BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: ruota libera Mer 13 Nov 2013, 15:56 | |
| Ma non ho capito stai seguendo le istruzione del post oppure no. Comunque vedi qua' tutti i riferimenti punzonati sulla ruota della catena e il riferimento provissorio fatto con il filo di ferro. (che spero tu abbia fatto prima di togliere il volano, questo ti servira' a posizionare il volano in fase nella stessa posizione di quando l'hai rimosso. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
francesco66 collaudato
Moto: : xvs 1100 Età : 57 Messaggi : 85 Località : milano
| Titolo: Re: ruota libera Mer 13 Nov 2013, 16:20 | |
| Purtroppo nel casino di smontare la ruota.l. ho perso i riferimenti cosa posso fare? |
| Titolo: Re: ruota libera Mer 13 Nov 2013, 16:41 | |
| Non capisco sei molto generico.(
Hai perso il riferimento provissorio con il filo di ferro???
Hai fatto girare il motore mentre svitavi il perno del volano e quindi i due punti punzonati sulla corona della catena non sono piu allineati???
Fai qualche foto dello status attuale cosi' cerchiamo di capire. |
| Titolo: Re: ruota libera Mer 13 Nov 2013, 17:00 | |
| Si esatto ho perso il segno che ho fatto della ruota l. Ma gli allineamenti da fare sono solo 2? |
| Titolo: Re: ruota libera Mer 13 Nov 2013, 17:09 | |
| Cioè volano e pignone e basta? |
| Titolo: Re: ruota libera Mer 13 Nov 2013, 17:19 | |
| Titolo: Re: ruota libera Gio 14 Nov 2013, 18:05 | |
| Scusate qnt e importante la chiave dinamometrica x avvitare r.l io non c lo sapete dirmi se serve x forza? |
| Titolo: Re: ruota libera Gio 14 Nov 2013, 18:17 | |
| se provi a guardare il link che ti ha postato Blackchrome c'è scritto tutto praticamente quà: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]logicamente leggi il tread dalla prima pagina |
| Titolo: Re: ruota libera Gio 14 Nov 2013, 18:45 | |
| Parlavo di chiave dinamometrica |
rudy collaudato
| Titolo: Re: ruota libera Gio 14 Nov 2013, 22:10 | |
| prendi una bilancia tipo questa fai un po di calcoli con la leva che fai con la chiave è sei a posto |
| Titolo: Re: ruota libera Ven 15 Nov 2013, 06:56 | |
| Non è la stessa cosa. Se prendi chiave lunga 10cm e chiudi la vite con forza di peso 3 kg non saranno stessi 3kg se usi chiave con lunghezza 20cm. |
| Titolo: Re: ruota libera Ven 15 Nov 2013, 10:25 | |
| Non è indispensabile: CHIUDI FORTE e basta |
| Titolo: Re: ruota libera Ven 15 Nov 2013, 10:31 | |
| cmq con la chiave dinamometrica dovrebbe essere 170 nm |
| Titolo: Re: ruota libera Ven 15 Nov 2013, 14:39 | |
rudy collaudato
| Titolo: Re: ruota libera Ven 15 Nov 2013, 14:44 | |
| caro drupi ,appunto ,devi fare due conti in base alla leva che usi,chiave lunga tiri meno chiave corta tiri di più.comunque a ragione Geronimo , il problema è che sé uno non mastica tanto di viti bulloni ecc. nel dubbio:att: |
| Titolo: Re: ruota libera Ven 15 Nov 2013, 15:55 | |
| Io lo capisco. Ma queste cose si faceva 50 anni fa dove trovare e comprare una chiave dinamometria era quasi impossibile. La regola è una. Se qualcuno non ha dimestichezza con chiavi e non sente forza che usa sulla chiave. Meglio che non lo fa. Di sicuro non sulle parti vitali come RL. Non sai quante volte vengono persone da me con bulloni sulle ruote della macchina chiusi con chiave telescopica usando piede. |
| Titolo: Re: ruota libera Ven 15 Nov 2013, 23:13 | |
| altra domanda . nel nuovo kit rl c'è una guarnizione nera che penso vada nella leva cambio mi confermate? |
| Titolo: Re: ruota libera Sab 16 Nov 2013, 12:27 | |
| si và lì nel carter dove c'è l'alberino del cambio |
| Titolo: Re: ruota libera | |
