| | Autore | Messaggio |
iltatuatolatino collaudato
Moto: : dragstar 1100 custom Età : 62 Messaggi : 146 Località : latina
| Titolo: non me ne va bene una.. Ven 04 Apr 2014, 15:39 | |
| ciao a tutti.dopo aver chiesto info per quanto riguarda la rottura dei collettori di aspirazione,ora una altra rottura di p.... qualche giorno fa mi fermo al semaforo e,dal carterino sinistro(quello che copre il cardano per capirci)esce fumo.spengo tutto ,odore di bruciato,e cmq rimetto in moto ma funzionava tutto alla perfezione.a casa controllo e noto che la matassa di cavi ,ricperti di chiamiamolo cablaggio/corrugato erano bruciati.li ho divisi dato che sembravano 2 cavi distinti e nastrati con nastro isolante.oggi cerco di accendere la moto e:con aria tirata è salita subito di giri,chiudo poco dopo l'ariasi spegne.bho sarà ancora fredda penso. dopo vari e vari tentativi riesce a ripartire ma come cerco di accellerare gradatamente si spegne inoltre ho notato che fino a qualche tempo fa quando giravo il quadro sentivo per circa 1/2 secondi la pompetta della benzina che faceva il suo classico bzzzzzzzzz ora dura di più.cmq non so cèentra qualcosa ma sembra appunto che non arrivi benza ai carburatori.forse che il nastro isolante isoli troppo e non fa funzionare la pompetta? scusate la lungaggine e spero di essere stato chiaro,e se eventualmente a qualcuno servissero foto per capire meglio,datemi email(col sito non riesco a postarle(la vecchiaia è na brutta bestia. grazie |
| Titolo: Re: non me ne va bene una.. Ven 04 Apr 2014, 18:04 | |
| Non so dirti che cavi sono quelli dietro il carterino sinistro, ho la Drag 650. Aspettiamo che si connettano quelli che hanno il 1100 |
| | | guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: non me ne va bene una.. Ven 04 Apr 2014, 18:10 | |
| Ho anche io il 1100 e mi sono fatto un opinione, ma da non esperto consiglio di aspettare intervento maccanico del sito CIAU |
| | | Bertolla sarai sempre nei nostri cuori
| Titolo: Re: non me ne va bene una.. Ven 04 Apr 2014, 21:01 | |
| Controlla se vengono da sotto alla moto, se ho ben capito sotto il carterino che copre il cardano ci passano i cavi che vengono dallo statore e del folle, controlla che non siano quelli dello statore che se ti vanno in corto fai un gran danno. Per lo meno il 650 ha i cavi li, il 1100 non lo conosco ma penso sia uguale, comunque aspetta il parere del Grande Capo o di Adriano
ciaoooo |
| Titolo: Re: non me ne va bene una.. Ven 04 Apr 2014, 21:23 | |
| Togli il serba, vicinissimi ai carbu ci sono due connettori (sensori del livello benza in vaschetta). Aprili e spruzzagli disossidante, richiudi e prova: da quello che dici sembra un problema di livello benza (elettrico)
Se hai foto mandale alla mia mail, la trovi sul mio profilo |
| Titolo: Re: non me ne va bene una.. Sab 05 Apr 2014, 09:53 | |
| mi sembra tanto un problema ai fili dello statore e/o di livello benza ,sono x caso fili dello stesso colore???? |
| Titolo: Re: non me ne va bene una.. Sab 05 Apr 2014, 15:52 | |
| I fili che escono dal carter sinistro sono i 3 fili dello statore (bianchi) più i fili del pick-up, il sensore di folle invece è posto sul basamento posteriore del motore, in corrispondenza del cambio... Se il fumo fuoriusciva da dove escono i cavi e loro stessi sono visivamente messi male io per prima cosa andrei a controllare lo statore... |
| Titolo: Re: non me ne va bene una.. | |
| Chi è online? | In totale ci sono 8 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 8 Ospiti Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
