1100 Filtro carburatore scarico frizione manubrio valvole olio officina Frecce batwing carburazione cavo sella bobber Contagiri colore cardano borse grassa manuale cono forcelle ammortizzatore candele batteria
Riposizionamento comandi e cavi elettrici Vote_r10Riposizionamento comandi e cavi elettrici Voting_barRiposizionamento comandi e cavi elettrici Vote_r11
gasa-xvs650
gasa-xvs650
Moto: : yamaha xvs 650
Riposizionamento comandi e cavi elettrici Empty
MessaggioTitolo: Riposizionamento comandi e cavi elettrici   Riposizionamento comandi e cavi elettrici Icon_minitimeMar 08 Apr 2014, 09:15
Sto spostando i comandi frecce, clacson, accensione, accensione luci, anabbagliante e abbagliante .. (prendo come esempio L'accensione) quest'ultima la volevo portare nella plastica che copre la batteria .. ho dovuto allungare il cavo originale per farlo arrivare nel punto stabilito... I cavi che ho usato mi sembravano apparentemente un po troppo piccoli.. Però "che vuoi che sia.. La corrente ci passa comunque..." Si fin che però ho letto di rischi di sbalzi di temperature problemi con gli ampere ecc..  Sapreste dirmi quale diametro sarebbe l'ideale per i cavi di questi comandi? Penso che per le frecce ad esempio un filo più piccolo possa andare bene... Ma per tasto accensione e tasti anabbaglianti abbaglianti la storia sia un altra ..
Ps: Il tasto di accensione regge 60ampere.. Credo siano anche troppi.. mentre i tasti sono da 15 ampere.. Sono pochi? :|preciso per sicurezza...
MessaggioTitolo: Re: Riposizionamento comandi e cavi elettrici   Riposizionamento comandi e cavi elettrici Icon_minitimeMar 08 Apr 2014, 09:51
generalizzando molto x i fili principali userei dei 2,5mm mentre x gli altri che vanno agli utilizzatori dei fili da 1-1,5mm  ok
gli interruttori e/o i pulsanti che hai preso vanno bene  okk
ma vuoi solo spostare gli interruttori o vuoi rifare completamente l'impianto???? attatt anche perchè se devi solooooo allungarli allora non ha senso quanto sopra perchè se fino ad un certo punto ci arriva un filo da 0,75 mm e poi ci unisci un filo di 2,5mm non serve a molto  birra
gasa-xvs650
gasa-xvs650
MessaggioTitolo: Re: Riposizionamento comandi e cavi elettrici   Riposizionamento comandi e cavi elettrici Icon_minitimeMar 08 Apr 2014, 09:59
no no.. sposto solo gli interruttori ... non voglio avere niente al manubrio.. i fili principali ho lasciato quelli originali li ho solo allungati per fare arrivare i pulsanti al "loro" posto .. quindi dato che i principali sono i suoi anche se c'e una prolunga con cavi più piccoli non ci sono problemi? nemmeno su accensione e anabbagliante che rimane sempre acceso?
MessaggioTitolo: Re: Riposizionamento comandi e cavi elettrici   Riposizionamento comandi e cavi elettrici Icon_minitimeMar 08 Apr 2014, 10:09
se sono del diametro di quelli originali  okk anche se cmq gli impianti originali sono un pò sottodimensionati,ma che i fili che metti non siano più piccoli  ok degli originali  birra
gasa-xvs650
gasa-xvs650
MessaggioTitolo: Re: Riposizionamento comandi e cavi elettrici   Riposizionamento comandi e cavi elettrici Icon_minitimeMar 08 Apr 2014, 10:13
beh perfetto direi.. sono più piccoli! mi tocca rifare tutto da capo.. che gioia!!!!  nono  nono  nono
MessaggioTitolo: Re: Riposizionamento comandi e cavi elettrici   Riposizionamento comandi e cavi elettrici Icon_minitimeMar 08 Apr 2014, 10:49
personalmente ti dico di si che ti conviene rifare anche perchè un eccessivo surriscaldamento dei fili dovuto alla corrente che ci passa può far si di far colare la plastica del rivestimento dei fili con conseguente cortocircuito ect ect  ok ,immagino che sia una rottura di p@@@le ma sulla corrente non si scherza o almeno x me è moltoooooo importante  birra
gasa-xvs650
gasa-xvs650
MessaggioTitolo: Re: Riposizionamento comandi e cavi elettrici   Riposizionamento comandi e cavi elettrici Icon_minitimeMar 08 Apr 2014, 11:03
Rottura di palle? ... Direi più ESPLOSIONE!! E la terza volta che rifacciamo tutto con questa! E ci fosse solo l'impianto da fare.. E vabbeh con un po di tempo prima o poi... :) grazie comunque!
