramente per il controllo finale farò così, era solo per non prendere dei cavi eccessivamente lunghi o corti.......
Ad esempio, il cavo frizione originale è 118 con 100 di guaina, secondo i calcoli che ho fatto dovremmo essere a 145 di cavo e 127 di guaina.... penso di stare tranquillo se compro una guaina da 140 e un cavo da 160.
Secondo il tuo parere, con queste misure dovrei starci dentro.....
Vorrei prendere tutti i cavi prima, in modo da smontare e montare tutto in una volta.....
Unico problema è che senza smontare non riesco a controllare le misure dei 2 cavi gas originali...... sai per caso quanto sono? Dragstar 650 Custom del 2000
Grazie per la tua pazienza e consulenza, se capiti da queste parti, fatti sentire che ti devo una bevuta!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:23
...da sborone insomma  rolling  rolling  rolling
ciao Luigi: certo che è fattibile, basta che il manubrio porti le leve + o - in quella posizione però!
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:25
Ho le misure dei cavo originali, domani le cerco in mini-off e te le riporto.
Pitbull
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:28
A mio modesto parere, il tubo freno un po' più lungo per fare quella curva, non dovrebbe creare nessuna differenza, sempre se il raccordo alla pompa lo permette.....
Non male il Chopperino ..... non vorrei dire una fesseria ma mi sembra montare un motore shovelhead........
Pitbull
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:30
Grazie Mille Geronimo
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:40
muttley  muttley  muttley modestamente customizzare ...è un pò come esagerare.....è quei cavi uno dritto verso il basso e uno che fa la gobba non mi piacciono molto quindi perchè non farli un pò archè........Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Img_1334
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 23:53
ha...mentre ci sono ti chiedo un favore bruno....ormai sono parecchi.....a buon rendere,mi manca questo gommino porta tubo freno Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Img_1215
è non si trova come ricambio.....come faccio a creare quella protezione????
david  non me ne intendo di motori harley forse bruno.........
Pitbull
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 13 Mag 2014, 00:00
Sicuramente la resa estetica è migliore.... donano più simmetria ed uniformità.
Forse l'unico cavo che potrebbe dare rogne è quello della frizione..... allungandolo ulteriormente, credo che aumentino anche gli attriti interni e di conseguenza l'usura....
Ecco lo sapevo...... Ora mi tocca allungare tutti i cavi...... mi hai messo un'altra pulce nell'orecchio!!!!!!!!
 smile green  smile green  smile green
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 13 Mag 2014, 00:09
muttley  muttley  muttley  non  volevo.....ma sono quelle cose che quando ci pensi ...poi le devi fare!!!!
gli attriti non credo che siano cosi elevati...il cavo che ho messo io ha l'anima in teflon e il cavo in treccia d'acciaio piu rivestimento avio...una figata!!!
Pitbull
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 13 Mag 2014, 00:15
Ok, facciamo così... il primo che lo realizza posta la foto .......
Io forse entro la prox settimana..... se arriva tutto.....
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 13 Mag 2014, 00:46
okk sto per fare l'ordine dei cavi tubo freno da 137 cm cavo frizione +40 cm rispetto all'originale....poi vediamo i risultati birra
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del   Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Icon_minitimeMar 13 Mag 2014, 06:26
Perché ordinare tutti i cavi??? a parte quello del freno spendete un sacco di meno andando in un negozio di accessori e comprando le guaine a metro dello spessore che servono e i relativi cordini. Ricordo che per la mia volevano più di 200€ per tutti i cordini ( escluso freno) con circa 10€ e un po' di pazienza ho risolto il problema.
