Filtro candele Contagiri ammortizzatore cavo carburazione valvole bobber Frecce grassa frizione carburatore manubrio olio manuale batwing scarico batteria cono sella colore borse cardano officina 1100 forcelle
montare marmitte in casa Vote_r10montare marmitte in casa Voting_barmontare marmitte in casa Vote_r11
errix93
errix93
Moto: : Dragstar 650 Classic
Età : 30
Umore : entusiasta
montare marmitte in casa Empty
MessaggioTitolo: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 07:27
Ciao sono sempre quello che scassa la minchia co le marmitte xD
problema risolto ma ci sarà da montarle, che dite è difficile montarle da soli o è comunque meglio affidarsi a un meccanico? Come dovrei procedere?
le marmitte in questione sono le originali dragstar e avevo intenzione di sostituire anche i collettori che quelli di adesso sono color melanzana xD
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 07:30
ti bastano due chiavi a brugola e fai tutto!!! se sono particolarmente dure o incrostate vai di svitol e lascialo agire sullo sporco difficile!
Sviti... togli... metti... avviti. E hai finito!
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 08:25
 quoto  quoto  quoto
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 10:11
Non ti preoccupare che qui è pieno di gente preparata e pronta ad aiutarti(non parlo di me che sono l'ultima ruota del carro  mryellow  mryellow ).
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 10:33
 quoto al massimo, e se non basta: dagli ancora di svitol e lascialo agire ....... anche tutta la notte se occorre!
Posta foto che ti vogliamo all'opera e ........ MECCANICI FUORI DALLA PORTA!!!  grrr  birra
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 15:17
Se hai i collettori color melanzana significa che dovresti rivedere la carburazione, Il bluing sul collettore e' indice di una temperatura dei gas di scarico piu' alta rispetto alla norma il che  significa che il motore brucia piu' benzina e meno aria. Prima di mettere i collettori  nuovi, rivedi la carburazione nello stesso momento che sostituisci gli scarichi altrimenti dopo la prima uscita faranno la stessa fine. okk  okk
MessaggioTitolo: montare   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 15:37
)))  )))  )))  quoto bruno, prima d'iniziare vai di svitol o similare e lascia agire per una intera notte!!! dovrebbe essere molto semplice smontare i collettori!!!  sole  sole  sole
errix93
errix93
Età : 30
Umore : entusiasta
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 21:52
Prima chhe li monto avoja xke devono ancora arrivarmi e devo assicurare la moto blabla. Cmq per la carburazione, cè da dire che la moto ha 15 anni non so se data l'età sia cosi grave!
Grazie per i consigli preziosi siete troppo forti Wink
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 21:56
solo 15 anni affraid  affraid  affraid  praticamente è una bambina  2v  2v  2v vai tranquillo errix queste moto sono dei muli  okk  okk  okk  okk  okk
errix93
errix93
Età : 30
Umore : entusiasta
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 22:13
ok  )))
cmq per giocare a carte scoperte cè da dire che ora la moto (lhopresa usata e sinceramente nn lo nemmeno ancora guidata devo fa tutto) ha montate le trumpet (stappate) e forse i collettori nn sono nemmeno i suoi xke ci sono chiazze di saldatura qua e la! Mi padre sospetta che il vecchio proprietario ci abbia adattato dei collettori nn suoi o cmq che nn centrava xD
nn posso nemmeno fa delle foto xke dobbiamo sgombrare il garage e ce la tiene il concessionario a casa sua che è namico :/
dove si capisce un po meglio è questa foto presa a caso!
montare marmitte in casa M2oSIhl
voglio dire, quando metterò li scarichi originali magari tornerà tutto come deve essere!
Vane speranze xD
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeMer 19 Feb 2014, 22:15
Scusate ma a guardar bene anche la mia ha il collettore anteriore color melanzana.
montare marmitte in casa 20140119" />
Era già cosi quando l'ho comperata.
A me mi hanno detto che gli scarichi diventano blu quando si danno le accelerate da fermo, per cui si riscaldano molto e la cromatura cambia colore.
A questo punto domani smonto le candele e le faccio vedere.
Cosa che ti conviene fare anche a te errix.
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 20 Feb 2014, 00:14
Molte volte e' anche dovuto a fatto che si da' l'avviamento a freddo con la manetta volgarmente chiamata aria tutta tirata, ma in effetti non e' cosi, non e' aria che si immette nel cilindro ma e' piu' benzina, quindi la temperatura dei gas di scarico aumenta notevolmente in quel momento perche' e' la combustione e piu' ricca di benzina, e la quantita' di aria che gli arriva non e' proporzionale, creando cosi' il surriscaldamento sul collettore.
Io suggerisco di dare l'avviamento con la levetta tirata e dopo che il motore e' partito richiuderla subito cosi si evita quel bluing sullo scarico. okk  okk
Da considerare che la parte cromata che diventa blu non e' il collettore ma e' il paracalore del collettore, che per conduzione si surriscalda , quindi immaginate la temperature del tubo interno e quella delle valvole di scarico che temperatura raggiungono in quel momento.
Se non ricordo male il paracalore e' distanziato dal tubo collettore di almeno 3 mm
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 20 Feb 2014, 13:54
Dal vangelo secondo Matt......Antonio!!!!  inc  inc  inc
inutile dire che  quoto  al massimo !!!
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 20 Feb 2014, 19:59
Azz...ola ma siete meglio di Wikipedia   ok
errix93
errix93
Età : 30
Umore : entusiasta
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 20 Feb 2014, 20:17
Mostruosi Wink ❤
pasquale 63
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 20 Feb 2014, 21:49
Direi dei geni
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 20 Feb 2014, 22:21
...stupefacenti  affraid    :ammicca:   44
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 20 Feb 2014, 22:45
Macchè!!!!!! E' solo esperienzaaaaaaaaaaaaaa  Wink
errix93
errix93
Età : 30
Umore : entusiasta
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeVen 21 Feb 2014, 17:32
Sono arrivate le marmitte velocissimamente! Ancora nn posso montarle ma mi preoccupo per il futuro xD
ho pensato che essendo i miei collettori rovinati mi tengo questi di riserva e monto solo i il terminale degli scarichi, quindi mi chiedo, sarà facile smontare i terminali come lo sarebbe stato per i collettori?
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeVen 21 Feb 2014, 22:13
Sarà ancora più facile  okk
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeVen 21 Feb 2014, 22:50
Vedrai che ci prenderai gusto, poi le mani sporche che sanno di olio, ti sembrerà profumo.. )))
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeSab 22 Feb 2014, 15:50
Come mai quando rientro in casa dall'off non la pensano così?  rofl2
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeSab 22 Feb 2014, 16:35
Bruno, a questo non so risponderti, dando per scontato che prima di usare lo stick per le ascelle e la Leocrema, hai l'abitudine di togliere via il grasso al litio  )))  )))  muttley  muttley
errix93
errix93
Età : 30
Umore : entusiasta
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 20:10
MOTO FINITA YUHUUUUUUU
marmitte cambiate che figata mi sono divertito un casino oggi, abbiamo tribolato parecchio a togliere quelle vecchie l'ex proprietario era un maniaco della saldatura e le aveva fatte calzare troppo bene xD nn venivano via  silent
sempre a fare avanti e indietro in bici dalla ferramenta qui vicino per farsi rispondere sempre "mi dispiace non ce l'ho"... alla fine ma regalato un po de rondelle  :ammicca:
la foto è brutte e io de piu ma nn stavo a fa la sfilata e babbo nn è fotografo xD  ok  ok
montare marmitte in casa YqeGyIRmontare marmitte in casa PDhIuYBmontare marmitte in casa UBJBcoHmontare marmitte in casa O5i5bSUmontare marmitte in casa BRhdwkSmontare marmitte in casa YkZEDF9montare marmitte in casa MmTCuZe
montare marmitte in casa O8CbygGmontare marmitte in casa EU1NjcL
MessaggioTitolo: Re: montare marmitte in casa   montare marmitte in casa Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 21:53
Ti sei divertito? BENE!!! Adesso sei semplicemente malato, fra poco sarai malato CRONICO come tutti noi  rolling
Bravo Rigo, bel lavoro  Wink
