| | Autore | Messaggio |
gabriele.seccia collaudato
| Titolo: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 14 Mag 2014, 00:16 | |
| Salve ragazzi sono qui per un piccolo quesito ,ho montato sulla mia 650 candele all'iridium , ho percorso 2200 Km ,e adesso sto notando ( premetto che la moto ha su 66000 KM ) dicevo , sto notando che a volte , ma solo quando riparto da fermo , per un attimo sembra quasi che voglia ingolfarsi , ma poi si riprende subito.Ho pensato alle membrane dei carburatori , ma me lo farebbe molto piu spesso e probabilmente in accellerazione , allora son caduto sulle 2 candele all'iridium , potrebbe essere quella la causa? saluti Gabriele
| | | Pitbull collaudato
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 14 Mag 2014, 07:52 | |
| Potrebbero essere loro, magari non vanno d'accordo con il tipo di bobina, o con i cavi? Solitamente con candele più performanti si sostituiscono almeno anche i cavi candela.....
Le hai smontate per controllarle? |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 14 Mag 2014, 11:44 | |
| Probabilmente non centrano nulla ed è un problema di carburagione... ma le candele iridium (immagino che tu ti riferisca alle NGK) richiederebbero una tensione di lavoro ben superiore a quella fornita dalle bobine originali... a meno che non si montino delle bobine tipo Dynatec, io consiglio sempre di utilizzare le candele standard (esclusivamente NGK)! Vanno benissimo e costano quasi niente Per chi volesse una candela più efficiente delle originali ma senza dover cambiare bobine, posso riferire che molti bulldogger hanno adottato le Torquemaster e tutti riferiscono di un ottimo funzionamento. Io non le ho mai potute provare, ma sinceramente non ne sento nemmeno la necessità |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 14 Mag 2014, 13:35 | |
| Si Adriano le ho smontate sono ancora perfette , ho notato solo che la parte centrale in ceramica e' di colore decisamente bianco ,( di solito perche' vadano bene dovrebbe avere un color nocciola , ma nn so se sulle Iridium conti questo particolare ) , cmq si sono NGK adesso intanto rimonto le standard e vedo , diciamo che la mia era pura curiosita . Una cosa che ho notato subito , finche le ho usate , e' che mi era aumentato lo spunto in ripresa quando davo gas , magari pero' poteva esser dato dal fatto che avevo fatto anche la registrazione valvole ...?? Vedremo come va adesso , grazie a voi un saluto Gabriele |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 14 Mag 2014, 14:54 | |
| | | Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 14 Mag 2014, 14:59 | |
| Forse il cambiamento che hai avvertito è dato dalla accoppiata candela nuova e registrazione valvole.credo comunque che anche montando le sue normali avresti notato comunque una miglioria.per la colorazione candela come dice Adriano è probabile sia la carburazione.io prima proverei a fare un po di strada.dopodichè nuovamente ispezione candele |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 14 Mag 2014, 15:03 | |
| - gabriele.seccia ha scritto:
- Si Adriano le ho smontate sono ancora perfette , ho notato solo che la parte centrale in ceramica e' di colore decisamente bianco ,( di solito perche' vadano bene dovrebbe avere un color nocciola , ma nn so se sulle Iridium conti questo particolare ) , cmq si sono NGK adesso intanto rimonto le standard e vedo , diciamo che la mia era pura curiosita . Una cosa che ho notato subito , finche le ho usate , e' che mi era aumentato lo spunto in ripresa quando davo gas , magari pero' poteva esser dato dal fatto che avevo fatto anche la registrazione valvole ...??
Vedremo come va adesso , grazie a voi un saluto Gabriele mmm... Non so se sulle iridium vale sempre il discorso del colore... per questo bisognerebbe sentire Geronimo... Ma adesso che hai rimontato le standard come va??? Dici poi che hai anche effettuato la registrazione delle valvole... Siamo sicuri che hai fatto tutto correttamente? |
| Titolo: Perche' ancora il colore bianco delle candele ? Mar 20 Mag 2014, 23:12 | |
| Allora signori , montate le sue candele NON all'iridium NGK DPR7EA-9 ma dopo aver chiuso un po l'entrata dell'aria nei carburatori ( tramite le 2 viti bianche in plastica , visto che il colore bianco determina la miscela troppo magra) , ho notato che il colore bianco restava anziche volgere piu sul nocciola . Premetto che ho sostituito gli scarichi , ma visto che chiudendoleggermente l'aria nei carburatori non ho risolto il problema mi domado : e se cambiassi la gradazione delle candele? Potrei riuscire a risolvere il problema ..... ???? |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mar 20 Mag 2014, 23:43 | |
- Allora signori , montate le sue candele NON all'iridium NGK DPR7EA-9 ma dopo aver chiuso un po l'entrata dell'aria nei carburatori ( tramite le 2 viti bianche in plastica , visto che il colore bianco determina la miscela troppo magra) , ho notato che il colore bianco restava anziche volgere piu sul nocciola Etticredo: quelle viti agiscono sulla benza e non sull'aria!!! Se le hai chiuse hai smagrato ancora di più!!!. Premetto che ho sostituito gli scarichi , ma visto che chiudendoleggermente l'aria nei carburatori non ho risolto il problema mi domado : e se cambiassi la gradazione delle candele? Potrei riuscire a risolvere il problema ..... ????
Lascia stare le candele, le DPR7 vanno benissimo, piuttosto riapri quelle vitine e rimettile dov'erano......caso mai ma dico proprio CASO MAI: aprile di un ulteriore quarto di giro. Dopo un pò di strada ricontrolla le candele! Li iridio non hanno senso per i nostri motori |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 21 Mag 2014, 05:55 | |
| | | dragar collaudato
Moto: : Yamaha xvs 650 dragstar classic Età : 56 Messaggi : 128 Località : Benevento Umore : mah!!!!!!!! me lo chiedo pure io!!!
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 21 Mag 2014, 10:41 | |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 21 Mag 2014, 18:29 | |
| Si Geronimo , grazie del consiglio , spero solo di riuscire a ritornare al colore nocciola sull'isolante , perche' almeno sarei sicuro di avere la carburazione a posto..... |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM Mer 21 Mag 2014, 23:05 | |
- Si Geronimo , grazie del consiglio , spero solo di riuscire a ritornare al colore nocciola sull'isolante , perche' almeno sarei sicuro di avere la carburazione a posto.....
Perfetto!!! |
| Titolo: Re: CANDELE ALL' IRIDIUM | |
| Chi è online? | In totale ci sono 20 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 20 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
