Scrondo buon postatore
| Titolo: Cardano fu... Dom 29 Dic 2013, 15:03 | |
| Salve a Tutti. Sono rimasto senza cardano, l'idea di comprarlo nuovo la tengo come ultima spiaggia, qualcuno saprebbe dirmi se é possibile reperire solo le due boccole di giunzione tra albero e cardano? Alla Yamaha mi hanno detto che sono le uniche due parti del cardano a non essere vendute separatamente... |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: Cardano fu... Dom 29 Dic 2013, 15:16 | |
| quakcosa di usato lo ho visto tempo fà su ebay tedesco
ma dico io nn esiste una modifica che riesce a risolvere questo problema? |
Red1 collaudato
Moto: : Drag Star 650 Classic del 2008 Età : 62 Messaggi : 73 Località : Vitoria - Spagna (Origine Bologna - Italia)
| Titolo: Re: Cardano fu... Dom 29 Dic 2013, 16:03 | |
| In pagine americane ti vendono tutti i pezzi del cardano per separato!! in questo momento sono in vacanza pero al ritorno fra un paio di giorni ti posto il link dove puoi comprare i pezzi. V'sssss |
| Titolo: Re: Cardano fu... Dom 29 Dic 2013, 17:49 | |
| azz. che sfi ga Scrondo.... |
| Titolo: Re: Cardano fu... Dom 29 Dic 2013, 18:03 | |
| - elcarale ha scritto:
- quakcosa di usato lo ho visto tempo fà su ebay tedesco
ma dico io nn esiste una modifica che riesce a risolvere questo problema? Per il momento che io sappia c'è solo una modifica: tenerlo ingrassato per benino e controllarlo una volta l'anno |
| Titolo: Re: Cardano fu... Dom 29 Dic 2013, 18:05 | |
| - Scrondo ha scritto:
- Salve a Tutti. Sono rimasto senza cardano, l'idea di comprarlo nuovo la tengo come ultima spiaggia, qualcuno saprebbe dirmi se é possibile reperire solo le due boccole di giunzione tra albero e cardano? Alla Yamaha mi hanno detto che sono le uniche due parti del cardano a non essere vendute separatamente...
Ne ho uno "di recupero" ma non so dirti cosa si era rotto: domani vedo e ti dico |
| Titolo: Re: Cardano fu... Lun 30 Dic 2013, 08:45 | |
| Grazie a tutti per le dritte. Penso non sia questione di sfiga, credo sia stata incompetenza del meccanico che un anno fa mi ha sostituito i pneumatici, credo abbia stretto troppo il perno della ruota (era a più di 20Kgm quando dovrebbe essere a meno di 10 se non sbaglio), infatti si é rotto anche il cerchione, dovrò trovarne un'altro. E' stata più colpa mia che non ho smontato il cardano per ingrassarlo e che ho dato per scontato che il meccanico sapesse fare il suo lavoro. Per Red1: attendo il link, spero solo che lì si trovino i due pezzi che mi si sono consumati. Grazie in anticipo. Per Geronimo: attendo notizie e ti ringrazio in anticipo. |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: Cardano fu... Lun 30 Dic 2013, 21:24 | |
| non è che dimenticato qualche spessore?? |
| Titolo: Re: Cardano fu... Lun 30 Dic 2013, 21:37 | |
| Ciao Scrondo, ne ho una sola, quella albero-cardano. E' massacrata solo i primi 8-9 mm (se ho visto bene), se la vuoi accorciare al tornio e adattarla...... |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 12:09 | |
| ciao scrondo!!! mi dispiace per il tuo ...problemino...ma si aggiustera in qualche modo!!! ascolta....io ho un problema simile ma nn capisco ancora il grado d'usura .....in pratica se afferro l'albero del cardano con 2 dita è controllo il gioco .... ....l'albero gira a vuoto per circa un buon centimetro e mezzo ora ti chiedo se anche tu avevi questo gioco visto che parli di giunti assiali rovinati credo che ti riferisci a questi? |
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 13:27 | |
| Ho un problema del genere e avevo chiesto a tutti gli amici del forum una verifica , puoi trovare qui un po di risposte, [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 13:53 | |
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 16:01 | |
| - geronimo ha scritto:
- Ciao Scrondo, ne ho una sola, quella albero-cardano. E' massacrata solo i primi 8-9 mm (se ho visto bene), se la vuoi accorciare al tornio e adattarla......
se intendi i due "ingranaggi" (cioé maschio e femmina, non so come definirli altrimenti) allora sono interessato, perché quelli che ho io sono praticamente lisci. |
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 16:03 | |
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 16:04 | |
| - Bertolla ha scritto:
- Ho un problema del genere e avevo chiesto a tutti gli amici del forum una verifica , puoi trovare qui un po di risposte, [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
grazie della dritta... |
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 16:05 | |
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 16:08 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 17:26 | |
| scrondo metti delle foto dei particolari rovinati |
| Titolo: Re: Cardano fu... Mar 31 Dic 2013, 17:52 | |
| Scrondo: ho solo il manicotto (quello della foto) come ti ho detto è rovinato da una parte per pochi mm. Potresti tornirlo o anche girarlo al contrario. La parte rovinata era montata lato cardano, potresti girarla lato albero. Non è una soluzione in quanto quegli accoppiamenti dovrebbero essere o nuovi o niente......nel senso che il manicotto si dovrebbe consumare insieme al suo albero. Dopo un tot di tempo l'usura di un manicotto non può essere la stessa di un'altro albero o ingranaggio.......azz, ho fatto casino, capito?
Poi ci sarebbe da regolare l'accoppiamento conico per evitare giochi dovuti alla normale usura. Sul manuale c'è tutta la procedura |
Red1 collaudato
| Titolo: Re: Cardano fu... Ven 03 Gen 2014, 01:38 | |
| Come promesso ti invio i link americani dove puoi trovare i ricambi per il cardano. Io comprai i pezzi anni fa nel primo link e mi trovai bene. I link sono per la 650 classic del 2006, verifica e nel caso cambia il modello e l'anno Spero possa aiutarti la informazione. Buon Annoooo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Cardano fu... Ven 03 Gen 2014, 07:26 | |
| Grazie Red1 per la segnalazione del sito ... può sempre essere utile anche per altri ricambi che i conce fanno pagare carissimi !!! |
| Titolo: Re: Cardano fu... Ven 03 Gen 2014, 14:06 | |
- Scrondo: ho solo il manicotto (quello della foto) come ti ho detto è rovinato da una parte per pochi mm. Potresti tornirlo o anche girarlo al contrario. La parte rovinata era montata lato cardano, potresti girarla lato albero.
Poi ci sarebbe da regolare l'accoppiamento conico per evitare giochi dovuti alla normale usura. Sul manuale c'è tutta la procedura Ti sei spiegato bene Geronimo. Quel pezzo mi serve sicuramente ma dovendo trovare anche la sua "controparte" mi conviene cercare altrove. Mi verrebbe quasi voglia di costruire i due pezzi da solo, ma non saprei che materiale usare e soprattutto poi funzionerebbero o farebbero più danni? Casomai se fra qualche tempo non trovo niente e se sei ancora dell'idea vengo a prendere quel pezzo da te. |
| Titolo: Re: Cardano fu... Ven 03 Gen 2014, 14:08 | |
| - vr2 ha scritto:
- scrondo metti delle foto dei particolari rovinati
Adesso sono fuori dal pianeta, VR2, ma appena posso metto le foto, perché ho anche il mozzo messo male... |
| Titolo: Re: Cardano fu... Ven 03 Gen 2014, 14:09 | |
| - Red1 ha scritto:
- Come promesso ti invio i link americani dove puoi trovare i ricambi per il cardano.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Grazie 1K RED1, Link MOLTO utile. |
| Titolo: Re: Cardano fu... Ven 03 Gen 2014, 21:12 | |
Poi ci sarebbe da regolare l'accoppiamento conico per evitare giochi dovuti alla normale usura. Sul manuale c'è tutta la procedura Ti sei spiegato bene Geronimo. Quel pezzo mi serve sicuramente ma dovendo trovare anche la sua "controparte" mi conviene cercare altrove. Mi verrebbe quasi voglia di costruire i due pezzi da solo, ma non saprei che materiale usare e soprattutto poi funzionerebbero o farebbero più danni? Casomai se fra qualche tempo non trovo niente e se sei ancora dell'idea vengo a prendere quel pezzo da te. Quando vuoi!!! |
| Titolo: Re: Cardano fu... | |
