grassa carburazione cono valvole colore cardano Frecce frizione candele ammortizzatore batteria Contagiri cavo officina borse Filtro batwing olio manuale sella carburatore bobber forcelle manubrio 1100 scarico
Tachimetro Vote_r10Tachimetro Voting_barTachimetro Vote_r11
 Tachimetro
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 16:54
Ciao a tutti,oggi ho fatto un giretto, la moto mi e' entrata in riserva, poi dopo un po il tachimetro e' andato a zero e si e' spento il contachilometri parziale fanali e frecce andavano, sono arrrivato a casa lo spenta poi ho riacceso il quadro tutto normale ,il tachimetro non so ancora  se funziona devo fare un giretto prima ; cosa puo' essere un contatto?
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 17:35
ma ti ha smesso di funzionare come contakm o anche come indicatore della velocità???? attatt  attatt  attatt
se te l'ha fatto in entrambi probabilmente come posso capire è il sensore velocità :att:
cmq il sensore velocità si trova nella parte anteriore del cardano  ok magari una bella pulitina e spruzzatina di wd40 o di prodotto x contatti elettrici non ci farebbe male anche perchè è in una posizione che si sporca facilmente  birra
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 17:39
GRAZIE RENEGADE 67 sei un ASSOTachimetro 201520Tachimetro 201520Tachimetro 201520
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 17:42
dai che dopo mi fai arrossire  rolling  rolling  rolling ,a parte gli scherzi la filosofia del forum è questa:aiutarsi a vicenda come e dove è possibile  birra
hai riprovato se ora funziona??????
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 18:12
non ancora ,pero' la batteria a quadro spento mi segna 11,40  Volt      nuova lo messa su ieri YUASA xt 14 BB,s ,non sara mica colpa il mantenitore di carica che lo caricata troppo boh domani la provo poi ti faccio sapere!!!
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 18:18
se sei strasicuro dei 11,40 volt(provati con un tester??? o un voltmetro che magari hai sulla moto???) toglila subito perchè la batteria ha dei problemi e/o  l'impianto di ricarica  ok ,una batteria scarica non scende sotto i 12 volt e specialmente nel tuo caso che è una batteria di 2 giorni  okk
valuta che tenendo la moto ferma e senza mantenitore la batteria se è buona rimane sopra i 12 volt almeno 15 giorni
scusa se te lo chiedo ma l'hai messa sotto carica circa 24 ore prima di montarla????
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 18:34
sono strasicuro 11'40 volt col tester infatti non va' in moto si sente solo il rele' che gira , me la messa in carica  24 ore     il mecca lo provata segnava 12,54 ,si era bruciato il fusibile centrale da 30 amper ho cambiato il fusibile e' andata in moto ho fatto un giro e' mi e' capitato il problema del tachimetro che ho detto prima, calcola che e' la terza volta che cambio il fusibile in una settimana e adesso si e' bruciato di nuovo sicuro ,provo a cambiare il fusibile rimetto in carica la batteria e speriamo vada in moto ! 189 eurini di batteria azzo...Tachimetro 928266Tachimetro 928266Tachimetro 928266
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 18:47
Daniele azz  umf ma se lo dicevi del problema di 3 fusibili da 30 A in una settimana  umf  umf  umf
la batteria mettila sotto carica MA scollegata dalla moto  ok
se ti salta così spesso il fusibile da 30 A hai un corto circuito da qualche parte e prima di tutto bisogna risolvere quello se non rovini(scusa se posso sembrarti l'uccello del malaugurio)anche questa batteria  ok
posso chiederti se hai fatto dei lavori elettrici ultimamente sulla moto??????
e già che ci sei prova anche gli avvolgimenti dello statore che non siano a massa  ok
con la moto spenta metti il tester in ohm metti un puntale su una fase e l'altro a massa,fallo su tutte e 3 le fasi e se in tutte le fasi il tester non si muove è ok e se invece anche solo una fase ti dà continuità lo statore è a massa  birra e già che ci sei controlla anche che tensione alternata da fuori lo statore però quello logicamente con moto accesa
dai che se è possibile proviamo a risolverlo senza spendere una pazzia magari dal meccanico  okk anche perchè cmq a stare sempre a caricare la batteria non gli fai bene e ricorda che un cortocircuito può anche far prendere fuoco la moto!!!!
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeGio 01 Mag 2014, 19:16
Ciao, sinceramente per me son troppe cose ,STATORE non so cosa e' e dove si trova, non ho fatto nessun lavoro elettrico lo comperata cosi ,scusa che differenza ce a caricare la batteria scollegata o sulla moto ? comunque la porto dal mecca, non e' pane per i miei denti non ho alternativeTachimetro 481166Tachimetro 481166Tachimetro 481166
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeVen 02 Mag 2014, 08:19
se la carichi collegata alla moto se c'è un problema all'impianto cuoci l'impianto e/o cmq la batteria non si ricarica(x esempio se è partito il ponte diodi),mentre se la carichi scollegata tutta la corrente del mantenitore e/o del caricabatteria và solo sulla batteria  birra
mi dispiace che vuoi mollare  lac però giustamente se non ci capisci di elettricità e non te la senti di provarci  lac però è meglio così che magari fare danni  ok
cmq portacela prima possibile dal meccanico perchè saltando il fusibile da 30 A non è il massimo  birra
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeVen 02 Mag 2014, 19:54
Ciao ,oggi e' stato il mecca a prelevarla col furgone,la prossima sett.ti faccio sapere per filo e per segno che cosa era successoTachimetro 675370Tachimetro 2439997123
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeVen 02 Mag 2014, 20:09
la faccenda si fa interessante..........  attatt  attatt  attatt
stiamo a vedere e auguri
Tachimetro Empty
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro   Tachimetro Icon_minitimeSab 03 Mag 2014, 08:11
 ok  ok  ok sono curioso di sapere  :birra:anche se credo proprio che c'era un corto  okk
Tachimetro Empty
Tachimetro
