colore batwing Filtro officina carburazione Contagiri scarico forcelle carburatore bobber cavo manubrio cardano sella valvole borse batteria olio manuale cono grassa frizione 1100 candele Frecce ammortizzatore
help help drag ke non va!! Vote_r10help help drag ke non va!! Voting_barhelp help drag ke non va!! Vote_r11
help help drag ke non va!! Empty
MessaggioTitolo: help help drag ke non va!!   help help drag ke non va!! Icon_minitimeLun 05 Mag 2014, 21:47
ciao ragazzi vi spiego subito il problema ke mi sta dando il drag.. allora inserisco chiave faccio avviamento la moto parte e dopo 3 secondi si spegne totalmente quadro compreso non da piu' segni di vita.. giro chiave riprovo stesso risultato alla 4  5 volta non si accende piu' neanche il quadro.. batteria nuova al litio appena presa.. poi smonto sella e sotto la centralina ci sonoi 2 cavi più e meno rosso e nero ke vanno a collegarsi alla batteria.. comincio a muovere il cavo rosso e il quadro ripernde a funzionare..ma quando rimonto tutto x l ennesima volta la moto perde colpi e si spegne LASCIANDOMI PURE A PIEDI.. ora la mia domanda e'secondo voi potrebbe essere il rele di avviamento appunto dove partono i cavi batteria? a qualcuno di voi e gia successo? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MessaggioTitolo: Re: help help drag ke non va!!   help help drag ke non va!! Icon_minitimeLun 05 Mag 2014, 22:15
Controlla il blocchetto della chiave  Wink
MessaggioTitolo: Re: help help drag ke non va!!   help help drag ke non va!! Icon_minitimeMar 06 Mag 2014, 09:18
prova a stringere i dadi che collegano i fili alla batteria e al relè,probabilmente sono lenti e con le vibrazioni a volte fanno contatto e a volte no  birra
manuel75
manuel75
Umore : carburato magro
MessaggioTitolo: Re: help help drag ke non va!!   help help drag ke non va!! Icon_minitimeMar 06 Mag 2014, 09:26
 quoto  quoto  quoto
MessaggioTitolo: Re: help help drag ke non va!!   help help drag ke non va!! Icon_minitimeMar 06 Mag 2014, 12:43
a volte succede che i contatti dell'interruttore rosso posto al fianco dell'accelleratore, si ossidino e  danno luogo a qualche incertezza nell'accensione.
MessaggioTitolo: Re: help help drag ke non va!!   help help drag ke non va!! Icon_minitimeMar 06 Mag 2014, 14:20
Quoto alla grande perche è successo anche a me, una stretta ai perni e non l'ha più fatto.
adribobber
adribobber
Umore : Fatte furbo che stronzo già ce sei.....
MessaggioTitolo: Re: help help drag ke non va!!   help help drag ke non va!! Icon_minitimeDom 11 Mag 2014, 09:56
mi aggiungo anche io.... V
MessaggioTitolo: Re: help help drag ke non va!!   help help drag ke non va!! Icon_minitimeDom 11 Mag 2014, 17:21
 Se fosse così il quadro non si spegnerebbe...  Wink
Sembra proprio che venga a mancare corrente...
Oltre a controllare ed eventualmente serrare i fili come già suggerito, io fare iuna misura per capire se il problema non sia la batteria...
Le batterie al litio vanno trattate dversamente dalle batterie tradizionali... mi è già capitato di vedere meccanici che le attivano e poi le ricaricano con dei caricaricbatterie tradizionali, quando invece ne servono di specifici in quanto la procedura di ricarica è completamente diversa... in queste occasioni le batterie risultavano cariche secondo i caricatori tradizionali, quando invece non erano...
Una misura con un tester nella fase di messa in moto toglie ogni dubbio!  Wink
