olio Frecce Contagiri batteria Filtro bobber frizione cavo colore sella scarico manubrio cardano grassa cono valvole batwing 1100 officina ammortizzatore candele borse forcelle manuale carburatore carburazione
chi lo sa..... Vote_r10chi lo sa..... Voting_barchi lo sa..... Vote_r11
 chi lo sa.....
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
chi lo sa..... Empty
MessaggioTitolo: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 15:21
chi sa dirmi se questo pezzo
chi lo sa..... 20131117
dell' mono sottosella si svita e in che modo è meglio farlo
grazie anticipatamente
MessaggioTitolo: chi lo sa   chi lo sa..... Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 15:32
))) ))) )))  fra io ancora non ho avuto modo di smontarne qualcuno e non posso aiutarti ma di sicuro troverai risposta dal grande geronimo!!! sole sole sole
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 15:44
Credo che questo pezzo si svita dallo stelo. Ma per farlo bisogna prima togliere molla e poi usando cannello scaldare questa parte e poi cercare di svitarla. Ma non so tantissimo di mono sulle moto e forse ho detto una cavolata.
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 15:47
come prima cosa comprimerei la molla,ma okkio fallo con un attrezzo giusto perchè se poi quando è libera ti scappa rischi di farti del male VERAMENTEEEEEE ok ok ok poi dovrebbe svitarsi magando tirando qualche ave maria muttley
Scrondo
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 16:14
Si svita facilmente (almeno sulla mia), la difficoltà é comprimere la molla, ma se hai l'attrezzatura é un attimo. Se non hai l'attrezzatura fai attenzione: é un'operazione rischiosa...per te e per l'ambiente circostante.
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 16:29
il fatto è che pensavo di sostituire quel pexxo con uno  piu corto ed eventualmente vilettare in piu lo stelo e poi tagliarlo
alla fine dovrei ottenere lo stelo piu corto di 1,5/ 2 cm
che ne pensate???
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 16:42
che ne pensate???
alcuni adirittura tagliano la molla,io ti SCONSIGLIO entrambe le soluzioni e mi metterei a guardare di trovare un ammortizzatore più corto,tieni presente che quelli più corti hanno lo stelo e la molla più grossi ed è x quello che ti sconsiglio la tua soluzione,l'ammortizzatore originale non lavorerebbe più bene e in poco tempo ti troveresti a doverlo cambiare,prendi quello che ti dico con le molle( muttley  scusa il giro di parole)ma io non mi fiderei ne a montarlo  x me ne x altri  birra
Scrondo
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 20:10
io ho installato il kit dell'Highway Hawk. C'é quel pezzo lì più corto (per accorciare l'ammortizzatore e quindi abbassare la moto) ma c'é anche uno spessore che serve per irrigidire la molla, in modo che il movimento della sospensione sia più corto anche per evitare che la ruota tocchi il parafango.
hollywoodjack
hollywoodjack
Moto: : drag star 650 custom
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeLun 02 Dic 2013, 11:44
non l'ho ancora montato ma anche io ho preso il kit e con un 50€ passa la paura e a dire di un mio amico meccanico dovrebbe abbassare la moto di 3-5 cm.. appena lo riesco a montare ti farò sapere come va.
SuperMario
SuperMario
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeLun 02 Dic 2013, 12:24
Anche sulla mia 1100 il primo proprietario ha montato quello più corto, lo stile ne guadagna sicuramente, unico inconveniente per me che la maggior parte delle volte viaggio in 2, è che basta veramente poco per toccare con le pedane e a volte anche con il telaio.
Sono costretto a tenere la molla regolata sulla posizione più rigida (settima tacca) per cercare di ridurre l'escursione del posteriore a discapito del comfort di marcia, ma anche così non basta e a volte si tocca...
Scrondo
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeLun 02 Dic 2013, 19:08
Confermo che con il kit della Highway Hawk si abbassa di circa 4cm, ma se si viaggia con il passeggero é meglio scartare a priori l'idea. Nel mio caso ho tolto sellino e pedaline posteriori, problema risolto.
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeLun 02 Dic 2013, 19:40
grazie raga per le info... in effetti sto gia facendo quello spessore per la molla e poi il pezzo piu corto fatto dal pieno col tornio ...poi provo e vi dico
birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeLun 02 Dic 2013, 21:13
x il 1100 Mario il sistema è diverso dal 650,noi possiamo farci le biellette mentre loro no okk
Scrondo
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeMar 03 Dic 2013, 00:16
birra birra birra
Se vuoi provare a tagliare il pezzo originale ti do quello che ho smontato dalla mia...
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeMar 03 Dic 2013, 00:50
Sicuramente lo saprai comunque presta molto attenzione a maneggiare il monoammortizzatore perché contiene una cartuccia con azoto ad alta pressione.
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: chi lo sa.....   chi lo sa..... Icon_minitimeMer 04 Dic 2013, 18:27
Scrondo ha scritto:
birra birra birra
ho compresso la molla e il sopracitato pezzo è libero ma sembra incollato allo stelo.... grazie del pensiero, se ne avrò bisogno saprò a chi chiedere birra birra
chi lo sa.....
