| Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! | |
drag82 collaudato
Moto: : yamaha dragstar 650 Età : 42 Messaggi : 47 Località : Campobasso
| Titolo: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 14:54 | |
| ciao ragazzi che ne pensate!!! ho lucidato i gusci dei comandi al manubrio, fino a renderli specchianti!!! |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 15:05 | |
| cazzarola li hai ftt si belli specchianti , potresti dare la spiegazione di come hai fatto |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 15:30 | |
| hai usato il kit lux metal? io monterò questi copri |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 18:35 | |
drag82 collaudato
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 19:51 | |
| ciao a tutti, non ho usato nessun kit metal lux. semplicemente carteggiati, con carta abrasiva 400 e 600. dopodichè, si passa alla lucidatura, io ho utilizzato pasta abrasiva e una pasta lucidante per cromature.
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 20:00 | |
| Si può fare pure cosi. Ma con kit lucidatura l'effetto è decisamente più facile da ottenere. |
drag82 collaudato
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 20:04 | |
| bhe l'importante che si ottenga o stesso risultato. !!!! |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 20:09 | |
| Certo. Ci mancherebbe. |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 21:24 | |
| grazie Vincenzo x la spiegazione |
| Titolo: blocchetti comandi Dom 13 Gen 2013, 21:33 | |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 22:07 | |
drag82 collaudato
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 13 Gen 2013, 22:30 | |
| grazie del consiglio geronimo, non sapevo lo faro sicuramente. |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Lun 14 Gen 2013, 09:10 | |
ReJulien buon postatore
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Lun 14 Gen 2013, 10:04 | |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Lun 14 Gen 2013, 15:13 | |
Drag nice buon postatore
Moto: : - Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture - Età : 44 Messaggi : 375 Località : Rende (Cosenza)
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Lun 14 Gen 2013, 19:36 | |
| Salve!!! I miei pezzi li ho carteggiati con questa sequenza di grana: 500-600-800-1000-1000 con acqua- lucidatura con spazzoletta in feltro attaccata al trapano e pasta abrasisa spalmata con uno spazzolino da denti direttamento sul pezzo da lucidare- infine,lavaggio del pezzo lucidato in acqua calda-
P.S. Non ho usato il WD40 per mia ignoranza....lo proverò al più presto per rinnovare i pezzi e proteggerli più a lungo!!! Lamps!!! |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Sab 16 Feb 2013, 12:37 | |
| CONSIGLIOVisto il vostro ottimo lavoro,adesso mi è attaccata la "scimmia" anche a me! Questa mattina ho provato a smontarli, ma ho trovato una certa resistenza per togliere il "purillo"che aziona le frecce e quello che comanda le luci, che sono gli unici passanti! Come avete fatto a toglierli senza fare danni hai contatti interni? Essendo in mareriale plastico, avevo pensato di scaldarli,leggermente, con un fon o con la pistola ad aria calda. Che ne dite? Avete altre opzioni? Grazie in anticipo! |
drag82 collaudato
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Sab 16 Feb 2013, 17:30 | |
| ciao, è un lavoro che richiede calma e pazienza, ma non è difficilisiimo. x quanto riguarda il pulsante che aziona e disinserisce le frecce , devi semplicemente tirare il bottoncino nero - puoi aiutarti con un piccolo cacciavite facendo leva nella parte di sotto del bottoncino dove c'è una fessurina con un piccolo dentino che funge da fermo.
Per il bottone dei fari invece ,internamente , c'è un piccolo fermo a ferro di cavallo, basta sollevare il fermetto, e il bottone scorrevole che aziona le luci se ne esce.
Fai attenzione ai contatti e alle mollette ecc, come li smonti cosi poi li devi rimontare ,quindi fai buona memoria di come era montato il tutto, anche dei fili come passano e alloggiano nei blocchetti. |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Sab 16 Feb 2013, 18:17 | |
| - drag82 ha scritto:
- ciao, è un lavoro che richiede calma e pazienza, ma non è difficilisiimo.
Fai attenzione ai contatti e alle mollette ecc, come li smonti cosi poi li devi rimontare ,quindi fai buona memoria di come era montato il tutto, anche dei fili come passano e alloggiano nei blocchetti. Grazie Vincenzo per le dritte! Per il pulsane delle frecce, avevo notato la fessura ma, visto che opponeva un pò troppa resistenza, ho preferito chiedere! Per quello delle luci,invece,non avevo ancora guardato ma mi hai già anticipato che c'è un fermo all'interno, quindi.....no tirare! Non sò quando ci incontreremo,ma sappi che hai una birrozza pagata! |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Sab 16 Feb 2013, 21:34 | |
| io ho fatto lo stesso lavoro la settimana scorsa, consiglio di utilizzare questo prodotto con cotone il risultato sarà ottimo.. se trovate zone particolarmente ossidate dal tempo consiglio di lavorare con metà molletta di legno (si proprio quella per stendere divisa a metà) dalla parte a "spatola" , tranquilli che il legno non graffia ..lavorate come con olio di gomito e il risultato è assicurato ! |
giobe buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 56 Messaggi : 212 Località : Noto SR
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 17 Feb 2013, 21:10 | |
| Salve, ma per smontare quelli lato accelleratore si devono smontare i cavi dal carburatore oppure escono da i fori del blocchetto? |
drag82 collaudato
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 17 Feb 2013, 21:46 | |
| Vengono fuori dal blocchetto.......
alfredo classic in collaudo
Moto: : xvs 650 classic Età : 57 Messaggi : 21 Località : sant'agata li battiati CT Umore : allegro
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Sab 02 Nov 2013, 20:17 | |
| Titolo: blocchetti Sab 02 Nov 2013, 21:28 | |
drag82 collaudato
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! Dom 03 Nov 2013, 12:56 | |
| Confermo quello che ha detto peppe. Cromati sarebbero il top, ma se li lucidi come si deve sembrano cromati, e sicuramente risparmi soldi . |
| Titolo: Re: Blocchetti- gusci comandi lucidati a specchio!!! | |
