FRA buon postatore
| Titolo: chi lo sa..... Ven 29 Nov 2013, 15:21 | |
| chi sa dirmi se questo pezzo dell' mono sottosella si svita e in che modo è meglio farlo grazie anticipatamente |
| Titolo: chi lo sa Ven 29 Nov 2013, 15:32 | |
| Titolo: Re: chi lo sa..... Ven 29 Nov 2013, 15:44 | |
| Credo che questo pezzo si svita dallo stelo. Ma per farlo bisogna prima togliere molla e poi usando cannello scaldare questa parte e poi cercare di svitarla. Ma non so tantissimo di mono sulle moto e forse ho detto una cavolata. |
| Titolo: Re: chi lo sa..... Ven 29 Nov 2013, 15:47 | |
Scrondo buon postatore
| Titolo: Re: chi lo sa..... Ven 29 Nov 2013, 16:14 | |
| Si svita facilmente (almeno sulla mia), la difficoltà é comprimere la molla, ma se hai l'attrezzatura é un attimo. Se non hai l'attrezzatura fai attenzione: é un'operazione rischiosa...per te e per l'ambiente circostante. |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: chi lo sa..... Ven 29 Nov 2013, 16:29 | |
| il fatto è che pensavo di sostituire quel pexxo con uno piu corto ed eventualmente vilettare in piu lo stelo e poi tagliarlo alla fine dovrei ottenere lo stelo piu corto di 1,5/ 2 cm che ne pensate??? |
| Titolo: Re: chi lo sa..... Ven 29 Nov 2013, 16:42 | |
| - FRA ha scritto:
- il fatto è che pensavo di sostituire quel pexxo con uno piu corto ed eventualmente vilettare in piu lo stelo e poi tagliarlo
alla fine dovrei ottenere lo stelo piu corto di 1,5/ 2 cm che ne pensate??? alcuni adirittura tagliano la molla,io ti SCONSIGLIO entrambe le soluzioni e mi metterei a guardare di trovare un ammortizzatore più corto,tieni presente che quelli più corti hanno lo stelo e la molla più grossi ed è x quello che ti sconsiglio la tua soluzione,l'ammortizzatore originale non lavorerebbe più bene e in poco tempo ti troveresti a doverlo cambiare,prendi quello che ti dico con le molle( scusa il giro di parole)ma io non mi fiderei ne a montarlo x me ne x altri |
| Titolo: Re: chi lo sa..... Ven 29 Nov 2013, 20:10 | |
| io ho installato il kit dell'Highway Hawk. C'é quel pezzo lì più corto (per accorciare l'ammortizzatore e quindi abbassare la moto) ma c'é anche uno spessore che serve per irrigidire la molla, in modo che il movimento della sospensione sia più corto anche per evitare che la ruota tocchi il parafango. |
hollywoodjack buon postatore
Moto: : drag star 650 custom Età : 36 Messaggi : 394 Località : forli
| Titolo: Re: chi lo sa..... Lun 02 Dic 2013, 11:44 | |
| - Scrondo ha scritto:
- io ho installato il kit dell'Highway Hawk. C'é quel pezzo lì più corto (per accorciare l'ammortizzatore e quindi abbassare la moto) ma c'é anche uno spessore che serve per irrigidire la molla, in modo che il movimento della sospensione sia più corto anche per evitare che la ruota tocchi il parafango.
non l'ho ancora montato ma anche io ho preso il kit e con un 50€ passa la paura e a dire di un mio amico meccanico dovrebbe abbassare la moto di 3-5 cm.. appena lo riesco a montare ti farò sapere come va. |
SuperMario collaudato
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic Età : 59 Messaggi : 124 Località : Crevalcore (Bologna)
| Titolo: Re: chi lo sa..... Lun 02 Dic 2013, 12:24 | |
| Anche sulla mia 1100 il primo proprietario ha montato quello più corto, lo stile ne guadagna sicuramente, unico inconveniente per me che la maggior parte delle volte viaggio in 2, è che basta veramente poco per toccare con le pedane e a volte anche con il telaio. Sono costretto a tenere la molla regolata sulla posizione più rigida (settima tacca) per cercare di ridurre l'escursione del posteriore a discapito del comfort di marcia, ma anche così non basta e a volte si tocca... |
| Titolo: Re: chi lo sa..... Lun 02 Dic 2013, 19:08 | |
| Confermo che con il kit della Highway Hawk si abbassa di circa 4cm, ma se si viaggia con il passeggero é meglio scartare a priori l'idea. Nel mio caso ho tolto sellino e pedaline posteriori, problema risolto. |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: chi lo sa..... Lun 02 Dic 2013, 19:40 | |
| Titolo: Re: chi lo sa..... Lun 02 Dic 2013, 21:13 | |
| - SuperMario ha scritto:
- Anche sulla mia 1100 il primo proprietario ha montato quello più corto, lo stile ne guadagna sicuramente, unico inconveniente per me che la maggior parte delle volte viaggio in 2, è che basta veramente poco per toccare con le pedane e a volte anche con il telaio.
Sono costretto a tenere la molla regolata sulla posizione più rigida (settima tacca) per cercare di ridurre l'escursione del posteriore a discapito del comfort di marcia, ma anche così non basta e a volte si tocca... x il 1100 Mario il sistema è diverso dal 650,noi possiamo farci le biellette mentre loro no |
| Titolo: Re: chi lo sa..... Mar 03 Dic 2013, 00:16 | |
Red1 collaudato
Moto: : Drag Star 650 Classic del 2008 Età : 62 Messaggi : 73 Località : Vitoria - Spagna (Origine Bologna - Italia)
| Titolo: Re: chi lo sa..... Mar 03 Dic 2013, 00:50 | |
| Sicuramente lo saprai comunque presta molto attenzione a maneggiare il monoammortizzatore perché contiene una cartuccia con azoto ad alta pressione. |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: chi lo sa..... Mer 04 Dic 2013, 18:27 | |
| Titolo: Re: chi lo sa..... | |
