colore 1100 candele Filtro borse scarico cavo frizione grassa carburazione Frecce carburatore olio officina bobber cardano Contagiri ammortizzatore cono valvole manuale batteria sella manubrio batwing forcelle
frecce non funzionanti Vote_r10frecce non funzionanti Voting_barfrecce non funzionanti Vote_r11
sirboni
new entry
new entry
sirboni
Moto: : yamaha dragstar 1100 classic
Età : 67
frecce non funzionanti Empty
MessaggioTitolo: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 18:19
ciao ragazzi ho un piccolo problema con le frecce della mia dragstar 1100... di colpo hanno smesso di funzionare,ho già guardato tutti i fusibili possibili e sono apposto... cosa mi consigliate??? grazie sirboni!!!
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 18:41
Hai frecce standard o a led?
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 18:46
controlla che non ci sia ossido o ruggine su qualche lampada/massa
 birra  birra
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 18:50
Apri il blocchetto, e prova a fare il ponticello (con un pezzo di filo) sull'interruttore, se funzionano è colpa dell'interruttore
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 19:06
mi è successo in estate, smontare il blocco e pulizia interna, una spruzzatina di crc protettivo (o svitol per contatti elettrici, insomma un antiossidante) per nautica  è vanno che è un amore
MessaggioTitolo: frecce non   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 20:09
)))  )))  )))  ti hanno gia' risposto egregiamente e io non posso che  quoto  quoto  quoto !!!  sole  sole  sole
sirboni
new entry
new entry
sirboni
Età : 67
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 21:15
ho frecce standar, grazie a tutti per  i consigli dati, proverò queste soluzioni. saluto
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 21:35
scusa se insisto ma i fusibili li hai controllati con il tester???perchè spesso si fà l'errore di controllarli a vista e magari sembrano buoni poi invece non lo sono  ok  birra
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 22:54
 quoto già successo , anche perchè i miei 10/10 se ne sono andati da un bel po, tester ,tester,tester per tutta la vita  rofl2
sirboni
new entry
new entry
sirboni
Età : 67
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeDom 23 Feb 2014, 23:41
hai ragione sarebbe opportuno controllarli col tester, ad occhio sembrano buoni birra
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeMar 25 Feb 2014, 20:30
Se a qualcuno interessa , ed è in grado di farsi il PCB ho fatto un piccolo circuitino ( le dimensioni sono pari a quello originale ) in modo da smontarlo e montarlo dentro l'involucro mantenendo lo stesso , per far funzionare SOLO le frecce a led senza l'ausilio di resistenze supplementari , e dotato anche di connessione per le 4 frecce per chi ne è sprovvisto ..............
http://www.yamahabulldog.com
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeMer 26 Feb 2014, 10:08
si si si birra  birra  birra
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeMer 26 Feb 2014, 12:00
Vedo di mandarti una foto del circuito e la lista dei componenti  )))
sirboni
new entry
new entry
sirboni
Età : 67
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeLun 03 Mar 2014, 14:39
:frullo: ciao ragazzi sono in un limbo.... Ho controllato i fusibili con il tester e funzionano,ho cambiato il relè ho pulito l'interuttore delle frecce ho fatto il ponticello dalla batteria ai cavi delle frecce e quest'ultime si accendono,mi è rimasto da sostituire l'interruttore delle frecce ma non riesco a trovarlo,qualcuno sa darmi una dritta??? grazie in anticipo!!!
gamba emilio
gamba emilio
Moto: : hd deluxe 1680+ dragstar 1100+shadow 750 A.C.E
Età : 71
Umore : PESSIMO
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeLun 03 Mar 2014, 16:29
Ciao Ponch puoi mandarlo anche  ame il circuito, o meglio mettilo qui cosi lo vediamo tutti.
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeLun 03 Mar 2014, 21:19
Aspetta: prima prova a ponticellare dietro l'interruttore, almeno hai la garanzia che sia LUI il colpevole. Se gli soffi dentro un pò di WD40 o svitol non gli fa male....anzi!  Wink
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeMar 04 Mar 2014, 09:08
Questo circuito risolve il problema del lampeggio troppo veloce delle frecce a led , senza mettere le resistenze ( che a mè non piccioni perché scaldano parecchio ) non risolve i problemi di non funzionamento dell'impianto ..... birra
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeMar 04 Mar 2014, 10:35
intendi l'intermittenza???????
nel 1100 lo sai che è sotto alla copertura dove c'è la chiave d'accensione  ok te lo dico perchè alcuni fanno fatica a trovarla e/o cmq fanno riferimento al 650
cmq fai la prova che dice Bruno  ok prima di voler cambiare l'interruttore  birra
sirboni
new entry
new entry
sirboni
Età : 67
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeMar 04 Mar 2014, 15:55
si ho cambiato il relè d'intermittenza quello bifase...mi sa che è l'interruttore ma non riesco a trovarlo in internet... non vorrei comprarlo alla yamaha perchè il relè me lo volevano vendere a 68 euro mentre in internet l'ho trovato a 17 euro originale!!! 🇻🇺
MessaggioTitolo: Re: frecce non funzionanti   frecce non funzionanti Icon_minitimeMar 04 Mar 2014, 21:28
Hai provato a fare i ponti sul retro dell'interruttore?
Per curiosità: me la fai una foto (macro) del retro dell'interruttore?
