| help help drag ke non va!! | |
| Titolo: help help drag ke non va!! Lun 05 Mag 2014, 21:47 | |
| ciao ragazzi vi spiego subito il problema ke mi sta dando il drag.. allora inserisco chiave faccio avviamento la moto parte e dopo 3 secondi si spegne totalmente quadro compreso non da piu' segni di vita.. giro chiave riprovo stesso risultato alla 4 5 volta non si accende piu' neanche il quadro.. batteria nuova al litio appena presa.. poi smonto sella e sotto la centralina ci sonoi 2 cavi più e meno rosso e nero ke vanno a collegarsi alla batteria.. comincio a muovere il cavo rosso e il quadro ripernde a funzionare..ma quando rimonto tutto x l ennesima volta la moto perde colpi e si spegne LASCIANDOMI PURE A PIEDI.. ora la mia domanda e'secondo voi potrebbe essere il rele di avviamento appunto dove partono i cavi batteria? a qualcuno di voi e gia successo? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: help help drag ke non va!! Lun 05 Mag 2014, 22:15 | |
| Controlla il blocchetto della chiave |
| Titolo: Re: help help drag ke non va!! Mar 06 Mag 2014, 09:18 | |
| prova a stringere i dadi che collegano i fili alla batteria e al relè,probabilmente sono lenti e con le vibrazioni a volte fanno contatto e a volte no |
manuel75 postatore folle
| Titolo: Re: help help drag ke non va!! Mar 06 Mag 2014, 09:26 | |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: help help drag ke non va!! Mar 06 Mag 2014, 12:43 | |
| a volte succede che i contatti dell'interruttore rosso posto al fianco dell'accelleratore, si ossidino e danno luogo a qualche incertezza nell'accensione. |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: help help drag ke non va!! Mar 06 Mag 2014, 14:20 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- prova a stringere i dadi che collegano i fili alla batteria e al relè,probabilmente sono lenti e con le vibrazioni a volte fanno contatto e a volte no
Quoto alla grande perche è successo anche a me, una stretta ai perni e non l'ha più fatto. |
adribobber collaudato
Moto: : dragstar 650 '97 Età : 47 Messaggi : 57 Località : oristano Umore : Fatte furbo che stronzo già ce sei.....
| Titolo: Re: help help drag ke non va!! Dom 11 Mag 2014, 09:56 | |
Quoto alla grande perche è successo anche a me, una stretta ai perni e non l'ha più fatto. mi aggiungo anche io.... |
| Titolo: Re: help help drag ke non va!! Dom 11 Mag 2014, 17:21 | |
| - molfam ha scritto:
- a volte succede che i contatti dell'interruttore rosso posto al fianco dell'accelleratore, si ossidino e danno luogo a qualche incertezza nell'accensione.
Se fosse così il quadro non si spegnerebbe... Sembra proprio che venga a mancare corrente... Oltre a controllare ed eventualmente serrare i fili come già suggerito, io fare iuna misura per capire se il problema non sia la batteria... Le batterie al litio vanno trattate dversamente dalle batterie tradizionali... mi è già capitato di vedere meccanici che le attivano e poi le ricaricano con dei caricaricbatterie tradizionali, quando invece ne servono di specifici in quanto la procedura di ricarica è completamente diversa... in queste occasioni le batterie risultavano cariche secondo i caricatori tradizionali, quando invece non erano... Una misura con un tester nella fase di messa in moto toglie ogni dubbio! |
| Titolo: Re: help help drag ke non va!! | |
